Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заливайте и с уширение наверху.
  2. Vesvit
    Vesvit
    Vesvit
    Красноярск
    Вот мой
    Столб ф250, брус 180х180 лиственица, запил такого плана
    Дополнительно стянул уголками, а без гнилой доски никак, вы вряд ли сможете все столбы залить идеально ровно по уровню. При бетонном ростверке это не играет роли, т. к. все равно верх столбов будет заливаться бетоном.
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    В Питере полно металлобаз. На любой металлобазе осуществляется резка в размер. Выберите металл желаемой толщины, вам его за шапку сухарей нарубят в размер. https://www.1metallobaza.ru/ вот тут, например.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это сведет на нет всю экономическую целесообразность такого фундамента + время уйдет в разы больше для этого.
    Vesvit, Иван Драга, спасибо.
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Данила, что Вас так беспокоит, делайте брусовую обвязку (ростверк) из досок на ребро так, как предложено в посте № 27. На столбах д250, там опирание далеко не номинальное, плюс пробиваете все три доски 150ми гвоздями (если доски 50ки).
    Кстати, это у меня самый "убежавший" от осей столбик, благо под ним будет один этаж, да еще открытая терасса, и поэтому в этом месте использованы 2е доски на ребро с прокладками м-ду ними. На остальных (просто фото нету) все намного лучше.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Времени уйдёт чуть больше, или вы заливаете все столбы сразу?
    Если по 1 или 2 столба в день - никаких проблем.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да так и хотел сделать, просто ищу золотую середину между достаточностью площади опирания досок и диаметра столба. Скорее всего и правда остановлюсь на 250-м диаметре.
    Кстати, у вас ТИСЭ или буронабивные без "пятки"?
    Планировал заливать все сразу из миксера, чтобы не растягивать "удовольствие". Либо за 2 раза максимум, т. к. столбов много предполагается.
    Если делать уширение кверху, то нужно городить опалубку. Доски+время. А так хотел обойтись рыжими трубами 200 - 250, если с баблом совсем туго будет, то рубероид.
    Если знаете, как сделать уширение сверху, желательно квадратное, по хитрому без особых финансовых и временных затрат, поделитесь! :)
  8. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Буронабивные с пяткой. Просто с работы бесплатно (за магарыч водителю) дали бурилку со шнеком д500, поэтому сначала лил пятку д500, выпускал арматуру, а потом в опалубке д250 тело столба.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)] :)]:)] Это ещё никому не удавалось...
    Или заливка по 2 столба с помощью сьёмной опалубки или установка опалубки на каждую сваю.
    А что у вас за грунт что так долго может держать форму ТИСЭ?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. Я хочу бурить сразу в размер, обсадить рыжей трубой d250. Ближе к делу посчитаю несущую способность грунта, может вообще без пятки обойтись.
    :) Грунта пока никакого, пока только теоретика :)
    Просто 95% вероятности, что фундамент у меня будет именно столбчатый. А если диаметр будет 250 - 300, то увеличивается вероятность, что это будет не ТИСЭ, т. е. без "пятки". В общем, ближе к делу будет видно.
    А нужно мне это всё пока лишь для разработки своего проекта. И соответственно расчета стоимости и времени.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мой вам совет- не забивать мозг пока не будет данных по грунту...именно сваи - самые требовательные по грунту.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну, ну...у меня есть электроножницы - вроде до 10мм рубят, сначала хотел их на что нибудь поменять ...а теперь нет.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, пожалуй Вы правы! А пока буду делать следующий раздел :)
  14. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Апну тему:)
    Вопрос: А как связывать Х и Т образные соединения на столбах? Я имею виду если "ростверк сделан из 3-4 досок 50*200 на ребро?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я разработал для себя способ Т-образного соединения, то там в зависимости от того, какая сторона несущая, а какая примыкает. Короче, тот еще гемор, но вроде всё получается связано и крепко. Пока не в чем нарисовать, на словах не объяснить.
    А вообще, есть очень хороший видеоролик, позволяющий смотреть на такие соединения по-другому:
    Смотреть полностью и до конца. Особенно где-то с 1:30 смотреть :)
