Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет. А если будет вытапливаться, что это меняет?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же - ДА. Есть правда не Русская вагонка - она без-сучковая и не дает смолы. Я специально брал блок-хаус с сучками из кедра - аромат Божественный.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно же - НЕТ.
    1. Зависит еще и от температуры использования.
    2. В зависимости от категории, вагонка есть и без сучков.
    3. И я про то же. А АРОМАТ и ПОЛЬЗУ куда деть? А долговечность, скорее сказать ВЕЧНОСТЬ.
    4. Если ты про канадский кедр, то это ТУЯ, к кедру никакого отношения не имеет, правда, как и наша СОСНА Сибирская. Но разговор идет о Сосне Сибирской. Относится к 1 категории - стоит без обработки.
  4. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    А как на счет прилипания к ней? Я думаю, что может, с торцов полка и под ним зашить кедром. а вдоль полка- липой.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При использовании в режиме Русской бани вообще никаких проблем нет. В режиме сауны можно вытирать чистой тряпочкой, в нагретом состоянии.
  6. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Господа и дамы, а что Гуру скажут о таком варианте обшива парной - допустим потолок кедр, одна стена липа, одна осина, другая сосна и далее по аналогии. Т. е. в одной парной совмещаем несколько полезных/целебных свойств различных пород дерева. Имеет ли смысл данная затея для создания неповторимого микроклимата?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Через полгода-год в Русской бане запаха, ИМХО, не будет... Обшивка с липового горбылька - подольше - запах интенсифицируется при поддачах.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Липа запах дает максимум три протопки. А лиственница и кедр пол года точно будут давать аромат.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Зависит от технологии производства. Если сушилось медленной сушкой - низкотемпературной - то может вылезти смола. Если сушилась так что на последних стадиях температура 75 градусов держалась больше суток - то смола не вылазит. Она поликонденсирует (насколько я помню так звучит термин). Если температуры ниже - выдержка должна быть дольше, а выше - соответственно наоборот.
  10. peregruz
    peregruz
    peregruz
    Мурманск
    А. вариант: растопить пчелиный воск с добавлением меда и слеганца, чуть-чуть помазать в парной не под потолком. Будет аромат или тоже моментально улетучится?
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А смысл? Лучший аромат в бане - аромат от веников... И он все равно будет забивать остальные запахи, не на первый, так на последующие заходы.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А я на больничном и мне скучно...
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну наконец то хоть одно дельное и конструктивное сообщение:)]
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    По моей скромной имховине, вместо того что бы огород городить из всх видов, лучше ограничиться и сделать проще, например:
    -Стены-сосна и пусть там выделяется смола. Сосна в сочетании со смолой будет давать здоровый дух
    -Потолок -липа
    -Полки и ограждения по стене или липа или абаш (это уж кто какие температуры будет использовать)
    -Внутренняя отделка в парной - канадский кедр Он даёт очень приличный классный дух, правда дорого стоит-поэтому и отделка. Например сделать короб вентиляции, уголки на углах, оконная отделка и т. д. Можно дверь внутри парной канадским кедром тоже "разукрасить". Канадский кедр усилено даёт дух, после того как его окатить горячей водой-поэтому можно приспособить под площадку где часто проливается вода, и т. п.
    Пол не затрагиваю, т. к. тут уже зависит от его конструкции. Можно обычной сосной, а на него, например, деревянные решётки самому сделать из чего желаешь и обработать чем нибудь, которые можно убирать при надобности.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Практика показывает, что дух от дереава стоит не долго, несколько бань и его не будет. Поэтому нужно использовать дерево, которое своими свойствами по отношению к влаге будет влиять на кондиции парной.
    Первое место тут занимает липа, неокоренная с лыком.
    Полки нужно пропитать льняным масло, чтобы не впитывали пот. Можно было его смыть.
    Абаш тут ни как не вписывается.
