Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А потом я еще двоих челвоек привел но уже в другую парную комплекса и там в пляжном режиме за 2-4 минуты со всех лилось. У меня сейчас в парной кондиции получаются практически такие же как у Петра из Витебска с его большой Кирпичной печью. Я этому очень рад :). У Василия все это рассказать терпения не хватает)
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Когда был у Петра свой термометр и гигрометр (именно тот который висит у меня в парной) ложил на полок на котором Петр парил мою женю. До подачи на камни мы там имели 60 на 40 к концу процедур 60 на 62. Сегодня если все сложится сделаю такой же замер у себя на полке во время парения. У Петра правда полок значительно выше расположен чем мой. А еще один угол парной строитель по быстрому обшил плиткой (правда почему то не одного цвета :)). Так что сегодня буду на шкуре проверять есть разница по ощущениям от разной облицовки или нету
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я пользуюсь цифрами которые предоставил Куценко и проблема в том, что он жонглирует ими как хочет, по этому и хочу воспользоваться твоими данными и твоими впечатлениями для того, чтобы составить для себя объективную картину.
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Тогда давайте я чтобы не быть голословным сделаю фотографии показаний приборов - термометра и гигрометра лещащих на полоке и фотографии показаний пирометра на стенах и на потолке. Не уверен что получится сделать прямо сегодня но в течении недели обязуюсь предоставить. Если на словах то у меня термометр и гигрометр обычно весит на высоте где то 120 см от пола (у Петра Витебского примерно на том же увроне полок установлен). Так вот он в последний раз в режиме после проветривания (пляжного режима) показывал 70 на 45. ДУмаю что немного врал ибо корпус его нагрелся. Стены деревянные из эмитации бруса толщиной в 18 мм в 70-80 см от пола были температурой 60 градусов (плюс минус 3-4) плитка керамическая подвешеная на высоте 90 см от пола была тоже около 60 градусов. Лист ЦСП толщиной 20мм который не вынесли из парной после демонтажа был температурой около 56-57 градусов на уровне полка (прогрет равномерно с обеих сторон). После "махания вениками" влажность поднималась к 60-63 (пар был миксованый из рубашки и из каменки) по ощущениям жены - "не пекучий".
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так это и есть самые что ни наесть кондиционные режимы 60х40 это уже конденсация на коже и Ттр 40 гр, в аккурат хомотермальная кривая, когда тепло и не жжёт шкуру.
    Ну а 60х62, это уже ооочень по взрослому.
    Поскольку мы сравниваем именно печи с НПГ, то надо просто признать, что говорить о классическом понимании пирога здесь смысла нет и уровень пирога и время его существование регулируется искусственно в зависимости от особенностей печи, особенности выстраивания процедуры, ну и собственными тараканами владельца печи. Все такие печи изначально имеют у себя элементы теплонакопительной парообразующей насадки для оперативного изменения режимов и любая из них к настоящему моменту так сказать с разной скоростью и с разных направлений эволюционирует к некоему среднему идеалу и если бы не патологическое стремление Куценко продвигать свои печи за счёт принижения других, давно бы уже сложилась объективная и позитивная картина об этом сегменте рынка.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С точки зрения доверия к твоим данным в этом нет необходимости, но с точки зрения фиксации и сохранения подобной информации это было бы крайне полезно, в темах всё быстро теряется и забывается, а фото архив у меня весьма полезный инструмент.
    Это любопытный факт и я его могу подтвердить собственными наблюдениями в парной с массивной кирпичной печью, после проветривания температура на стрелочном термометре действительно поднимается к 70. С чем это связано сказать сложно, возможно может быть пар перестаёт поглощать ИК от стен и печи и они нагревают прибор, а может быть слегка подсыхает поверхность стен и полока и меньше охлаждают воздух, т. е. уменшается эффект влажного термометра.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну а я когда говорю о пироге имею ввиду исключительно слой пара под потолком. У меня он сейчас имеет очень "ярку границу", поднимаеш руку и условно на 190 см и можешь ее держать пока рука не устанет, а уже на высоте 195-197 можешь подержать не более пары секунд.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За счёт чего у тебя формируется такой пирог?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь, её стенка не является точечным источником излучения. Поэтому квадратичная зависимость от расстояния в данном случае не верна!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы хотите у себя в парной сделать плитку.
    А чем деревянная обшивка не подходит? Удачи
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Владимир, какая в этом случае будет зависимость?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Выскажу свое мнение. Из-за большей теплопроводности плитка дает более интенсивный поток ИКИ при той же температуре, что позволяет при отсутствии распределенного источника ИКИ с более высокой температурой (кирпичной печи или щитка 80-150 град.) получить нужную тепловую нагрузку. Отсутствие же в парной этого самого распределенного источника ИКИ с более высокой температурой позволяет Лёне и Василию получать пирог пара с четкой границей и без проблем ее удерживать (при необходимости).
    Я до этого дошел теоретически. Василий применяет пояс из плитки у себя в парных и отмечает повышение тепловой нагрузки по сравнению с деревянной обшивой. Лёня был у Василия в гостях и лично в этом убедился и мне рассказывал.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Этот вопрос "висит" без ответа долгие годы на банных форумах)
    Теоретически никто пока не оценил, хотя аппарат наверно есть.
    По крайней мере, применительно к ионизирующим излучениям расчет поля для плоского источника описан.
    Второй вариант - измерить.
    Тоже кому-то нужно созреть) Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если перефразировать, то с появлением такого источника четкой границы пирога не будет.
    Тогда нафига такой источник тем, для кого до сих пор пирог был первичен? Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да чего там пояс из плитки?
    Он глиняную парную сделал.
    Правда потом сломал. :aga: Удачи
