Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Он не утепляет, а делает барьер между теплом и холодом (изолирует тепло - теплоизоляция) за счет своих свойств.
    Находясь за доской отделки, утеплитель не греется до такого состояния, чтобы испарять влагу с прижатой к нему фольги (пароизоляция). Тонкая фольга обладает минимальной теплоемкостью и имеет температуру утеплителя.
    За вентзазором происходит конденсация попавшего туда пара.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Фольга не охлаждается утеплителем. На то он и утеплитель.
    Вот если бы за фольгой была холодная улица, тогда да.
    Температура фольги примерно такая же как у воздуха в зазоре и чуть менее температуры массива\вагонки, принципиального значения не имеет.
    Отсюда следует, что никакого конденсата на фольге не было нет и не будет.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Фольга имеет температуру воздушного зазора, а не утеплителя. У утеплителя большой градиент температуры. Температура утеплителя ближе к фольге равна температуре фольги, а ближе к улице равна температуре улицы.
    влюбом случае фольга тёплая и конденсата на ней нет. Это справедливо в случае правильно организованного воздушного зазора и нормального утеплителя.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    @Veter753, смотрю, у вас абстрактное инженерное мышление хороше развито (уважуха), мне самому уже надоело объястнять желтомаечному деятелю эти элементарнейшие вещи. Тем более что от вашего правильного высказывания для желтомаечника ничего не стоят- он уже завтра сновв будет талдычить о конденсации на фольге.
    Хотя надо отдать должное- желтомаечный деятель за почти десять лет усвоил несколько утверждений в виде догм - он понятия не имеет о логике почему так а не по другому, и тем более еще не понимает тех причинноследственных связей между банными элементами, которые на самом деле важны. Но он упертый- не пройдет и десяти лет как он начнет понимать хоть чтото в банях
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парни, учите физику и тут не поможет ни какое абстрактное инженегрное мЫшление.
    Рассказываю как правильно и не абстрактно нужно мыслить.
    Температура зазора будет ниже точки росы в следствие:
    - так как, ИК не пробивает массив насквозь (горбыль липовый или доску, а не ВАГОНКУ), а греет только верхний слой массива;
    - воздушные потоки в зазоре идут от пола вверх, Рамунас какая температура воздуха у тебя у пола?
    Поэтому, зазор не греется;
    - стартовая температура утеплителя, если баня была в минусе от восходящих потоков в зазоре только выйдет из минуса. Напоминаю, утеплитель НЕ греет, а разграничивает тепло и холод, он барьер.
    Фольга практически не имеет теплоемкости и прижатая к утеплителю будет иметь его температуру.
    Вывод: температура за вентзазором будет ниже точки росы и пар заходя в зазор будет КОНДЕНСИРОВАТЬСЯ НА ФОЛЬГЕ И СТЕКАТЬ.
    В пароизоляциях мембранного типа на этой поверхности выполняются волоски, для сбора и стекания конденсата.
    Теперь слушаю ваши возражения инженеры с абстрактным мЫшлением, и без зниний физики!)
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @ZYBY, В данном случае абсолютно с вами согласен. Только можно и без физики обойтись и показать на пальцах. Утеплитель не утепляет, а препятствует теплопотерям. Так? Так.
    И в случае НЕОТАПЛИВАЕМОЙ бани имеет уличную температуру. Также уличную температуру имеет пароизоляция и внутренняя обшивка парной. И когда мы начинаем топить- в первую очередь нагревается ближайшая к теплоисточнику поверхность, сначала обшивка, одновременно пар заходит в вентзазор и соприкасаясь с холодной поверхностью- в первую очередь с фольгой, прилегающей к утеплителю, во вторую с обшивкой с внутренней стороны. Поскольку фольга имеет уличную температуру- что делается с паром? Правильно, он конденсируется. Как от фольги (или пароизоляции какой, без разницы) так и от обшивки. Но поскольку обшивка есть дерево- оно активно влагу впитывает. Фольга же или пароизоляция такого свойства не имеет, потому интенсивно конденсирует пока ТР не пойдет внутрь утеплителя. Тогда начинает намокать он. Но поскольку имеет паропроницаемую сторону снаружи в процессе протопки просыхает. А до того идет активное конденсирование влаги на пароизоляции и стекании ея вниз ручьями. И ручьи эти тем больше чем больше разница температур между улицей и внутри после начала протопки. Зимой течет, летом меньше но тоже есть. Это мое личное наблюдение. Спорить тут не о чем.
    Может быть предыдущие ораторы имели ввиду ОТАПЛИВАЕМЫЕ бани? Там совсем другой коленкор, ессно. Стены все время теплые, конденсата быть не должно или совсем по минимуму, и то в морозы.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, вы спорите про парную летом или зимой? Если зима лютая стоит, не думаю что в дальнем углу парной у пола будет очень прям жарко, фольга сразу и покажет есть ли на ней конденсат или нет :) Я до того как не разорвал мостики холода между стяжкой и лентой фундамента, у меня весь угол и по метру в каждую сторону нижние венцы конденсировали в дальнем углу парной! даже при отсутствии фольги. и подкладная доска в том же месте представляете тоже конденсирует и высыхает последней...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Олеган1981, мы спорим про круглогодичную баню!)
    @Vova_Gin, то, что рассказано на пальцах - это и есть голимая физика.)
    У Рамунаса не отапливаемая пирамида. А у второго совсем нет бани.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А правда что у желтомаечныхводколюбителей самая выдающаяся черта- это придурковатость?
    Почему придурковатость? Да только придурку банное строение с теплой печью, которая обеспечивает обогрев бани (поддержку температуры выше чем Т на улице) в течении недели кажется "неотапливаемым"
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А у голопузых - не знание физики и тупая упертость!)
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Несовсем. Теплоизоляция изолирует тепло.
    Вы определитесь- неотапливаемая, это то где не вообще отопительных приборов.
    Второе- когда начинаем топить, то сразу начинается конвекция, от которой нагреваются все поверхности, которых касается поток подогретого воздуха а не пара. В том числе и пароизоляция.
    До пара в этом пространстве уже давно находится теплый воздух конвекции и фольга уже давно теплая.
    Конденсат на фольге будет лишь в том случае если за фольгой не будет термоизоляции. То есть- если будет охлаждение с другой стороны. Иначе никак.
    Какой придурок вас надоумил поливать древесину водой (в т ч конденсатом) ?
    Поробуйте нагреть древесину до 60 гр- и она уже не будет вызыывать конденсации.
    это полная глупость. Объястнить почему? Или сами догадаетесь?
    Да - ваша "баня" сделана с допущением грубейших ошибок. И вы правы- спорить тут не о чем.
    Просто сделайте эксперимент- заморозьте кусок фольги (скажем размером 10х10 см) и внесите его в уже нагретую парилку и понаблюдайте много ли воды наконденсирует на ней.
    Вы где видели бани без печей?
    Во время бани стены все время теплые. И они нагреваются во время приготовления бани.
    А конденсат- это показатель допущения грубейших ошибок в теплоизоляции.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты о себе?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Глупость и вранье в каждом утверждении.
    Особенно удивила глупость про поднимающиеся потоки воздуха в зазоре- это надо занести в архив самых выдающихся глупостей
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Все бани хороши, выбирай на вкус." (с)
    А, "О вкусах не спорят!" (с)
    В данном споре не родится истина.
    "Завязывайте, ребята!" (с)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полностью согласен! :)
