Каркасный дом, платформа 6х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Caxapok, 01.06.12.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Image00010.jpg Image00011.jpg Серая пленка это "металл профиль", белая "изоспан А"
    Image00012.jpg Image00013.jpg Собрали обрезки осп и зашили между стропилами ими. Уголки держащие стропило ручной работы, супер усиленные :)
    Image00014.jpg Уголки в пол крепил 5*80 саморезами, в стропилу 6*50 аж.
    Image00015.jpg Image00016.jpg Верхний узел. Купил в леруа пластины по 30р на них. Пробовал висеть на них, не шелохнутся (в вертикальной плоскости), но что мои 100кг, если расчетная нагрузка для нашей местности 80кг снега на км. м. 60 (м2)*80 (кг)/16 (проемов) = 300 кг на стропилу. При таком угле крыши правда пишут что снега вообще не будет на ней.
    Ондулин, лежит он плотно, там по пленке в теории не должно течь ничего, больше как ветрозащита.
    Окна уже готовы, хотели сегодня и поставить их нам, а у нас проемы не гидроизолированы пленкой.
    Отцу дал цу. как обшить, окна в завтра поставят.
    Удивила точность, в свой дом я окна почти полтора месяца ждал, уже и морду бить собрался. Дело сдвинулось только после реальных угроз тещи подать в суд на них.
  2. puncho
    puncho
    puncho
    Спасибо за фотки -а какой у вас угол крыши?
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    50°
    3 листа хорошо ложатся как раз, 200*3-17*2 = 566см. По инструкции 17см перехлест листов.
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Ок, возьму на заметку
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Начали обрешетку набивать, первый 3 с лестницы, дальше уже полезли на крышу. Страшно. пока не понял что больше боюсь, что доска 100ка под ногами проломится, или что соскользну.
    Пока отец лазил по крыше, я ему анекдот с земли рассказал:
    Жена будит мужа: -Вась, проснись! Ты об*рался! -Мань, мне щас акула страшенная с зубищами приснилась... -Ой, Вася, я бы точно померла со страху! -Но ведь я же мужик!
  6. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Закончили с ветрозащитой на крыше, теперь хоть дождя можно не бояться.
    На предпоследнем слое доска обрешетки лежала не удачно, пришлось становиться двумя ногами на торцы контр обрешетки, красненьким выделил, и опираясь одной рукой на пленку, второй степлером орудовать, страшно до сих пор.
    В субботу дождик был краткий но сильный. На осп Глюнц лужица стояла почти сутки, рижская через пару часов уже сухая была, прошла через неё как через сито вода. Лишний раз порадовался, что все стены в Глюнце.
  7. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Установили окна на первом этаже, сделали замер для второго сразу.
    Установщики попросили их же вызвать на установку, получают % от суммы заказа. Говорят у нас окна дорогие, ставить одно удовольствие :)
    Отец обрезал обрешетку по веревочке, выпуск 50см. А я уже по сумеркам одну сторону подшил снизу дюймовкой на ребро (Т), для жесткости, разница сразу заметна.
    Вечером солнце светило сразу в 3 окна гостиной, красиво, светло. Может махнуться домами с родителями как доделаем..? :)
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    За отпуск короткий успели крышу постелить. После одной половинки, решили срочно веранду возвести, иначе последующий стык скатов был бы неоправданно муторный.
    Выкопали ямки, залили остатки труб, их связали двумя досками 150*40, такие же и на лаги пошли, немного подумали и сделали пол в двух уровнях, так оно повыше, и ступенек вокруг дверей нету.
    Фанеры на пол 21й не досталось, купили 18ю.
    Стойки 100*40, между ними планируется поликарбонат почти на всю высоту. К стойкам еще дошьётся дюймовка с торца для жесткости и как "рама".
    По низу стены отливы 150мм поставили, трубы скрыть, и начали сайдинг вешать. С "Французкой" лестницы 5.9м алюминиевой страшно, достали старушку из под забора проверенную из досок 6м, но и её придется нарастить.
    Окошки на второй этаж из соображений безопасности заказал с форточкой верхней.
    Отец днями вату на втором этаже начал укладывать от скуки, уже один скат готов.
    Сначала впихивали целую, выгибается, начали подрезывать и дело пошло. Пластиковой лентой страхуем что бы не выпадала, она в Кастораме по 109р за 50 метров.
    Image00001.jpg Image00002.jpg Image00003.jpg Image00004.jpg Image00006.jpg Image00008.jpg Image00009.jpg Image00010.jpg
  9. applicant
    applicant
    applicant
    Тут на форуме видел очень простой вариант, чтобы утеплитель не провисал, веревочку на степлер, зигзаком сверху вниз
    на втором этаже какая по площади будет комната?
  10. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Попробую веревочкой.
    На 2м этаже 2 комнаты. Шириной ровно в 3 листа фанеры в чистоте, 3,75 то есть. О площади площадки около лестницы еще не думал, поэтому точно и про комнаты не скажу.
  11. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Забыл сказать спасибо местному Батайскому магазинчику "Прораб" за лист ондулина по 500рэ, тогда как даже в Кастораме или ЛеРуа они по 400 лежат.
    Одну стену закончили с сайдингом, перешли на вторую.
    Вот такая лестница получилась, на 120см удлинили. Болтами на 10 прикрутили ноги, снимать так легче будет. Отец залез проверить, и предложил подпереть, подпорки на шуруп 100ку прикрутили. Получилось уверенно.
    Только тяжелая зараза, очень.
  12. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Утепление закончили, точнее отец сам закончил. Вечерами вдвоем сайдинг мучали, а днем он вату вставлял.
    Выше уже были фото утеплителя, там упаковка двух видов, хотя вроде бы с одной партии. Так та, что попроще оказалась полным Г..м! Комками, колючая, мягкая.
    Вату всю закрыли пароизоляцией. Рулон тянули вдоль всего периметра стены не разрезая, в итоге куча скотча осталась неиспользованного. Остался открытым вопрос, что делать с полоской ваты между этажами, на 3й фотке видно.
    Входную дверь вставили, а то стало холодать, да и комары мешают работать до поздна.
    Долго думал как бы оптимальнее гипсокартон расположить, решил попробовать изобрести велосипед и повесить его горизонтально, 4я фотка. При таком расположении лист входит целиком, ложится аккурат на стойки. Остается слабое место внизу, но там плинтус, и на верху, но там никто не достанет. Вот почему не делать бы листы шириной 125!
    Гипсокартон Волма 12мм кстати, по ощущениям боле рыхлый чем Кнауф, особенно края. У нас лист 9мм стоит 213, а 12мм 223. Решил не экономить и брать потолще уж.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакого велосипеда Вы не изобрели, ибо ГКЛ укладывают и горизонтально и вертикально. Но почему Вы положили листы без смещения? Вот это уж точно велосипед. В интернет-то заглянуть можно было? :no:
  14. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    На фото самая длинная цельная стена в доме, там смещать особо нечего. Поэтому и решил, меньше резать, крепче будет.
    Слева и справа полосы зашьются вертикально, одного листа хватит.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Почему не использовали сварку при строительстве полов и сращивании пролетной балки?
