Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Есть подозрение, что когда "греется хорошо", особенно если сильная конвекция вокруг печи (или в кирпичном экране печи), то тупо уменьшается относительная влажность. Ощущения того что стало суше чисто субъективные, абсолютная влажность не меняется.
  2. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Хмм. Было у меня так же когда-то-в итоге всё внутреннее пространство (особенно что напротив отверстия в каменке, что закрывается дверцей) покрылось постепенно сажей, т. к. она имеет обыкновение выходить из каменки с паром, при такой конструкции. Сначала вродь не заметно, но потом...
    Хотя если представить баню типа по чёрному, то тоды да:)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скиска, напросись к нам в баню. Уверен что понравится (в хорошем смысле). Обычная каркасная парилка и стальная печка с камнями.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уверен - не понравится! :aga::)]
  5. Peter82
    Peter82
    Peter82
    Потом все почернело? Хотелось бы лицезреть.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ещё как. В принципе приходилось перед каждым использованием или сразу после каждого использования банных процедур промывать хотя бы полки, уж про стены и не говорю. Порцию сажи можно было даже получить и во время парения, если веник подержать у дверцы после поддавания и им пройтись по телу-потом сажу приходилось смывать.
    Продемонстрировать фотками к сожалению не смогу-давно это было, да и баня эта уже служит другому хозяину. Насколько мне известно-он первым делом как раз в печь вделал закрытый короб для каменки.
  7. Peter82
    Peter82
    Peter82
    Жаль что без фото, спасибо за пояснения.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто неудачная конструкция печи или неграмотная укладка каменки, в результате сажа на камнях не выгорала, может быть ещё неграмотная топка печи. При правильном выполнении всех условий сажа с камней в каменке должна полностью выгорать, останется правда одна неприятность, это пепел, но и её в значительной степени ограничивают предварительно "пробрасывая каменку" с открытой задвижкой на трубе.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Возможно, т. к. печь была самоделка и сварена так называемыми народными умельцами на селе.
    Но сам принцип. Интересно, а как и чем надо топить, чтоб в дыму не было бы сажи. У той печи пламя "лизало" камни, но и они были чёрные от сажи.
    Кстати а что дым может быть белым? Когда топлю всегда из трубы у других печек дымок вьётся не такой уж и белый;)
    Пепла вот ни разу не наблюдал, чтоб он вылетал из той каменки-всё видимо уходило в трубу или просто не пробивало через камни-всёж сажа она более меньшая субстанция-почти что пыль.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Слегонца пробежался так. Мысль конечно интересная, но много вопросов. По себе знаю что значит топить сырыми дровами. Ну например при протопке бани-вместо 2-х-3-х часов 5-6. И ещё один такой моментец: Чтоб топить сырыми, сначало надоть "раскочегарить" или просто разжечь печурку всё же сухими дровишками -пусть даже их будет и не много (или надо как пионеры в своё время пытались в мокром лесу из мокрых дров костёр;)), а в нашем контексте разговора-куда тогда денется тот самый чёрненький дымок при растапливании сухими всёж, и где он оставит свой чёрный ингредиент в виде незаметной (по первому времени) саже, которая проявится, если не сразу, то в последствии:)
  12. Papercut
    Papercut
    Papercut
    @pn2, Вырвался я наконец-то из города. В общем кирпич в печке уложен на плашку, температура стенок после протопки чисто субъективно - рукой дотронуться можно, но не удержать нисколько, вода почти сразу испаряется. Повесил градусник еще один, с гигрометром (на 160 см от пола), второй на 110 от пола. После протопки на нижнем 43 градуса, сверху 47 и влажность 37%. Когда парюсь, темп. верхнего 60-62 и влажность 60%. Сначала все нормально, но потом возникает ощущение нехватки воздуха, причем не только я это замечаю. Чуть приоткрытое окно (45х55см в 100 см от пола) не особо спасает.
  13. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Однозначно дело в вентиляции ИМХО (нехватка кислорода). Если грубо, то приток должен быть с низу (например через нижнюю щель входной двери в парилку), нагреваясь воздух поднимается в верх за тем опускается и уходит в вентиляцию, отверстие которой чуть ниже полка нижнего на противоположной стороне от двери. Туда же и тяжёлый мокрый пар тоже может выходить. В сети много схем выложено по этому поводу.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Учти что с обычной печью вентиляция залповая. То есть во время парения - не работает, иначе у тебя во время парения будет сильно осушаться воздух. А между парениями воздух в парной должен меняться полностью. То есть нужен сквозняк - методики разные, зависит от того что у тебя есть. Как правило самый простой вариант - открыть окна в моечной и парной и дверь между ними.
  15. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Друзья, всем добрый день!
    Есть парилка. Размер: 2,2 х 2,2 х 2,2. Дверь стеклянная. Внизу вент. зазор. Отдельно на стене у потолка есть вен. канал. Плюс есть окно. Установлена печь Kastor SAGA 20KSIL (без бака). Парился всего два раза. Когда паришься чувствуется "сухость" несмотря на то, что поддаешь на камни воду. Понимаю конечно что печь слишком "большую" взял для такой маленькой парной. Но сейчас уже не поменяю. Вопрос: если я открытый бак с водой повешу над печкой - влажность должна же увеличиться когда паришься ? И как рассчитать объем бака для комфортной влажности (какой минимальный объем бака должен быть) ? заранее спасибо за ответы.
