Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Уложенный на столбы брус с выставленными диагоналями был просверлен сверлом по дереву, потом перфом с буром и в полученные отверстия была вколочена арматура д12 обмазанная битумной мастикой. Чем не вариант? Перф необходимости покупать не возникло, взял у знакомых на вечер, за вечер и сделал все 30 столбов. По поводу хрупкости переживать, мне кажется - лишнее. Столб я думаю очень постараться что бы расколоть надо. Пару раз приходилось пересверливаться со смещением от центра, 5 столбов вообще изначально были "зашпилены", т. е. опять смещение от центра... К тому же и арматуру надо было очень упрашивать кувалдой заходить в отверстие. Прошло без потерь. Столб д250, бетон самомес.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1.
    У вас этого нет.
    Вы очень рисковали своими столбами .
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну так у него видимо и средне- и сильнопучинистого грунта нет :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угу, Санкт Петербург же на горах из щебня стоит. :)
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    От чего ж, шпильки достаточно а арматуры нет? Нет затяжки сверху?... Не верю в то что дом наверх поползет. Ну это мысли вслух.
    Как уже упоминал в 5 столбов изначально были замурованы шпильки, которые потом срезал. Строю один с супругой и как только представил как буду с ней брусок 150х200 6м+- корячить на эти шпильки туда-сюда много раз, пока поймаю диагонали и совмещу отверстия... Ну его нах! Здоровье свое и жены дороже, а выгода в отличие от мной предложенного способа (лично для меня) очень сомнительна.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так может там сваи а не столбы?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так за что купил. :)
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Что-то я в последнее время усиленно изучаю каркасники, кажется домик будет каркасным :)
    Но сваи все так же ТИСЭ 250 с уширением, поверху обвязка из бруса 200х200 лиственница, ростерка жб не будет. Накидал схему, хотелось бы поинтересоваться
    1 - Количество свай взято с запасом, чтоб уменьшить пролёты между сваями, нормально так?
    2 - Продольная внутренняя стена А несущая, поперечная Б самонесущая. Пролёт между балками получился 4075 и 3450. Со второй цифрой всё понятно, лаги 200х50 с шагом 600, запас 1,4 по прогибу (красные балки). На пролёте же 4075 всё сложнее, лага 200х50 по сосредоточенной нагрузке никак :( едва ли мне напилят здесь балку 250, надо не так много, а размер эксклюзивный. Так вот, может добавить ещё одну балку листвяжную 200х200 (или скажем 200х100) В (синим), под ней ещё столбики ТИСЭ, и разложить балки перекрытия вдоль 10-тиметровой стены (синим)?
    3 - Можно ли вообще изменить конструцию пола, скажем взять лаги 200х100, и повешать их через 600мм на опоры бруса на обвязку? А затем просто возводить конструкцию стен сразу прямо на обвязке?
    Домик будет в один этаж.
    Заранее благодарен за помощь!
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Может лучше залить еще одну перемычку на ростверке?
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, пардон, проморгал.
    Тогда тем же брусом что и обвязку планировали добавить эту перемычку, хотя много кто делает и из нескольких набранных досок.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так вот я именно про перемычку и спрашивал, синем под буквой В
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня очень похожий по размерам дом планируется. Буду делать так:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нормально.
    2 лучший вариант.
    3 удорожание и более трудоёмко.
  15. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    А на сколько по времени хватает ростверка из трех досок 150*50 под каркасник ...(понятно что бетонного хватит на долго) а вот дерево сгниет ж наверно лет ч/з 5-10 или ошибаюсь?
