Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Dan! la, Спасибо, наглядный ролик!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Тогда почему Яковлев пишет, что ростерк железобетонный обязателен, тем более для деревянных домов он должен быть ещё выше, чем для каменных?
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если я правильно понимаю, деревянные дома нужно поднимать выше каменных от уровня земли, чтобы дерево не было засыпано снегом.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Яковлев не это имел ввиду, а именно жёсткость конструкции ростверка для деревянного дома должна быть выше
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Яковлев имел ввиду САМЫЕ плохие грунтовые условия- а это довольно таки не частое явление.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет подвижек фундамента (если конструкция не жесткая): деревянный дом, в основе которого сруб, гораздо менее критичен к подвижкам фундамента чем каменный. По каменному дому в случае неравномерных подвижек фундамента пойдут трещины, а небольшое расхождение бревен не так критично, да и "лечится" намного проще.
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    На самом деле сам бы хотел именно с деревянным ростверком дом из браса поставить, баня 6х4 уже стоит на ростверке 200х200 из листвы, да на листвяжных стульях, всё норм, но вот что-то дом как-то "очкую" так поставить, если уровень грутовых вод ниже 2,5 метров (а может и ещё ниже), метр торф, далее мелкий, но очень плотный песок, получается НЕ САМЫЙ плохой грунт?
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    А в железобетонном ростверке Вас смущает только цена? Я считаю, что фундамент, да еще и под дом под ПМЖ должен быть надежным. Возможно я и перезакладываюсь по прочности (такая уж натура у меня - все делаю с приличным запасом), но я себе под баня-гостевой дом делал ж/б ростверк.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Разница в цене железобетонного ростверка 30х40 и лиственницы 20х20 не столь существенна, но вот стоит ли убивать кучу времени, да и ещё по неумению есть возможность что-то напортачить, когда возможно стоят такие дома, с деревянными ростверками, по всей стране, и живут в них люди, да удивляются всем этим перестраховкам, да ещё и посмеиваются :)
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    У меня насчет строительства любимая фраза: "Дом для поросенка должен быть крепостью"(с).:)]
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Как я понимаю, каменная кладка и каменный ростверк работают совместно. Их можно рассматривать как одно целое. А вот если дом деревянный, то каменный (бетонный ростверк) ростверк и коробка деревянного дома работают не согласованно. Поэтому надо делать или сразу очень надежный ростверк или не делать его вообще, связав столбы брусом (бревном).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не плохой.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У меня домик будет в один этаж 8х10 из 180 бруса, вот и думаю, деревянный ростверк мне сойдёт? Или же это своего рода риск :faq:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От шага свай зависит...- расчёт делали?
