Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. Андре1959
    Андре1959
    Андре1959
    Скажите, в 2006 году построил брусовый дом на нижней обвязке из бруса 100х150 на столбах ТИСЭ. Бур был без плуга, поэтому использовал саперную лопатку. В этом году хочу пристроить баню к этому фундаменту. Вопрос, на каком минимальном расстоянии от старых столбов под дом я могу сверлить отверстия под новые столбы, т. е от стоба до столба? Или может есть какие то мысли?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Недавно всерьёз заинтересовался ТИСЭ. Скорее всего в дальнейшем буду возводить именно его.
    Но меня мучает глупый вопрос: что использовать в качестве оголовков бетонных столбов ТИСЭ?
    Поясню, что имею в виду. Столбики планируются 200 мм в диаметре. Ростверк планируется деревянный из 3-х сколоченных досок 50х200 на ребро. Перемычки скорее всего из 2-х сколоченных досок 50х200. Т. к. есть узлы стыковки ростверка между собой (особенно угловые или стыковка с перемычкой), то нужна довольно большая площадка для этой стыковки. Примерно 300 на 300 мм. У винтовых свай в этом случае роль такой площадки выполняет оголовок, а на столбики кто что ставит? Вопрос задал потому, что не видел ни у кого никаких оголовков. Все кладут прям сверху на столб, подкладывая рубероид. Мне кажется это не совсем правильным. В инете искал какие-нибудь металлические пластины 250х250 или 300х300, но безуспешно.
    Кто что скажет?
    Если это вопрос типа "а сколько будет дважды два?", то просьба тыкнуть носом в ответ :)]
  3. Vesvit
    Vesvit
    Vesvit
    Красноярск
    Сейчас делаю баню. 4х6 м. сруб из соснового бруса 150х150. Ростверк делал из лиственицы 180х180 обработал на несколько раз сенежем. Судя по моему опыту лиственица в земле за 20 лет не сгнивает. На ростверк самое то.
    Вместо вмурованных шпилек, сверлил брус буром по дереву, а потом перфоратором пробивал отверстие примерно на 100 мм, и вбивал туда пруток из нержавейки 12 мм.
    Все зависит от грунта, но думаю метр при любом грунте хватит. Главное что бы до момента бетонирования яма не обсыпалась.
  4. Yosha
    Yosha
    Yosha
    Да, тоже интересует можно ли просто на шпильки насадить деревянный ростверк (грунт-глина, делается лёгкая пристройка) или обязательно крепко прикручивать?
    планирую сначала доску 50*150 (так называемую "гнилую" с пропилом у шпильки, для лёгкой замены) положить не на ребро, а на неё уже брус 150*150 на шпильку насадить.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, давно делают, ...поиском пользуйтесь:mad:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по моему вопросу кто-нить ответит (пост №17)? А то новую тему создам! :)]
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://metizi.com/product.phtml?a=34414
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем то. Я спрашивал про площадь опоры стыковки обвязочного бруса (или 3 досок на ребро, не важно) в углах. Если столбы диаметром 200 или даже 250, то площадь опоры, особенно круга явно не достаточна на мой взгляд.
    Городить сверху столбиков квадратные "нахлабучки" из бетона не вариант, т. к. геморно и все прелести столбчатого фундаметна теряются. Остается либо увеличивать диаметр столбов до 300, тогда от ТИСЭ плавно перетекаем к буронабивным, либо ставить металлические подкладки 300х300 а'ля оголовки.
  9. Vesvit
    Vesvit
    Vesvit
    Красноярск
    А кто мешает сделать 250 мм диаметром, тем более что такие буры есть?
  10. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Зачем Вам 300х300, когда Вам 150х150 надо?
    Вполне приличный размер.
    Ну, на "всякий пожарный", сделайте 200х200...:)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, скорее всего столб 250 мм минимум, меньше нельзя:
    На мой взгляд ни 150, ни 200 мм не подойдут. Мало:
  12. budulay
    budulay
    budulay
    Чертеж.jpg А...
    Я думал вот так надо...
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, именно так и надо. Но где найти такие мталлические подкладки? :faq:
    Даже по рисунку видно, что подкладка 200х200 подходит больше, чем столб 250 в диаметре.
  14. budulay
    budulay
    budulay
    А ещё лучше- сделайте "гнилую" доску 50х150 плашмя вместо металла. По диагонали (под 45 градусов к обвязке).
    Её, если что, поменять можно. Зато обвязка всегда сухая будет.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Доски шириной 150 явно мало для опоры обвязки, тем более под 45 градусов. Может если две подряд только, чтобы 300 в сумме получилось.
    Может я чего недопонимаю, а фотки можете показать?
    Пока для меня так и осталось загадкой:
    1. Неужели нет одного классического способа, при котором опирание углов обвязочного бруса (или досок на ребро) на столбы диаметром 150 - 200 мм было бы безопасным для всей конструкции?
    2. Неужели всех, кто делает деревянный ростверк для столбов до 250 мм в диаметре, устраивает, что углы и стыки с перемычками этого самого ростверка висят почти в воздухе, опираясь на столбики условно, так сказать для галочки? Т. к. ни одного фотоотчета не видел, где бы делалось по другому.
