Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn2, максимально приближенный к реальности план (по памяти)
    1. Температура после протопки 40 градусов, градусник расположен рядом с окном на высоте примерно 130 см от пола (потолок 2м)
    2. По поводу температуры стенок попробую выяснить дистанционно, с помощью мамы, в субботу. т. к. сам я СПб, а баня в Псковской обл. :)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хммм, тогда почему же кажется жарко для мытья? Или кирпич прогревается по ходу парения? Печка как футерована, кирпич на ребро или на плашку?
    Вообще 40 градусов при кипящем баке это уже близко к хамаму, дышится как?
    Судя по фото полы у тебя проливные? Как воду из парной отводите?
  3. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn2, 40 градусов это после протопки, после поддавания конечно выше. К сожалению, пока нет возможности замерить. Про кирпичи уточню, а отвод воды - под полом приямок. Грунт песчаный уходит хорошо, но потом думаю что-нибудь другое сделать
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что то у тебя не стыкуется пока в данных по моему опыту. Сдаётся мне, что у тебя не столько жарко, сколько душно и влажно излишне. Интуитивно подозреваю причина в кипящем или парящем баке с водой. Первое - попробуй после окончания протопки долить в бак холодной воды и следить что бы она не закипала.
  5. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn, да, возможно не совсем верно описал, скорее душно и нехватка свежего воздуха. А вода в баке закипает только по окончании топки, потом уже не кипит, дело не в ней.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    для такого большого бака как у тебя кипеть не обязательно, достаточно парить. Ты попробуй сделать то, что я сказал, чтобы проверить и отсечь этот фактор.
    Далее, собственно при наличии пролиных полов для проветривания должно хватать окна, а свежий воздух с улицы хорошо сушит баню нагреваясь. На какой высоте верх окна?
  7. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn2, бак закрыт, тут мне видится именно в вентиляции проблема, по ощущениям.
  8. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @2pn, верх окна около 140 см от пола.
  9. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn2, спасибо за советы, в следующую поездку постараюсь собрать наиболее полную информациию.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока нет информации по температуре стенок печи выводы делать рановато, так что только предположения. Фактически у тебя кирпичная печь снаружи "заштукатуренная" металлом и следовательно настройку бани надо вести по принципу кирпичных печей. На мой взгляд (в качестве кирпичной периодички) печка маловата для твоей парной и мы имеем тот редкий на сегодня случай когда печь не перегревает, а наоборот, не догревает баню, в результате получается излишняя влажность, а это воспринимается как духота. В качестве рекомендации могу посоветоватьпротопку в два захода. Первую протопку для того, что бы кирпич успел прогреться и певоначально нагрелись камни, её делать без воды в баке и после выстаивания вторая протопка, с расчётом что бы накалить камни и нагреть воду для мытья. Тогда не придётся сразу столько поддавать, что веником не махнуть от ошпаривающего пара, а пар будет равномерней распределяться по парной и будет греть а не ошпаривать.
  11. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Когда нужно пожарче я так и делаю.
    У меня металлическая печь обложена кирпичем, сделал снизу отверстия для конвекции воздуха. В верхней части соответственно отверстия для выхода. Воздух нагревается и сушиться одновременно.
    Печь стоит по центру бани и одновременно греет 3 помещения, собственно парилку, мойку ну и предбанник. Обычный режим - в парилке 50 градусов после топки. Когда с предварительной протопкой то 60-70 градусов. Жар получается мягкий, но парюсь в рукавицах и шапке.
    Окна в парилке нет, только отдушина.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    про нагрев понятно, а сушится за счет чего?
  13. Bygor
    Bygor
    Bygor
    так ведь греется однако, и довольно таки хорошо, кроме того имеются отдушины.
    Да, я ещё и не сказал что баня сделана из газоблоков.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Греется эт хорошо. А сушится от чего? вода из воздуха куда девается?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну раз есть отдушины, то какая-никакая вентиляция присутствует, возможно в неявном виде в виде щелей.
