Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Можно фото полка где вы предлагаете так корячиться на высоте и главное зачем?) Чтобы обвариться как рак? Кондиции другими методами создаются и без такого извращения чтобы парить человека на третьем полке ЧЕРЕЗ второй полок, стоя на первом Вы бы хоть сначала ветку почитали что-ли.
    Если я правильно понял - предлагается сделать так
    Только третий полок на 1,5 метра задрать?
    Или вообще вот так? Тут как раз 1,5 метра
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть подиумные варианты парных, кстати большинство общественных парных именно подиумные, так что возможен и такой вариант, если по уму и всё одно другому соответствует.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Можно фото, парной где стоя на первом уровне, можно парить человека на третьем и при этом второй уровень не мешал? Я серьезно, а то как раз полки пора делать)
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я на следущий год буду строиь баньку своим родственикам, и сделаю фото выдвижного объеденённого (нижнего и среднего) полка. Где средний полок будет задвигаться под верхний, а нижний будет придвинут вплотную. Поверьте, на таком полке будет очень комфотрно парить и не придётся тянуться через средний полок.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У меня полок на высоте 1,3м, габариты парнай не позволяют сделать в 3 яруса.
    Печка обложенная кирпичём, кирпич прогревается до состояния когда рука не терпит примерно за 2часа, причём топим пока всяким хламом, на берёзовых дровах было бы быстрее. Бак с водой заставили установить, но я схитрил и сказал что бак потёк и мы им не пользуемся т. к. такой бак в парной это зло. Кирич отдекорирую либо керамогранитом, либо декоративной доской.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Обязательно сделайте. И тогда я выложу еще один убийственный аргумент) Хотя чего ждать.
    Высота первого уровня у вас будет минимум 30 см. Рост стандартного человека 170-175 см. А есть и больше люди и полно. Высота стандартной парной 230см - больше просто не имеет смысла. Зачем топить воздух. Итого стоя на нижнем уровне, голова среднего человека будет находиться в самой адской жаре и сварится. Плюс для того чтобы махать веником у него будет 20 см над головой:)] Офигенные удобные условия для парящего:aga:). Чтобы комфортно веником махать нужно не менее 60 см сверху иметь. Поэтому имхо ваша затея не имеет никакого смысла.
    Хотя один есть. если места в парной как в ангаре, то можно сделать выдвигающиеся три полка. Два верхних шириной 80 см, а второй на уровне метра от пола. Тогда стоя на полу можно будет парить человека на втором полке. Но все равно НЕ НА ТРЕТЬЕМ)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Одно радует - что не в "Энциклопедии..."
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Аргумент "зачем топить воздух" считаю неприемлимым. У меня высота парной 2,5м. на верху если надо могу легко сделать очень жарко (больше 100гр), это большой плюс для парки. Внизу т. е. на нижнем полке вполне комфотрно сидеть и греться. И вообще высоту парной нужно рассчитывать так, чтобы сидящий на верхним полке не упирался головой в потолок, у меня высота от верхнего полка до потолка 1,2м. Высоту нижнего полка нужно рассчитать так, чтобы стоя на нём было удобно работать веником, при высоте верхнего полка в 1,5м. высота нижнего это 0,5м (чуть выше станартной табуретки) Причём ноги в парной должны свисать с полка, а не достовать до пола или нижнего полка. При потолке 2,5м. остаётся мето для людей любого роста и габаритов т. е. 2м.
    Чтобы удобно махать веником, рука должна быть согнута в локте и легко дотягиваться до пара у потолка, голова при таких условиях будет находиться примерно по центру между потолком и полком. Причём люди по росту все разные и индивидуальную баню подстраивают под свои габариты.
    Парить нужно на верхнем полке, и создавать кондиции с этим рассчётом. Остальные полки для прогрева тела. На верхнем полке парящийся находится в лежачем положении, т. е. на тойже высоте и при тойже температуре, что и сидящий на среднем полке.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это чтобы варикозное расширение вен лучше расширялось? :faq::nono::no:
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Это для справки тем кто не знает, прогревать ноги это одно из основ правильного прогрева тела, ноги всегда греют и парят если что) С варикозом может в баньку вообще не стоит)
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У чугуна свои свойства, причём в печах они приветствуются, теплоотдача от него мягче. Чугун применяют даже вместо камней в каменках. И всё нужно воспринемать в меру, со здравым смыслом и без фанатизма.
    Это не заблуждения, а личнй опыт, сам пол жизни топил буржуйки и знаю что такое мет печка, какая неприятная от неё атмосфера, с керамикой рядом не стояла, так что любой знающий, опытный и непредвзятый человек меня поддержит в этом вопросе. Я не просто так экранировал кирпичём свою железяку, тепло от керамики гораздо приятнее и в парной тепло мягкое и сидеть на против нагретого кирпича гораздо приятнее чем напротив раскалённого металла.
    И вообще как финская эл. каменка может быть полезной, это же не ИК излучатель, там стоит очень мощный ТЭН. Через него проходит и нагревается воздух, причём под этот тэн должна быть приточка со свежим воздухом, иначе вы задохнётель от пользы такой каменки и будет вам заблуждение :cool: И под мет. печь тоже нужна приточка, т. к. те же яйца, только в профиль. Я ещё пойму что фины проверяли свои железки на отсутствие различных оксидов и прочих вредных веществ выделяемых раскалённым металом.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    И ведь умные люди, но отдельные моменты:
    Соглашусь с @Gleentvein
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну расскажите пожалуйста зачем парная в частном доме высотой 3 метра скажем? Поделитесь опытом так сказать?
    Может, чтобы прогревать ее в -35 на улице из минуса часов пять? С удовольствием послушаю.
    п. с. ну аргумент " у меня рост 2 метра 10 см" принимается стразу, но это исключение.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Не 3 метра, а 2.5-2.6 это нормальная высота для парной:
    1. Не все кирпичные печи влезут в высоту 2.30, точнее влезть они влезут, но противопожарное расстояние до потолка выдержано не будет.
    2. Для пироговой парной (опять таки изначально это режим кирпичных печей с закрытой каменкой, сейчас значительная часть печей с закрытой каменкой и отсутствием высокотемпературной конвекции) характерен "пирог" паровоздушной смеси под потолком нахождение человека в которой невозможно без получения ожога. Так вот для таких печей человек занимает 1.80 парной, т. е. до верхней щели двери, а пирог находится выше. И эти 80 см и являются местом для создания достаточного количества пирогового пара, т. е. запас пара, который опускают на спину "клиенту".
    3. Печь как правило подогревает все что выше себя, поэтому если печь расположена в низу, а человек при парении стоит на лавке, то у парильщика ноги прогреты лучше, что хорошо для его здоровья. Да и температурный режим на полоке на мой взгляд получше будет.
    4. Если парная совмещенка, то проще и лучше реализовать ее в высокой парной 2.5-3 метра, при наличии достаточной площади на одной части делается помост и над ним полок, а на другой части лавка для мытья.
    Вот цитата из лекций об устройстве русской бани от Сергея Калинина("Kasbor")
    Это все не обязательно для воплощения, но мысль о том что для ВСЕХ парных высота больше 2.3 не нужна - неверна.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я даже больше скажу. Кирпичную печь 5 часов (время топки 3 часа и выстаивания 2 часа) надо прогревать когда на улице +20. А когда на улице -35, то идет 2-3 часа предварительная топка и 3-5 часов подготовка перед процедурами.
