Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Приточно вытяжная вениляция.
    я знаю как правильно, и уже даже сделал забор под полками и вывод на улицу 2 метрами выше... но...
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вообще-то вентиляцию в парной никто не отменял. Только забор воздуха с улицы лучше делать где-то под полоком внизу, а выброс в противоположном углу (стене) тоже внизу с подъемом по венткоробу кверху на выброс. Раньше в срубах вентиляции не делали, поскольку срубы не были герметичными и "дышали" сквозь щели в стенах. В термосе вентиляция обязательна! Не надейтесь только на залповую через окно и дверь.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да... Сплошной конструктив... На некоторых форумах это называют "срач", а действия некоторых участников - бросанием г..на на вентилятор. Давайте обойдемся без заявлений типа "сам дурак". Ну уважайте же друг друга и себя в первую очередь.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня вопрос по существу микроклимата. Есть у меня печь классика паровая. На днях приобрел немножко лома нержавейки - обрезки листа - толщина - 12,5 и 16 мм. Вот думаю, как приспособить этот лом в печь вместо чугуна. Стоит ли "накрыть" куском листа всю верхнюю часть топки?
    думаю еще наварить вот таких штук и разложить первым слоем, а наверх камни.
    Или на пластину, вырезанную по форме верха топки наварить вертикальных ребер? Кто что скажет?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gleentvein, пробуйте, через месяца два проверите состояние лома. Если парообразование устроит, то оставьте, как получилось.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да пробовать еще негде, баня в процессе строительства, а печь упакованная в гараже стоит. Я вот думаю, как изначально более правильно металла туда напаковать. Продавец лома уверял, что это пищевая нерж. сталь. Эти куски год лежали под открытым небом. На них следы от плазмы - из листа вырезали круглые формы.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gleentvein, Кладите на верхнюю часть топки, главным образом, под лучи паровой пушки. Не закройте вертикальный канал продувки.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А как лучше класть, по-вашему?
    Мой вариант (грубо):
    1-й слой - лист 16 мм. по форме топки.
    2-й - Т-образные (перевернутые) штуки вразброс.
    3-й - камни между Т-штуками.
    4. пушка.
    5. камни.
    Ну или что-то типа этого
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А в канал продувки я бы вообще вывел пару "радиаторных" ребер. Или приставить к вертикальной поверхности топки со стороны продувки парочку Т-образных штук...
    Вот такими панелями может "обложить" топку?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хм. это понятно. У меня вытяжка планировалась на улицу, из под полка ... приток из коридора, из-под печи.
    все по феншую...
    думаю попробовать сделать принудительную вытяжку из парной, с регуляцией расхода...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Gleentvein, Т- образные штучки я поставил бы в боковые ниши вплотную к топке. Вниз перекладиной.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Но только меня беспокоит влияние "накрытия" верха топки сплошным листом толстого металла - если верх топки немного провиснет, и между ним и листом металла возникнет воздушный зазор - не будет ли перегрева под воздушным карманом? Может лучше разрозненные куски?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Принудительная вытяжка при печном отоплении очень опасна - возможно опрокидывание тяги!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    верно... но у меня будет еще и принудительный приток. С превалированием над вы тяжкой...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верх топки не провисает, но накрыть его лучше небольшими кусочками ("шоколадками")
