Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В Ламели да:)]
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я про классику, она же шелезяка.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да ты, что! А Владимиру Ляхову понравилось! Что делать? Тем более, что регулируется легко - хочешь вверх, хочешь вниз или туда и сюда. Что делать?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. А я признаю только деревянный пол в парной и чтобы никаких трапиков.
    2. Пар в итоге всегда сядет на пол, с подогревом или без.
    3. Плохой пар делает тоже самое.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот что ты здесь описал - это как нельзя делать, о хорошем паре даже разговаривать нельзя.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Михал Михалыч, это почему? Чем это грозит? И что есть хороший пар? Как это повлияет на здоровье?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничем не грозит, но если в парной льётся вода кроме, как на каменку, это уже неправильно - размахивание веником впустую - нарушается правильное соотношение температуры и влажности, и в паровоздушной смеси находится много "тяжёлого" пара - пара с излишне мокрых полков, стен, веников.
    Как пар влияет на здоровье, Вам конечно лучше знать. С моей точки зрения - НИКАК, если не переступать пределы разумного.
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А вот в этом пожалуй с Михалычем соглашусь. Чисто из личных наблюдений.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уазкавод, это при условии перетопленной парной, как любит Михалыч, тогда вода может испаряться с пола, а в других случаях она на нём обычно конденсируется. Что же касается полоков, то от толщины слоя воды скорость испарения или конденсации не зависит. а если под тобой на полоке не мокро, то значит либо не потеешь, либо пот сохнет, значит точка росы выше 40 гр т. е. имеем суховоздушный режим и занимаемся самообманом.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Михалыч, кстати, не любит перетопленную парную, но любителей заходить в парную с запарником и лить там воду, в моей компании нет.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Абсолютно согласен с Николай Николаевичем. Он фактически процитировал Ю. М. Хошева "Теория бани". Кто не читал, следует почитать обязательно, чтобы при рассуждениях о микроклимате банных процедур не выглядеть ? (consored). Поэтому пол надо делать либо проливным, либо со сливным трапом (второе предпочтительней), чтобы можно было быстро тряпкой убрать лишнюю воду с пола.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Д-р Борменталь, а при чём здесь Ю. М. Хошев. Он кстати веники не признаёт и моется при температуре +100 С на потолке - это градусов 80-85 С в парной. А Вам слабо?
    А у нас разговор идет о банной процедуре в веником, то есть о Русской бане в нашем понимании этого дела, у него Русская баня другая.
    А проливной пол в парной не имеет смысла иметь, да и вода на полу большого значения не имеет - там испарение слабое, а вот поливание стен, полков и человека водой - неправильно. Если это кому-то нравится, то это, его личные пристрастия, но никак, не правильное поведение в парной.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уазкавод, ты уж как-нибудь выбери позицию. А то у тебя всем спасибо, а где же спор. Почитай Жванецкого, поучительно.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Речь идет не о способах мытья Юрия Михайловича, а о "Теории бани", которую он написал. Разницу чувствуете! Да и при поддачах в Вашу же печь "КУТКИН" на потолке в парной возникает именно такая температура!
    Речь в теме идет о микроклимате в парной, но не лично у Вас, Михал Михалыч! Парные разные бывают.
    Я думаю, это Ваше личное мнение и предпочтение, которое не стоит навязывать всем остальным и считать его единственно правильным. Если устройство парной позволяет там использовать воду в большом количестве, это не минус, а плюс! И грязь легко убирается и окатить холодной водой человечка на полке можно.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Просто прохожий, Жванецкого читай сам. Не вижу смысла в данном споре. Потому как все люди разные, и по разному могут воспринимать темп. и влажн. Одни чувствуют излишнюю сырость, другие нет. И попробуй докажи обратное. Что кстати у тебя плохо получается. И самое важное для меня:
    Подтверждение того, что у меня все с точностью до на оборот и значит с паровым режимом все в норме. Иногда бывает так, что не задавая конкретный вопрос, получаешь разъяснение которое тебя интересовало. Поэтому СПАСИБО.
