Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    И все же...
    жизнеспособны сваи ТИСЭ с брусовой обвязкой на суглинках пучинистых или все же тут нужно делать бетонный ростверк?
    Уже четвертый месяц "бегаю" от столбчатого фундамента к МЗФ под пристройку к дому... Сам дом каркасный 6х6 лежит на МЗФ размерами 30х60 см (30 см в земле). Вроде все хорошо и даже при пучении... Но просто не очень хочется возиться с МЗФ для пристойки размерами 2.5х6 м в 1.5 этажа...
    как быть? :)
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    подумать, что случится, когда пучение приподнимет МЗФ на 3 вершка, а СФ останется стоять как вкопаный
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ну так дом-то лежит на МЗФ - и ничего. конечно дело в том, что это будет пристройка, а ее жестко к дому не присоединить, в том числе и новый фундамент...
    т. е. в моем случае меня спасет СФ ? :)
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если будет ураган, то ветром конечно может унести...:)], а так ну не закрепили и ладно...у вас не правильный узел соединения...вы ослабили полбруса...ну и каркас из бруса не делают конечно...
  5. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Бетон дает усадку, сложно в таком случаи сделать гидроизоляцию,...
    Можно усилить, где-то тут видео было, см с 1:22
  6. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Может вы и верно подметили, но я решил так сделать специально так, чтобы вся нагрузка распределялась по двум длинным брусинам. Я нижние брусины не хотел распиливать, так как в некоторых местах на них накладывались половые балки в полбруса. А насчёт урагана не думаю что снесёт у меня там груза много будет. Планирую сделать отделку из керамогранита. Проще говоря вентфасад будет.
    Неплохое видео. Видел уже, но попробую так сделать на половых балках.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    У меня тоже увы небольшие отклонения были. Но тут больше мне погода помешала Из-за затяжных дождей. приходилось под навесом бурить, и получилось что я стоял на одном месте и бур как бы от меня откланивался. Да и постоянная вода тоже разбалтывала глину и не давала нормально сделать расширение.
    Насчёт шпилек я много прочитал и пришло к выводу, что это достаточно трудно сделать. Во первых как идеально просверлить брус в 3 местах? Потом насаживать в одиночку этот брус. А брус был тяжёлый я еле тащил шестиметровые брусины с тележкой по участку. Ещё трудно сделать идеальную гидроизоляцию. Да и нету в этом необходимости, так как у нас нету таких торнадо как в Америке.[/quote]
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А в чем проблема? С точностью до 3 см намечаете места и сверлите брус насквозь.
    Столбы может повести (наклоняться). Чтобы этого небыло и делают обвязку. Хотябы брусрм на шпильках.
    Если испольцуете АЦ трубы можно сразу на свеже забетонироанные трубы положть заранее просверленный брус (положив предворительно гидроизоляцию). А потом в заранее просверленые дырки в брусе воткнуть шпильки углубив их в бетоне.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    [/quote]
    сделать не трудно...натягиваете шнур по месту предпологаемого центра на брусе и так же на фундаменте замеряете отклонения шпилек, делаете разметку и сверлите...с наборной доской проще...там надягивать шнур по доске не надо, даже если она кривая выравняется за счет шпилек...ну и одному тягать в три раза легче...узел соединения без ослабления доски делать проще...ну немножко дороже из-за крепежа получается...брус еще можно посадить на анкера, а не на шпильки, что проще...и дело не в торнадо, брус или наборные доски связывают сваи между собой...
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    шпильки потом просто не воткнутся это раз...шпильку надо ставить как минимум с гайкой чтоб потом при притяжке шпилька из бетона не вытянулась...это дваз...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Рубероид не проткнет?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в бетон не войдет...если только забивать...
  14. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    100_3420.JPG Я столбы углублял (в 2012 г) на 120 см, внизу лопаточкой сделал уширения по 10см в каждую сторону (диам столба 25см с уширением получилось 27см) тут меня озадачили что глубина мала, пучением и т. д. я сделал было уже 3 столба, оставил это на зиму, предварительно замерив расстояния от земли до верха солбов, записал, потом осенью, зимой и весной не поленился ездил на замеры, столбы не выперло ни перекосило, а расстояние от земли до верха изменилось в среднем на 3,5 см в сторону уменьшения, (было 67см от земли, стало 64см) а летом 2013 всё опять стало на свои места, получается что столб стоял, а земля поднималась, сейчас продолжил делать остальные столбы фундамента
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы видимо заливаете столбы жесткой смесью. Я использую пластическую (на две телеги песка одна телега щебня). В такой бетон войдет легко.
