Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы может и спорили, а я ВЁЛ ДИАЛОГ, констатируя положительные результаты. И эти результаты достигнуты именно созданием лечебного микроклимата в сауне и графиком её посещения. Если Ваши мнения и предпочтения по микроклимату в парной не укладываются в мой режим - то это Ваше дело. Каждому - своё.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В последние полтора десятилетия финские врачи рекомендовали ограничить температуру в саунах не выше 90 градусов по причине роста заболеваний раком легких в Финляндии. По сравнению с соседями-скандинавами - в два раза.
    Ссылок не помню - просто четко отложилось, гугл в помощь)
    Желаю здоровья и удачи :hello:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У каждого из нас свой болевой и температурный порог.
    В последнее время все представители ортодоксальной медицины только тем и занимаются, что советуют и рекомендуют. Все их рекомендации сводятся, в основном, к тому, чтобы устранить симптом, загнав болезнь вовнутрь, а это достигается поеданием неимоверного количества лекарств. Этим они поддерживают фармацевтическую индустрию своей страны и облегчают пенсионный фонд, отбирая у людей несколько лет жизни. Несмотря на все их рекомендации, болезни молодеют и молодеют С КАЖДЫМ ГОДОМ(!).
    Рост лёгочных заболеваний наблюдается по всей планете. Это связано со всеобщим загрязнением атмосферы (и всего прочего, с чем мы сталкиваемся ежедневно). До этого финны, проводя полжизни в саунах ;), не болели, но, вдруг, сауны стали причиной заболеваний. Как-то странно слышать... Общее отравление атмосферы будут списывать на всё, что угодно, чтобы не закрывать заводские трубы и выхлопные автомобильные, самолётные. Врачи всегда стояли на страже государственных интересов, а интересы у государства СВОИ и несколько отличаются от интересов людей, его населяющих.
    И Вам того же! :hello:
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Вопрос к знатокам русской бани.
    Есть старая баня с парилкой 2.5*2.5*высота 2.4м
    стены - шпалы обитые изнутри вагонкой
    Окошко 20*30 см в 2 стекла
    потолок - тоска 50мм сверху засыпана опилками 15-20см
    Пол- бетон по земле.
    Печь- железный корпус футерованный кирпичом, с баком для воды сверху.
    Данная баня до нужной кондиции протапливается летом за 2-3 часа, зимой за 4-5 часов
    Мне в данной бане комфортно при 40-50гр влажность неизвестна.
    У меня задача построить баню с кондицией как в старой, но чтобы топилась быстрее, и чтобы с пола по ногам не дуло.
    Построил новую парилку внутри дома 2.2*2.2* высота2.6м
    Пока
    Стены - половина поризованный керамический блок 125мм, половина
    пенобетон 200мм. стены выходят во внутренние отапливаемые помещения, а одна в гараж. (предполагается отделать плиткой)
    Окошко 60*90 см по коробке 2 стекла
    Потолок- кирпичный свод 120мм утеплен снаружи минватой 300мм
    Пол- ж/б плита 30мм/пенобетон 100мм (предполагается теплый пол, керамическая плитка)
    Печь-банная чугунная ПБ-04М "Малютка" (будет обложена в 1/4 кирпича)
    Вопрос
    Как вы думаете запроектированная конструкция обеспечит требуемые параметры?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чтобы баня скорее прогревалась нужна железная печка. Если Вашу печку из старой бани поставить в новую, выбросив кирпичную футеровку, то больше ничего и не надо будет придумывать. Для эксперимента можете сейчас снять обкладку и Вы убедитесь в правильности моего предложения. Возможно, Вы откажетесь от строительства новой бани, если, вдобавок к этому, сможете предотвратить сквозняк по полу. Он появляется там, где есть щели. Найдите их и закройте.
    Вы упорно хотите ходить по граблям. Зачем кирпичная обкладка?
    У меня высота потолка 2 м. Очень даже комфортно. :super: Чем выше потолок - тем больше объём парилки. Чем больше объём - тем дольше прогрев. Чем больше расстояние от пола до потолка - тем больше разница температур верха и низа. Чем больше разница температур - тем холоднее ногам. Не вижу никакого смысла в завышенных потолках. Всё тепло будет вверху, в любом случае. Зачем обижать ноги? ;)
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Выкинув кирпичный обклад получите непринципиальное ускорение прогрева парилки из за жёсткого ИК излучения от голых печных стенок, но это же излучение будет жечь (простите) ляжки. При высоте потолка 2 метра нормального парового пирога под потолком не получить (если конечно не делать дверь высотой 1,5 метра и если ваш рост не метр-пятьдесят). Ну а про то что в русской бане обычно лежат а не сидят, я вообще молчу.
    Не нужно советовать советы для суковоздушной сауны направо и налево
    AAKLiberty, а я дерева в вашем проекте не увидел :)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вставать из лежачего положения тоже как-то надо. Или Вы заползаете на полок?
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Человек спросил, как ускорить прогрев. Вот и сказано было, что это можно сделать только стальной печкой. Что не так?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Встаю конечно, но при моем росте 185 и высоте потолка 2,1м (больше не получилось сделать) - как раз головой в самое пекло и попадаю
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я вот и смотрю, что уже все парильщики, у которых стальные печки (а их намного больше, чем владельцев кирпичных монументов), ходят с обожжёнными ляжками и щеками. Или у Вас другая статистика?
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А ногам холодно?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не проще ли было бы топить поменьше, чтобы не приходилось ходить полусогнутым, спасая голову?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Можно газовой пушкой ускорить ускорить прогрев, но это не советуете ведь? :)
    У меня железная печь в кирпичном экране с конвективными дверками. Летом топлю час-полтора, зимой два часа. Не торопясь. И час выстаиваю. Так что и с кирпичом можно дружить. Зато мягкое тепло оп печи и аккумулятор тепла для просушк парной после использования
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Под
    Под Потолком +60, на полкЕ +50, на полу + 40
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Можно много чем ускорить прогрев, только зачем эти прибамбасы, если есть нормальная печка?
    Если стены парилки хорошо прогреты (а это делается стальной печкой лучше и быстрее, чем кирпичной), то это уже есть хороший аккумулятор и излучатель мягкого тепла. Моя баня со стальной печкой к утру звенит от сухости.
