Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то я в этом сомневаюсь. Я бы выбрал 1, если длина ответвления меньше шага основной стены, и 3-ий, если больше. А если поизголяться, то средние доски можно соединить "в полдерева"
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я спорить не буду... просто не вижу смысла...сколотите из досочек три варианта и попробуйте на излом...
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так я не против второго :) Просто хочу услышать мнения и аргументы в защиту.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тут все варианты "рабочие" ,поэтому какой считаете приемлемым такой и делайте...
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вопрос еще в том, что крепиться все это будет через шпильку к столбу. Хочется чтобы на шпильках сидела цельная доска.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну еще бы шпильки были точно по линии...у меня лично такого не было, хотя при монтаже казалось куда уж точнее, поэтому вариации всякие возможны...куда уж шпилька попадет...:)]:)]
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Такая же ерунда вышла, хотя я как дельный выставлял каждую шпильку электронным тахеометром. Но без кондукторов на них получилось...то что получилось.
    И да кстати я совершил проступок, но крепить обвязку к столбам гайками не стал, просто надел на шпильки. Экспериментирую. Зима первая прошла - полет нормальный, ветра были достаточно сильные весной, дом улетать не собирается.
  9. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать как лучше расположить внутренние балки при подобном проекте 1-го этажа
  10. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Забыл добавить. Обвязка будет из 3-х досок 50х200 мм, внутренние балки планируется из таких же досок. Дом в 1.5 этажа. т. е. теплая мансарда
  11. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Прошу совета на соответствие плана комнат и фундамента для этого плана. Фундамент столбы ТИСЭ 250 мм, обвязка строеная доска 50х200 мм
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем Доброго дня. Завтра собираюсь буриться, приедет погрузчик с буром. Пока не поздно подскажите на моем плане правильное расположение столбов внутри. По периметру понятно, будут через 1.8 -2 метра. У меня уже сделана разметка, но там они по все площади идут по сетке. Я думаю столько не нужно.
    Обвязка будет из соединенных досок 50х200 .Если не затруднит чирканите на плане где пойдут основные балки перекрытия. Заранее спасибо.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Разметка по столбам пока такая
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    :hello:Что то народ перестал отвечать в теме, прямо игнор какой то:faq:
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Нормальное свайное поле...на мой взгляд можно конечно и меньшим колличеством свай внутри поля обойтись, но проектировщику видней...
