Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Насколько я знаю, она вообще запрещена в случае использования что печей, что котлов на любом топливе. Их нельзя размещать в одном помещении.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Усложняете. В бане прекрасно работает естественная вентиляция.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Эх, я бы под них еще и какого-то безвредного аналога термопасты напихал бы - не знаете такого?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня парная в доме ...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это правда. Нельзя доверять свою безопасность электричеству.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну... у меня все в одном помещении :) и котлы в полуподвале, соединенном с домом.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это не нужно. Если зазор появится, то и через него будет происходить теплопередача излучением. В любом случае под пластинами металл будет перегреваться меньше, чем под камнями.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно рациональный расклад
    Да это прекрасный вариант
    Сплошной лист снимет излишнюю нагрузку на верх топки и вероятность просесть уменьшится, с камнями дело будет обстоять только хуже, а тепло вполне успешно передаётся ИК излучением.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если у меня при горящем камине открыть двери в кухню или прачечную, где есть вентканалы, камин начинает тянуть воздух через них. А котел постоянно подтягивает через вытяжной канал - я бы не баловался с принудительной вентиляцией...
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    одно помещение и одно строение - не совсем одно и то же. Необходимо разделить помещение дверями, тогда можно и о вытяжке подумать... Но в бане я бы не ставил, разве что из КО, и то, включать после процедур, если топка из КО, или в мойке.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм, так то у меня будет ВВУ с рекуператором, вентиляторами подпора, прочими интересными вещами, будет и режим подпора притока... сиречь, превалирования :) как раз на время топки печи или работы кухонной вытяжки.
    Лано, попробую и так и так...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Как говорят, чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки. Естественная вентиляция - элементарный надежный механизм.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не бывает в энергоэфективном доме естественной вентиляции :) а я стремлюсь к таком :) Вы еще скажите, что стены дышат :) ну а в вентиляции нечему особо ломаться.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Стены должны дышать, тогда необходимый микроклимат будет не только в парной.
    а к енергоэффективности скажу, чтоэкономическая обоснованность - актуальная тема.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    +100500! Торгаш он! Бабок дают - он хвалит ВСЁ, что стоит в парной, если не дают, ну, тогда извините, Вы другим путём идёте товарищи.
