Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, Рамунас, устыдись. О чем тогда говорить с тобой! Рассказываю, чтобы ты зарубил себе на носу!
    Вентзазор представляет канал за обшивкой, Внизу вход, вверху выход. все работает за счет градиента температур, как в твоем коробе в бане.
    На это построена вся вентиляция каркасников и вентфасвдов. Ты у себя в пирамиде стены делал без зазора?)
    У вас в Литве другая физика?
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Если пар имеет возможность заходить в вентзазор, то тудаже имеет возможность заходить и тёплый воздух. Фольга нагревается при протопке очень быстро. Её температура отстаёт от температуры обшивки на 5 максимум 10 градусов при самом быстром нагреве. Поэтому никакой росы на фольге нет.
    Исключения могут составлять ультрабыстрые протопки, когда лить воду на камни начинают через 15-30 минут с минусовой начальной температуры бани и когда и стенки то ещё не нагрелись. тогда конденсат возможен. Но он будет и на стенках обшивки.
    Этот конденсат высохнет также быстро как и появился.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Veter753, разговор не принципиальный. До точки росы в вентзазоре будет конденсация, по мере прогрева и преодоления точки росы - конденсата не будет.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вентзазор подразумевает сообщение с наружной атмосферой, а вовсе не сквозной канал через всю стену. Где вентзазор в соломенных стенах? А он есть. Распределённый. Как и в срубе, который сплошная вентиляция. Понаделают термосов, а потом думают как их вентилировать. Вентфасад из плитки не имеет сплошного зазора между плиткой и утеплением. А вентилируемый он потому, что через щели между плитками утеплитель может выводить влагу в атмосферу. Каналы же длиной в метры не провентилируются. Утопия. Если только они не по несколько сантиметров. А, "Так не бывает!" (с)
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем так. Точнее- раньше так было. Раньше все бани бвли БАНЯМИ. А теперь голимую суховоздушную конуру по недоразумению тоже баней называют, в то время как это не должно так называться.
    И сдесь нет "вкусов" вообще
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я ЭТО духовкой называю! и кстати вокруг одни зомбаки которые только духовку жестяную и тащут себе в помывочно - садистское строение...
  7. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Пункт 2 - чем это грозит ? У меня пол 28, потолок 80, но именно пол и потолок, а не воздух возле них, поскольку замерял тепловизором
    Камневого взрыва что-то не получается. :|:
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Банная печь должна обогревать БАНЮ а не только парилку.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Скопированно из другой темы
    Как я понимаю что есть пирог пара.
    Во первых - на то он и пирог- потому что он "СЛОИСТЫЙ". Правда слои у него "размытые"- просто с довольно линейным градиентом температуры.
    Вопрос- какой толщины должен быть пирог? Ответ- так как в очистиьельной бане надо чтобы тело воздействовалось конденсацией влаги ПОСТОЯННО (при обязательном соблюдении требований безопастности, удобства и приятности), то значит что тело лежащее на полоке должно "погружаться" в нижнюю часть (нижний слой) пирога- то есть - пирог пара должен быть до уровня полока- это дает как раз это увеличение конденсации и ощущение бОльшего тепла.
    Теперь насчет слоев парового пирога. Пока не говорим о динамических движениях пара в шатровом варианте парилки (этот вопрос вообще достоин отдельной темы), а разберем вариант "статитеского" пирога когда пар ударяется о потолок и распределяется под ним. При этом самый "ядреный" жар находится выше всего, а самый "мягкий" опускается на полок (в реале ошушения такие у лежащего на полоке как будто полок поднимает и "вдавливает" этого лежащего в райскотеплое невидимое облако-это и есть нижний слой пирога-у Высоцкого это явление тож опевается практически дословно: "и поднимешся вверх к небесам")
    Но что делать лежащему если хочется жару побоооольше? Тут все зависит от ситуации- если хочется узнать "а как там на верху"- то просто пднимаем руку или ногу попутно ощущая нарастания жара и в конце осознаем что -да- руку поднятой в более высокий и жаркий слой не очень то долго подержишь. При этом это лишь средний слой пирога, до которого достает лежащий, а есть еще и высший слой... вот именно этот слой, желательно чтобы находился над головой парильщика.
    И что при этом имеем в случае парения? А тут то мы имеем целый ряд возможностей по манипулированию ощущениями того кто под веником: если надо нежно-парим не поднимая веника - то есть веники двигаются лишь в нижнем слое пирога- практически не теряя контакта с телом. А если хочется пощекотать жаром-просто иногда поднимаем веник в средний слой (он находится от уровня груди до уровня макушки парильщика или хозяина бани). А если надо "прижечь"-поднимаем веник над головой и опускем его на тело лежащего на полоке. Я тут не гворю о других приемах веником, которых есть тоже еще приличное количество.
    И еще вариант - когда хочется поядренее на полоке- чтобы ни рук не поднимать и чтоб было ядрено и без маханий веника. Тогда просто подаем на камни не 60 грамм горячей воды, а 130 грамм- и вуаля- на полоке щиплящий зной жара. Даже не буду рассказывать что тогда находится над головой парильщика.
    Какая выгода такого слоистого варианта по сравнению с "лепешкой" описанной желтомаечным товариЗчем- когда, по словам желтомаечного автора, после подачи не ощущаешь вААще ничего- лишь эту "лепешку", и то лишь подняв руку. Со стороны парильщика выгода та что не надо тратить усилий для "приготовления" пара- то есть- перемешивания этой лепешки с более низкими слоями воздуха куда эта лепешка сама не опускается. В моем варианте нужный слоистый пирог получается автоматически и не надо тратить силы на всякие там "шаманские махания"- можно просто начинать парить человека с полными силами. При этом не надо шугаться от вылетающей струи пара
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рамунас - привет от желтомаечного! Тяжело рассуждать о свойствах пирога, когда знаешь о нем чисто теоретически. Не знаешь сути вопроса. Оценка два тебе!
    По закону физики, пар легче воздуха и поднимается вверх.
    Слоистости никакой нет. Просто. нижний край клубов пара размывается, а под потолком перевернутого стакана парной пар сплошной и с одинаковыми свойствами.
    Пар, в котором ты предлагаешь лежать, годится только для прогрева тела. Или, чтобы им парить, нужно просто гонять его вдоль человека, этим самым усиливая прогрев. Это суть кондиционного пара.
    А при пироге представь, снизу приятный пар, а вверху ядреный, рука не держит. Вот им и припаривать нужно. А не гонять кондиционку вокруг себя!
    Почему так - просто в твоей бане нет пирога из-за конструкции печи. Пар бьет вверх и полностью заполняет парилку при отражении от потолка. Нужен другой путь для пара, чтобы он заполнил карман под потолком.
    Границы пирога пара вполне определенные - выше головы стоящего человека, по уровень верхних срезов окна и двери.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рамунас, читая вашу дискуссию с @ZYBY, у меня сложилось впечатление, что вы не понимаете или не хотите делать поправку на "авторский" стиль изложения Сергея, а наоборот, используете его для манипуляций с содержанием.
    По теме. На этих выходных на банной встрече под Минском я парился в парной с Аквапечью, принципиально такой же, какая будет стоять в парной у @ZYBY. Парение проводил мастер, приехавший вместе с Василием Куценко, работу которого положительно оценивали в свое время многие банные авторитеты. Так вот, все что вы описываете как должное, я и получил. Все описанные вами состояния пара и соответствующие возможности в парной присутствовали и были использованы. Из чего могу с сожалением заключить, что ваш с Сергеем спор есть ни что иное, как манипуляция, основанная на подмене понятий и нежелании определить согласованную позицию. Людей, которые только начинают вникать в тему, ваши баталии могут лишь запутать.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, А какие баталии? Просто один человек пишет про то, что у него нет (пирога пара) и пытается доказать, что он не нужен и даже вреден. У меня он есть, я могу сравнить и сказать об этом.
    И про парение как-то сумбурно не понравилось?)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Запятые расставь ;), а то я не понял, о чем это ты спрашиваешь:).
    Парение понравилось. Было очень показательно и приятно. Тот редкий в массе своей случай, когда в районе головы сохранялись условия для легкого дыхания, а тело постепенно прогревалось нарастающими и управляемыми парильщиком волнами жара. Припарки (которыми некоторые профи народ пугают) создавали финальные акценты, а также использовались в тех местах, которые мне нужно было прогреть сильнее (поясница, суставы...)
    Что касается пирога, то в пироговой парной возможен откат по жару, то есть после его нагнетания можно сделать послабление (в чистой кондиционке такое послабление само по себе не получишь, будет "полка"). В результате и более правильное, на мой взгляд, в плане тренировки организма импульсное температурное воздействие и ощущения поприятнее.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ZYBY, @Sache, так что вы вместе парились?
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Понял, идет бойня, простите рассматривают какой должен быть ... Потом напомню .
