Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мой ответ будет в двух словах: замучаетесь прогревать.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Моловероятно, что получите чёткий ответ, тольк предположения. Имхо - печь не справится, кирпич сам по себе более теплоемкий чем дерево, так ещё и не отделен от пеноблока
  3. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Почему такой скептицизм?
    Так вот как только я его начинаю топить тёщя, сразу начинает жаловаться что жарко.
    Температура быстро поднимается градусов на 5, а там обьем комнаты минимум в 5 раз больше, и еще куча дверей и 2 окна.
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Если долго топить то точно справится.
    Вопрос можно-ли будет протопить часа за 2.
    И основной вопрос получится ли при описанных условиях такая-же кондиция как в старой бане?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кирпич однозначно под кафель, иначе сушить воздух будет
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Опять же а как влажность регулировать?
  7. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Ну да так и планировалось все под кафель кроме потолка.
  8. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Надеюсь закрытая каменка справится, а какие есть еще варианты?
    В принципе для понижения влажности запроектирован вентканал.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Посмотрите тему про скоропарку, с вашими кирпичными стенами и отапливаемой баней мне думается будет хорошо.
    А если ставить которую купили, то нужно делать "кокон" из массива дерева 40-50 мм и потолок тоже.
  10. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    А в чем там коренное отличие от печи которую я купил?
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Это герметичная кипящая кастрюля, с торчащей внутри трубкой, по которой пар направляется в пекло топки с огнём. В этой трубке пар перегревается выше 100 гр. и выходит наружу, т. е. в парилку.
    Воспользуйтесь поиском форума там много тем.
    Вот одна из тем https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я по поводу увиденного скажу только одно - потолок крутой! Видел такое только на роликах в тытрубе из восточных стран
  13. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Ну да когда потребовалось делать свод, стал смотреть варианты.
    Делать скользящую опалубку было влом, поэтому решил делать на глазок как в ютубе.
    Сложного ничего нет, помещение душевой в 2м2 сделал за день, парную и коридор по 4 с лишним квадрата за 2 дня каждое. получилось в среднем 2м2 в день.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потери тепла существенно растут с ростом температуры, одно дело 25 градусов, другое 50-60.
    Ну а чтобы иметь комфортные условия в парной стены должны быть прогреты до 40 градусов на достаточную глубину. Греть воздухом займёт очень много времени.
    Смотрится конечно круто, но пар будет застревать в верхней точке в середине, а полоки находятся на переферии парной, за паром будете отправлять экпедиционный корпус. :aga:
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да тут, кажется, главный девиз проэкта - "Мы трудностей не боимся!"
    Будем создавать и преодолевать...
