Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Поддержу тему. Я заливал сначала сваи по периметру, напротив каждого ряда свай (по периметру) забил колья, лазером отбил ноль (времени на отбивку ушло 10мин.), отметил на кольях, по этой метке и лил сваи по периметру и сразу вставлял шпильки с приваренным куском железки чтобы не проворачивалась. На след. день туго натянув крепкий шнур на противоположные шпильки под этот уровень и лил весь ряд свай и вставлял шпильку. Всё получилось ровно, правда уровень бетона кое где сел на 1-2см. долил раствором до уровня. Делал один, 64 сваи - две недели, более 70 мешков цемента изработал, остался без рук, на такие работы надо нанимать таджиков и беречь своё здоровье, но не верю в их добросовестность, а контролировать, так лучше самому уж делать. Осталась одна свая, оставил на закуску. Обвязка из трёх 50-ок, взял среднюю, положил на стойки, отметил под шпильку, просверлил, одел на шпильку, взял следующую доску, промазал ПВА, приставил к одетой доске, прибил нейлером 90 гвоздём, так же следующую, всё очень просто и не трудно, подогнал длину ступенькой. Пока только одну сделал, наверное сначала буду длину подгонять, вобщем надо отработать процесс. Сначала всю обвязку обработаю Неомидом 430, наготовлю "гнилых" досок и вперёд... Кстати понравилось обрабатывать следующим способом: выкопал траншею 6,5м., шириной чтобы в неё помещалось нужное кол-во досок (у меня 4шт.), застелил её 8 метров плёнкой, залил раствор, положил доски, позанимался другими делами, вытащил, заложил следующие, предыдущие в штабель сложил, отдохнул и т. д.
    Как будет настроение поснимаю.
    P/S Все сваи по периметру делал прямоугольные, может проще будет с последующей облицовкой. А внутренние все в рубероиде, а удерживает его метал. сетка за 50р. метр с любого магаза, свёрнутая в цилиндр, эти фото есть, может завтра из машины фотик захвачу, выложу.
  2. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Приветствую. Кто-нибудь может мне объяснить почему под деревянный дом при свайно винтовом фундаменте расстояние между сваями 2,5-3 метра это нормально а при ТИСЭ с обвязкой из бруса за место железобетонного ростверка расстояние 2,5-3 метра это плохо или вообще нельзя? Мне просто не понятно, у винтового опора получается в лучшем случае 706 см2 у ТИСЭ опора получается 2827 см2. Такая же ситуация с диаметром сваи, у меня двое друзей поставили дома из бруса с мансардой на винтовые сваи диаметром 76 мм. (расстояние между сваями 2,5-3 м.) и дома нормально стоят уже второй год, почему у ТИСЭ диаметр сваи должен быть минимум 200 мм., почему свая диаметром 152 мм. будет хуже винтовой сваи диаметром 76 мм?
  3. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Приведу очень грубый пример. Цемент марки М500 выдерживает осевое сжатие 500 кгс/кв.см, то есть чтобы с сваей диаметром 152 мм. что-то случилось, необходимо на неё сверху поставить 90 тонн. И читая форум я не могу понять что это за запредельные перестраховки с колонами свай на 200, 250 мм. Если я в чём-то заблуждаюсь, поправьте меня пожалуйста.
  4. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Чем больше диаметр, тем больше площадь опоры колонны. Несущая способность грунтов обуславливает диаметр колоны.
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Обуславливает диаметр уширения снизу а не диаметр столба, если делать с уширением.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Locker67, есть примеры на форуме, люди делали столбчатый фундамент из столбиков диаметром 100 мм без проблем (естественно с уширением снизу) используя пластиковые канализационные трубы для несъемной опалубки. Я например делать из труб 100 не решился, поскольку естественно они без проблем выдержат давление сверху, а как быть с нагрузкой на изгиб, ее сложнее просчитать, например с ветровыми нагрузками? (У меня к примеру высота столбов над землей 80 см). Нормально проармировать тонкую трубу не возможно. Проще перестраховаться и сделать трубу потолще, разница в стоимости бетона не велика. Что касается несущей способности винтовой сваи то она сильно зависит от глубины завинчивания (несущая способность грунта зависит от глубины), а бетонные столбики делают чуть ниже глубины промерзания. Суммарная площадь опор столбов (уширений) под один и тот же дом должна быть одинакова, т. е. чем меньше количество столбов, тем больше должно быть уширение снизу, а это довольно трудоемко (имхо), чем сделать чуть больше столбов. Опять же при меньшем расстоянии между столбами мы не будем сильно зависеть от конкретного столба, если к примеру не дай бог грунт под ним немного просядет...
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,-
    1. какого сечения достаточно использовать балку при пролете между опорами 2 метра - постройка 2 этажа.
    2. при создании составной балки как можно располагать доски - на ребро или плашмя, или можно и так и так, а главное сумма. Спасибо!
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    3 доски 50*200, сплаченные вместе. Доски ставить на ребро.
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    3 доски 50 х 150 на ребро. Плашмя нельзя.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо! Не уже ли 3 доски 50х150 будет достаточно? Там же стены, нижнее, верхнее перекрытие, т. е. 3 штуки 50х200 с запасом!
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день всем! Спасибо за совет. Вот нашел правильное решение, в общем то тоже, что и вы утверждаете, может быть только чуть больше расход материала Всем удачи! :hello:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поднимал данный вопрос.https://www.forumhouse.ru/threads/289144/
    не все поняли о чём я...
  14. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Имею опыт эксплуатации старого каркасника (35 лет) с неправильным фундаментом.
    Так вот "гнилая" доска поможет только от некачественно сделанной гидроизоляции между каркасником и элементами фундамента. В случае долговременно повышенной влажности под полом дома процесс гниения начинает приобретать равномерный характер.
    В прошлом году делал столбчатый фундамент под хоз. постройку 6 х 6 м.
    Столбы заливал в пвх канализационные трубы 160 мм с пакетом снизу. Отдельно варил арматурные каркасы из 2х 12 арматур с дистанционными проставками (полосками металла 3 мм, не позволяющими приблизиться к стенке трубы ближе 40 мм), в верху прихватывал в центре каркаса шпильку 12 мм.
    После заливки столбов, отметил уровень лазерным нивелиром. Обрезал (1..1,5 см) болгаркой с алмазным диском - получил "0" + - 1 мм.
    В качестве оголовков была куплена труба профильная 120х120х6. Порезана по 180 мм.
    Натянув веревками внешний край будущей обвязки - по факту размечал отверстия под шпильки (по центру трубы, относительно размера 120 и по факту относительно размера 180). Под трубой лежит тройной слой рубероида, надетый на шпильку.
    В верхней части профильной трубы сверлил 4 отверстия диаметром 6,4 мм.
    От "гнилой" доски отказался. (вы пробовали поднимать дом более 3х3 домкратами, чтобы что-нибудь сделать под ним? ... в общем это тема отдельного разговора...)
    Поверх профильной трубы три слоя рубероида (там, где столбы - 1мм от уровня - 5 слоев рубероида; проверка следующая - под лежащей на ребре доской рубероид шевелиться от руки не должен).
    После сборки деревянного ростверка (50х200, три доски) с помощью трещетки на 1/4 дюйма, головки на 10, вкручиваем "глухари" 6 х 80, по 4 штуки, через просверленные отверстия (в профильных трубах (оголовках), в ростверк.
    Далее классический каркасник по Roracote...
    Всю зиму периодически ездил смотреть- грунт подняло, столбы не шелохнуться.
    По грунту - столбы опираются (-1,8 м) на границу перехода от суглинка к глине. Суглинок сильнопучинистый. Настолько сильно, что на соседней улице, десять лет назад солдатики построили на мзфл три кирпичных котеджа (фундамент летом, коттеджи под крышу до зимы)... весной трещины в стенах образовались такие, что стройку забросили, а коттеджи через несколько лет снесли...
  15. Locker67
    Locker67
    Locker67
    @SemenNN, а тип вашего не правильно фундамента какой, что-то типа ТИСЭ ? И ещё вопросы по поводу фундамента под хоз. постройку чем обусловлено именно 2 арматуры на сваю а не 3 или 4. С оголовком, что-то не понял, диаметр сваи 160 мм, ширина железного профиля 120.
