Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    на достаточную это как?
    Насколько я знаю теплопроводность поризованного блока/пеноблока раза в два выше чем у дерева,
    тоесть поверхность нагреваться будет в два раза медленнее, но зато и отдавать будет больше после того как нагреется.
    Я тут читал теоретиков, так они наоборот говорят о необходимости создания кармана под потолком, из которого пар веником и цепляется, или я чегото не так понял?
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сегодня Вы это воспринимаете, как скептицизм. Не думаю, что после нескольких протопок Вы останетесь при этом же мнении. Время - лучший судья.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Больше полученного никакой материал не отдаёт. Поэтому, не "больше", а дольше, т. е. после того, как все уйдут из бани и закроют её. Знаете кому это надо? Это надо плесени и грибкам. ;)
  4. AAKLiberty
    AAKLiberty
    Реконструктор
    AAKLiberty
    Реконструктор
    Согласен, я это и имел в виду,
    просто топить надо закончить раньше.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я сам редко парюсь. Так как в этой теме собрались самые именитые парильщики, спрошу здесь. Вопрос о воде на полу в парилке. Человек утверждает, что после того как попарятся несколько человек в парилке с вениками, на полу образуются лужи воды. Такое бывает?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Игорь3, трапы устанавливают, чтобы такого не бывало. А если трапа или стока нет - всяко бывает. Но можно и аккуратно, но это уже не то - иногда на морду лица водички плеснуть хочется, веничек омыть и стряхнуть...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сколько нового узнаешь на форуме. :ogo:
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А иногда и тушку на полоке водичкой холодненькой полить для контраста. Так что без луж ну ни как не получится, если стока нет.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Очень люблю это дело.
    Один лежит греется а второй его обливает прохладной водой.
    Считаю слив в парной обязательным.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Такое бывает даже, если вообще не париться. Конденсат по холодным стенам стекает на пол.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    а почему у вас стены холодные?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Veter753, правильно они пишет.
    Массив нагрет, а за ним вентзазор с фольгой как пароизоляция.
    Пар попадает в этот вентзазор и конденсироуется на более холодной фольге. Посольку в бане нагревается чистовой массив, в не вся стена на сквозь.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вы фольгу под вагонкой трогали? Она тёплая и на ней нет конденсата.
    Конденсат появляется только на стекле двери или окна если за стеклом очень низкая температура.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фольга за массивом (а не вагонкой) охлаждается утеплителем, к которому плотно прижата.
    Температура фольги такая, что она пар превращает в конденсат и он стекает вниз.
    Попробуйте прогреть доску 30 мм насквозь, чтобы пробить теплом вентзазор и еще нагреть фольгу с утеплителем, чтобы последние успешно испаряли влагу.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Утеплитель утепляет а не охлаждает.
    Во вторых- вент зазор дает возможность теплому воздуху "ходить" и нагревать в т ч и фольгу и заднюю сторону древесины обшивки.
