Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Мдя, все таки по результатам чтения раздела любители русских бань выбили из меня непоколебимую устойчивость в любви к сауне.
    Буду свою железяку обкладывать кирпичиком и ваять колпак над камешками. Когда за 20 минут нагоняется Сахара, это не есть правильно и не очень комфортно.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Tazer, блестящее решение! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Так был спасен человек от неминуемого иссушения и мумифицирования! Поздравляю всех с маленькой победой в одной, отдельно стоящей бане! :)]
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ...И немедленно выпил :)]
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Это был юмор или я чего-то не понимаю?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не бери в голову.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Я просто не смог связать в голове изменение банных режимов путем снижения конвекции через стенки и повышения температуры камней с костюмом пожарника.
    Скажите мне лучше, на каком расстоянии от печки экран кирпичный ваять? 3-5 см хватит? Делать лучше сплошной или "с дырочками"?
    Вот колпак на камни, ни у кого не видел- железный с ручкой. Можно сварить из нержавейки или любой листовой стали. По-сути, делает что-то немного похожее на закрытую каменку (пусть даже частично), в любом случае: конвективный нагрев (перегрев) воздуха снижает значительно.
    Хотя штука очень полезная. На первом этапе можно его снять, прогреть-погонять воздух, через 30-40 минут поставить обратно и греть уже камни, а не воздух.
    PS а решение такое принял не сразу, и жена замучала, и сам стал чувствовать: в сауне больше 80 градусов нагрет когда, очень некомфортно себя чувствую. Идеально 70 градусов+ влажность повыше. Но в сауне все же высокая влажность не дает такой легкости, как при печке с закрытой каменкой. Это факт, по крайней мере для меня :)
    Наверно, это и называется "тяжелым" паром.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Конечно костюм пожарника у вас не увязывается с банным парением, а кирпичный саркофаг вполне увязывается с банными паровыми режимами.
    А может вам начать сначала и рассмотреть вопрос о правильном подборе оборудования и создании нормального микроклимата в бане (вентиляция и т. д.).
    Вы ведь когда выбираете машину, то ориентируетесь на определенные ее параметры. А тут пытаетесь из самосвала сделать легковую машину.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Идея такая, от печи 4-5 см зазор. Верх накрыт крышкой. По бокам в экране есть несколько дверок, внизу и вверху, чтобы управлять конвекцией. При протопке можно открывать и чтобы потом убрать конвекцию - во время парения закрыть.
    Экран будет выступать в роли теплового аккумулятора и держать кондиции более стабильными.
    Жена стала чувствовать хуже, потому как было жарко и сухо. А человек состоит из большого количества воды, в том числе, нужна меньше температура и больше влажность. Будет ощущение тепла.
    В сауне нет тяжелого пара, просто условия для организма суровые При высокой температуре, если поднимать влажность, то будет совсем не комфортно!
    Удачи. Делай экран и не пожалеешь!
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Сгорит, выкину, куплю новую... :)]
  10. 539
    539
    Люберцы
    Прочитав первый пост этой темы встал вопрос..."и чего все ругают Пестово?!" :)
    выложу свое мнение. у меня не очень большой опыт посещения бань. хорошо если наберется 20 индивидуальных. но для меня понятно, что при заходе в парилку - температура должна быть 50-70 градусов. Воздух слегка увлажнен. Когда паришься (обычно это 5-7 раз), должен быть устойчивый сухой пар и в парилке должно быть уже под 100. Температура под 80-100 и сухость - это если веники забыли.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парень, не свисти! :)] Под сто - поддай на каменку и вылетишь в трубу! А если так на самом деле, то имеем сталевара в парилке с очень низкой влажностью. Сколько льешь на камни при поддачах. Пол литра, литр? наверное грамм 100, не больше. Иначе будет вареный рак! Или градусники нужно проверить, поставь его на полок рядом с собой и посмотри сколько будет!
    Я тоже так считал, когда градусник висит на стене, показывает 100. А положил на полок и сало 55! Вот такие пироги!
  12. 539
    539
    Люберцы
    может я неправильно формулирую. я говорю, что нормально 50-70. температура пара 100, если мы вспомним курс природоведения 2 класса школы. или есть возражения?
    100 если только без веников и подкидывания.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чьи слова - "в парилке должно быть уже под 100" - по крайней мере это не про температуру пара! Вот я и возмутился. :)] А так тогда верно - в парилке 50 градусов и при поддачах на камни получаем пар 100 град и немного больше!
    Про пар может быть не совсем верно. Если каменка закрытая, то после поддачи пол литра воды на камни, пар не успевает весь сразу выйти и перегревается. Получается есть давление. Поэтому может быть больше 100. Это вода кипит при 100! При этом считается, что перегретость только улучшает свойства пара.
    А при 100 в парилке - без веников и подкидывания, пригнув голову и съежившись! :)] Так будет верно.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так и сварится можно при ста та градусах:)]
