Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Отчего же должно дерево на ростверке сгнить? Такими аналогиями и пол каркасного дома на сваях ТИСЭ должен сгнить через 5-10 лет. И т. д. Но ведь такого не будет, так как вентиляция дерева происходит.
  2. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Почему оно сгниёт? во первых на ростверк кладётся рубероид, во вторых чтобы избежать контакта ростверка и бетона между ними прокладывается "гнилая доска", тоже с двух сторон в рубероиде. Также ростверк пропитывается спец составом.
    Так что вопрос "насколько хватит ростверка под каркасник" - звучать будет "а за сколько сгниёт каркасник".
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ошибаетесь. При нормальной пропитке и хорошей вентиляции ростверка, ему ничего не будет. Лет эдак 30 точно. А лиственницы лет на 100 минимум хватит.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ростверка из досок не бывает. Видимо, вы говорите о нижней обвязке. Во-первых, обвязка от фундамента отделяется несколькими слоями гидроизоляции, например, рубероидом. Во-вторых, нижнюю доску, если она начнёт гнить, можно заменить на новую. А ещё лучше сразу под нижнюю обвязку положить деревянные прокладки, которые хоть каждый год менять можно.
  5. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    В связи с рекомендациями укладывать "гнилую доску" или прокладки, у меня появился вопрос.
    А как менять все это под домом? По моему мнению, это можно делать только по внешнему периметру дома. А внутри пусть все гниет?
    Меня реально волнует этот вопрос. Объясните пожалуйста.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    От перекрытия до земли нужно делать зазор самнтиметров 50:
    1) удобно проводить и обслуживать коммуникации
    2) удобно подшивку утеплителя делять снизу
    3) удобно проводить технические и ремонтные работы под домом
    4) меньше сырости от земли в дом пойдет, если пленкой грунт не укрывали перед этим.
  7. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    я имел ввиду энто https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2681478/original.jpg там же ростверк вроде называется хотя и обвязкой назвать наверно тоже можно...а за ответ пасиба
  8. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    имеется ввиду та доска которая лежит на столбике между основной обвязкой из того же сколоченного бруса из досок 150*50 или 200*50?
  9. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Спасибо вселили уверенность, хотя 30 лет мало как то, на бетонном ростверке всяко срок поболе наверно...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, что это не предел. Это надо у строителей профи поспрашать, кто часто именно с реконструкцией деревянных домов связан.
    Хотя сама деревянная обвязка/ростверк остается жить, а меняют только "гнилую" доску.
    Зато я видел бетонные ростверки, осыпавшиеся и треснутые. Видок как у памятника архитектуры :) А всего-то лет 20 прошло.
    Так что всё зависит от рук и подхода к делу.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Не знаю что у меня получилось-скорее назвать можно деревянный ростверк
    и на него получилось доска, нижняя обвязка.
    Стоит крепко и проблем не наблюдается-свозняк продувает отлично-
  12. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Я аналогично Вашему сделал. Только Вы. как мне кажется, сделали более правильно. Я положил цельный брус. а у Вас из трёх пятидесяток. Думаю это правильнее.
  13. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Пятидесятку можно 6-метровые и одному таскать. а вот брус...
  14. Ivlav
    Ivlav
    Ivlav
    Уважаемые! Хочу построить дом 7*8 бревенчатый в диаметре бревна от 26 см (уже заказали), а фундамент (в эти выходные поеду делать) хочу сделать такой: ямобуром выкопать ямы на 2м глубиной диаметре 50 см (так почва у нас 15-20см плодородный слой, далее 2м. песок и далее черная глина, вообщем дойти до глины), внизу сделать расширение в высоту 20см и сваи в диаметре по 25 см из пергамина, а промежуток между сваей и песком засыпать щебнем или песко-щебенкой 50 на 50 (еще не определился, что надо). Сверху, над землей, на 70 см будут выступать сваи в виде опалубки из досок, а внутри пергамин. Вопросы: есть ли у меня недочеты и хватит ли такого расширения внизу сваи и диаметра сваи, если дом 1 этажный и на верху полу мансарда. Честно говоря я не знаю как считают тяжесть дома, снега и тд. Делать буду все в первый раз.
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Так Вам никто не ответит. Даже области нет, где строитесь. Снеговая нагрузка по России матушке разная. Не торопитесь в ближайшие выходные. Тут год "куришь" форум и то вопросов больше, чем ответов в голове. :hello:
