Фундамент ТИСЭ: общие вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Solariss, 22.05.08.
  1. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Еще пара вопросов:
    1. По правилам армирования следует стремиться к тому, чтобы арматура не доходила до краев конструкции 5 см. Как этого добиться при армировании свай?
    2. Стоит ли стремиться из скважины выбрать до крошки весь взрыхленный грунт, или он сильно не повредит, пропитавшись цементным молоком? А если это необходимо, наверняка существуют готовые наработки, как эффективней проделать эту операцию, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Специалисты по свайно-ростверковым фундаментам, подскажите плз такую вещь - с учетом зазора между ростверком и грунтом, можно ли делать внутри ростверка засыпку грунтом с последующей организацией стяжки и теплых полов по грунту, или при этой технологии возведения фундамента это нереально? С уважением!
  3. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Я не спец, но имею мнение.
    Если пол не увязывать с ростверком, то можно. Посмотрите на рисунок 153 (это страница из книги Яковлева), думаю, по сути это мало чем отличается от вашего варианта с моей оговоркой.
    Другой вариант - как делают фундаменты под печки с использованием этой технологии. (посмотрите здесь ссылки на фотки)Т.е. делают опалубку с дном и подвешивают ее над землей. Правда, в вашем случае из-за больших площадей будет проблема удаления этого дна, а удалять его нужно обязательно.
    Но привязывать стяжку по грунту к ростверку - нельзя , даже не взирая ни на какие непучинестые подсыпки!
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Вопрос по бетонированию опор:
    Никогда прежде с бетоном не игрался. Перед заливкой свай решил поэксперементировать. Оказалось, при смеси 1:2:3 и водоцементом отношении около 0,5 (все доли по объему) смесь практически неподвижная. Представить себе то, что она может хорошо без пор заполнить расширение сваи, очень трудно.
    Можно, конечно, добавить водички, и смесь станет подвижна, но в книге Яковлева дана интересная диаграмка зависимости прочности бетона от водоцементного соотношения, глядя на которую смесь сильно разбадяживать не хочется. Ведь опора, вроде, должна иметь хорошую морозостойкость.
    Цемент в двух местах покупал, провел эксперемент, сильно по качеству отличается. Притом тот, что при покупке вызывал большее доверие оказался сильно хуже.
    Прошу, поделитесь, пожалуйста, опытом! Может пластификаторов каких-то добавить? И каких?
  5. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Это я не внимателен был, тут как раз этот вопрос обсуждать взялись...
  6. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Я себе делал ростверк высота 20 ширина 35 см под ТИСЭ.3. Шаг опор 1.45 по центрам. Правда с верху пришлось сложить еще один ряд ТИСЭ.3 и заполнить пустоты бетоном. Вопервых изза ширины 35 и 38 см блоки делал за ранее. Вовторых гидроизоляция получалась на уровне земли и пришлось поднимать. Пока поступил только цоколь 5 рядов ТИСЭ.3 трех слойная. С верху монолитное ж.б перекрытие. Пока все отлично держится.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ИМХО, реально. Уже делали. На форуме есть отчет.
