Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кака-така березовая обшивка на стены. Мебель делают из березы знаю, поддоны - знаю, ну и т. п.- знаю, а вот про обшивку из берёзы?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я заказал березовые панели на стены.
    по сути ИБ, тока штиль...
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Плохо, что бросили народ там, особенно ты. Тебе вот какая разница, где флудить, ты и на своём форуме самый первый флудер. А кто-то бы и призадумался.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что планировка вообще не фонтан. Вместо офурной - парную, далее помывочную с тёплыми полками, далее туалет, вход с коридора.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нормальная планировка.
    там не мыться а париться надо, одному человеку, максимум паре...
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    AlexMann, имея такой дом, я бы ликвидировал перегородку между сауной и душевой, превратив это помещение в нормальную баню с печью-каменкой у наружной стенки с выводом трубы через стену, устройством зоны парения (полок) и зоны мытья (лавка + душ) с керамогранитным полом и кафелем на стенках до половины высоты. А выше - строганой доской горизонтально в четверть. Потолок тоже деревянный. Если денюжка имеется, лучше липовым блокхаусом обить. Вагонка - слишком тонкая для обшивки парной. Она едва годится именно для суховоздушной кабины (не будем оскорблять финнов, сауна в переводе на русский - баня). Прошу прощения за оффтоп. Но именно такой конструктив с хорошей объемной парилкой даст возможность создать нужные кондиции (постоянные климатические характеристики).
    А позже Вы поймете, что мыться в горячем пару - истинное удовольствие!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо ;)
    Но печь уже стоит. На полу керамогранит. В душевой плитка. А панели толщиной 24 мм. Это воще не вагонка. Полоки будет из термодерева, освещение оптоволокно :) а мыться в пару, упаси меня рептилолйд...
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Братцы кролики - не думаете что микроклимат затерялся?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так ты же потерялся. Я тут четыре страницы отмотал - думал уж Петров тебя стёр. Вопрос, а сколько топить нужно, чтобы камни нагрелись на полке до нужной температуры.
    Я то вот сейчас парюсь утром и баня получается всегда конденсационная, дверь мокрая до пола и камни на обоих полках были вообще прохладными. Температура была 55 С, влажность 60% на высоте 2 м.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вопрос некоректен - камни принимают температуру (скорость нагрева) окружающей среды в зависимости от ихней величины - малые быстрее, большие - медленнее.
    могу выдать другой способ проверки "готовноси" - просто голым пузом прислонитесь к верху полока - если полок вам покажется приятно теплым (а не прохладным или хоть коротко обжигающим) - значит и готово.
    с дверьми надо решать проблему - сильно пропускают тепло - надо утеплять
    я советовалбы (повторюсь) сделать такую работу - купить второй термометр, положить на полок и греть парилку до того момента когда полочный термометр будет показывать 40 гр - тогда фиксируем Т которую показывает верхний термометр, потом греем далее - пока на полочном термометре Т дойдет до 45 гр - тогда снова фиксируем Т на верхнем термометре. убираем полочный термометр, а температуру держим в диапазоне фиксированных значений верхнего термометра. остальные потребности в тепле обеспечиваем увлажнением воздуха (надо поставить ковш с горячей водой на горячее место печки) и подачами на каменку.
    и все - элементарно, как говаривал Штирлиц...
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е! Двери я признаю только стеклянные - у меня же голимая суховоздушка. А разницу я и так знаю - примерно 10 С.
    Вопрос. Какая баня полезнее конденсационная или всё-таки перевалить... Чтобы температура была выше влажности.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cтеклянную дверь тож можно утеплить - приклеить прозрачную пленку с обоих сторон - ту которая на окна клеится.
    полезнее конденсационная - ибо при ней не возникает леоперда (кровь не останавливается), появляется розовый пантер, приятнее пребывание, мягче и приятнее изменения влажности (при подаче). ну и возможнотей менять ощущения можно как волшебнику (имеется в виду парильщик) - можно махнуть и теплом "обложить", а можно "дыхание дракона" сварганить - и все это не будет шпарить ушей и пальцев.
    кстати - в смысл "конденсационный микроклимат" я вкладываю такой уровень влаги воздуха при котором начинается конденсация на теле (лежащем на полоке) при температуре в диапазоне 40-45 гр.
    суховоздушный режим - когда влага высыхает на коже я вообще не рассматриваю - это не банный режим - а раз не банный - то и обсуждать нечего
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да, мне в принципе тепла хватает вполне, а простору кажется больше.
    А вот леопардовасти у меня не бывает, тело полностью розовое, ну может ноги иногда не допариваю или кровеобмен там хуже, а вот когда парился в суховоздушке всегда был такой вариант, но тогда считалось, что это хорошо.
    Мне нравятся оба режима, но может когда по-горячее больше, когда дверь влажная до половины или чуть ниже. Если на полке то это от 50 С до 60 С. Веник никогда не сохнет, но баня подсыхащая, если веник оставить, то подсохнет, но не сильно.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    60 гр камушка в руки уже не возмете
    полок с таким нагревом уже обжигает
    а это уже показатель что чтото нетак
    надо уястнить - подача воды на камни - это лишь кратковременная коррекция влаги, в то время как нам надо поддерживать в парилке ПОСТОЯННЫЙ уровень определенной влаги
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В субботу попробую проверить. Приборы все есть, можно записать.
    На время парения вполне хватает. Зачем необходимо поддерживать постоянно уровень влаги, печь у меня восстанавливает влажность очень быстро, да и постоянно поддерживать нужный уровень влаги может только паровая печь, даже кирпичная печь этого делать не может.
