Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. Jova
    Jova
    Jova
    Можно использовать так называемые основания колонны
    http://www.cki-com.ru/catalog/22/334/
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению видел такие всегда только одного типоразмера. Где-то под 100-ю доску.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тем более, остается открытым вопрос о связи в углах. Или можно отогнуть одну сторону основания? Насколько я помню, там сталь где-то 5-ка, закачаешься гнуть :)
  4. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Такая мысль пришла в связи с тем, что не понятно (поясните пожалуйста) как с помощью шпильки или анкера крепить обвязку из 3 сколоченных досок 50*200 к свае, если получается будет крепиться только одна доска из 3, да и отверстие в 50мм доске под шпильку будет ее ослаблять, другое дело с брусом, но говорят он тяжелый, да и ведёт его?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Жжжжесть :) Позвонил в ЦКИ - такая опора с размерами 150х100 стоит 884 рубля ЗА ШТУКУ! :ogo: Это за нал. По безналу 808 рублей.
    Брус тяжелый и ведет. Если смущает ослабление средней доски, то крепите анкер к "гнилой доске". А на неё уже сверху обвязку на ребро. Будет дополнительная прочность.
  6. Jova
    Jova
    Jova
  7. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Извините не поняла, объясните пожалуйста подробно.
  8. Jova
    Jova
    Jova
    Вид сбоку где:
    1-Уголок 100*100*6 уже с перфорацией (в нем уже просверлены отверстия)
    2- резьбовая шпилька (например на 10мм) покупаете в любом магазине метизов
    3- 2 гайки (соответственно на 10мм
    Вставляете шпильку в центр уголка и фиксируете двумя гайками.
    Заглубляете уголок в основание колонны (сваи) при бетонировании примерно на 10 мм, чтобы поверхность гайки была заподлицо с верхней рабочей поверхностью сваи, при этом соответственно выравнивая уголок вдоль будущего деревянного ростверка.
    При желании, чтобы шпилька не крутилась в бетоне после его застывания, можно на ее замурованный конец прикрутить двумя гайками любую подходящую пластину или что нибудь приварить например.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот упорно пытаюсь понять - почему столбы ТИСЭ могут (должны) гулять? Ну грунт вокруг может - это ясно, а столбы почему, зачем? Они же снизу пяткой заанкерены от вертикального смещения. От горизонтального их должна вроде оградить вертикальность самой сваи (контролировать при бурении). А если есть опасения - тогда я понимаю только монолитный ростверк и никак иначе. Нагрузки при пучении грунта будь здоров - там шпильки и глухари не спасут.
    Шпильками я понимаю банально крепят доски (брус) от небольших нагрузок. Так как ветров подобных тем что в США у нас нет.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если грунт пучинистый, то только железобетон. С брусом можно рискнуть на хорошем грунте, где пойдёт любой фундамент, здесь выбор в пользу ТИСЭ исключительно от его сметы. Связь бруса в ростверк через стальные пластинки должна удержать фундамент от небольшого бокового пучения, пошел грызть матчасть. А фанерку порвет в местах её крепления к свае.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не должны. Но всякое бывает :)
    Шанс минимальный конечно. Почти нулевой. Это больше к буронабивным.
    Да как бы там ни было, вязальными проволочками подвязывать обвязку к столбам всё же не айс.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему её порвёт? Дерево же не рвёт. А фанерка - это несколько слоев продольно-поперечно склеенного шпона. Крепкость в разы больше. Из той же фанерки делают накладки на стропила сверху. И ничего, не рвет.
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Прочитал тему. Вроде, как я понял сваи не должны смещаться и связку бруса со сваями делают для лёгких конструкций, чтобы их ветром не сорвало и т. п. Я вот тут строю кладовку. Увы без косяков в виде разной высоты свай не обошлось. В общем я положил брус на сваи просто без всякой привязки и начал делать каркас. Вопрос: это не критично? Или всё же стоит как-то закрепить брус?
  14. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    У меня фундамент не айс, столбы кривые, бур как ни ровнял и направляющие доски кидал - всеравно шел криво. За зиму не повело. Ростверка как такового вообще нету (даже деревянного), просто уложена продольная балка на столбы из досок, а сверху на нее поперек лаги.
    Начал задумыватся над ростверком, предварительно прикинул силы - если на то пошло и столбы поведет именно морозным пучением, то и ЖБ ростверк не всегда спасет- столб сломает либо начнет гнуть остальные.
    Пришел к выводу, что нужно связывать в жесткую раму именно дом, в моем случаи основание под лагами (сами лаги и так связаны блокингом и OSB) - добавлять поперечные связи + раскосы к существующим балкам. А если поведет столб то просто его выровнять по весне. Крепление я делал только на концах этих балок.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А почему, нельзя сразу в брус вогнать шпильки (можно даже по две на столб) и положить обвязочный брус с вогнаными шпилькми сразу после заливки столбов, утопив шпильке в бетоне?
