Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно и с народом - много тут суховоздушечников! Хоть кому то кайф!)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Первая баня сауна суховоздушка, в которую начинали ходить жариться, была с электрогрилем. "Парились" около 100-110. Но не это главное - переросли. Главное - парная сушильная камера была обшита березой, причем не доской, а нарезанными "дольками" стволами березок в бересте. Типа как на картинке. Береста сыпалась, была пристрелена степлером, "досочки" рассохлись, но "сабель" особых замечено не было...
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Что довольно странно, ведь береза коробится очень сильно. Порой такие сабли из сушильной камеры доставали, что это был просто кошмар. Реальный пропеллер.
    Но "хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается". Так что смотря как крепить.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Моё ИМХО по поводу кондиций парилки в РБ. В настоящей руской бане должно легко дышаться при температуре и влажности 60*60 (это если я не ошибаюсь, эталонные кондиции РБ). Но я сомневаюсь что добиться такой лёгкости при помощи сруба из необработанного массива будет возможно. В парилке русской бани должна быть большая разница температур от низа к верху, внизу должно быть слегка прохладно, а у потолка те самые 60*60. Если говорить о кондициях жилого дома из цельного бревна, то тут будут актуальны дышащие свойства древесины. В парной же приток воздуха должен осуществляться другими способами, либо приток свежего воздуха должен подводиться под печь, либо при помощи залпового проветривания при помощи периодического открывания форточки, либо классика РБ из подпола т. е. полы не должны быть утеплены. При неутеплённых полах достигаются идеальные кондиции, как и положено в РБ внизу будет прохладно, вверху жарко. Получаеятся принцип перевёрнутого ведра, в верху концентрирутся жар и пар, внизу приток свежего воздуха и приятная прохлада. Двери в парной должны быть очень низкими, верх двери должен быть не выше уровня верхней части верхнего полка, только так можно будет удержать надолго пар и жар в верхней части парной (где и положенно) и создать контраст температур между полом и потолком. Так что чожно смело делать термос, обшивать липовой или кедровой вагонкой, но не забывать о принципах устройства РБ.
    Печь должна быть теплоёмкой и желательно керамической (кирпич), либо обложена камнями или чугунными шарами. От открыто-металлической печи будет исхоить неприятный жар, и такая печь сжигает кислород.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это верно для общественной бани, где в парилку каждую минуту кто-то входит и выходит. Если уплотнение двери сделано правильно, то не стоит подстраиваться под карликов.
    Старая сказка кирпичников. Расчёты показывают, что доля кислорода, затрачиваемого на окисление поверхности металла ничтожно мала.
  6. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Высота полков для парения примерно от 750 до 900мм. В такую дверь зайти не получиться, только на четвереньках.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Хорошее уплотнение на двери и паронипраницаемая дверь это редкий случай. Основном все двери провисают (если они не стеклянные) что сводит на нет качество уплотнения, и сами двери не герметичны.
    Раскалённый до красна металл каменки нехуже эл. тэна сжигает кислород, причём площадь раскалённого корпуса каменки намного больше площади любого эл. тэна. От открытой т. е. ничем не экранированной мет. каменки исходит такой агрессивный жар, что напротив неё находиться просто невозможно, лицо обжигает. И многие жалуются на неприятные ощущения и даже на головную боль после нахождения в парилке с такими печами.
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да ладно, это если парилка компактная, в русской бане размер парилок позволяет сделать 3-х уровневые полки с высотой 1,5м.
    В качестве первого уровня часто делают просто узкую ступеньку шириной 300мм, второй уровень пошире, чтобы посидеть было комфортно 400-500мм и верхний лежак 800-1000мм.
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Это уже не русская, а типичная суховоздушка:). Как вы парить собрались на 1,5 метрах интересно?)
    В русской бане ОДИН ШИРОКИЙ (не менее 80 см) полок ну плюс максимум выдвижная ступенька для удобства забирания на него.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поинтересуйтесь современными металлическими печами для русской бани. Ваши представления о МП устарели лет на 10 -15. Например, температура на корпусе печей Ферингера около 70гр, а температура камней в каменке 500-600гр.
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    К слову при режиме 60/60 дышится не так легко как кажется. Лично для меня это предел для кожи. Хотя парюсь редко, так как свою баню только строю. Реальные кондиции в русской бани с кирпичной печь до поддач 55/10. После поддач у полока будет где-то 55/15, а у потолка 80/80 (цифры тут могут быть разные в зависимости от того как поддать). И лишь у тушки, при работе вениками и образуется режим 60/60 смешением воздуха у полока 55/15 и парового пирога потолка 80/80. А дышать в 60/60 далеко не так легко - а иначе зачем веник влажный на голову кладут...
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Суховоздушка это финский вариант с эл. каменкой со стандартным температурным режимом до 90гр., при такой температуре не может быть и речи о какой-то влажности, поэтому это режим с сухим воздухом. В русской бане жар достигается не только воздухом, но и паром. Высота полка никаким образом не определяет степень влажности. Дело в том, что при высоких потолках в парной лучше добиться контраста кондиций, а высокий полок нужен для того, чтобы тушка лежала как можно ближе пару. Чтобы парить на 1,5 метрах, делается 3-х уровневый полок (я уже об этом писал), становишся на 1-й и паришь, для удобств можно сделать полки выдвижными.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я построил своим родителям баньку и по их бюджету и просьбе поставил термофоровскую металлическую конвекционную печь. Протестил её, греет быстро, но жар от неё неприятный. Я снял мет. кожух с печки и обложил корпус кирпичём с тем же зазором для конвекции воздуха. Скажу что ничего волшебного в этих печках не заметил, конечно кожух до красна не накалялся, но внутренний металл корпуса накаляется и становится в темноте как фонарь, а ведь воздух нагревается именно об этот корпус, а не об кожух и превращается в канцероген.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Согласен, что 60*60 не такие уж лёгкие кондиции, сам проверял. Поэтому при высоком потолке и проще найти себе приятные кондиции, при подаче пара 60*60 будут у самого потолка, и при парении высоким взмахом веника забирают от потолка пар и пригоняют его к тушке.
    Я хоть и не гуру банных дел, просто кое что для себя знаю.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда надо запретить все кирпичные печи:)]. У них накаляется чугунная дверца, а у отопительно-варочных печей накаляется чугунная плита. Нужно запретить и домашние электроплиты, в них накаляются конфорки:aga:. Не распространяйте ложную информацию о канцерогенах от металлических печей. Чугунные печи, камины широко распространены в ЕС, где санитарные нормы очень строги. Финны же исследовали свои мет. печи для суховоздушных бань очень тщательно и ничего вредного для здоровья не обнаружили - ограничили только температуру воздуха в сауне 80 градусами. Не повторяйте чужих заблуждений - это просто смешно.
