Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей - вы мастер разговорного жанра :super: :)]:)]. Все переиначите на свой лад :)]. Чем в миру занимаетесь, если не секрет?
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    ладно, пусть так пока никто точно не посчитал.
    Но суть то в чем? Чего ты и они увязались в точечные бесточечные, а кое кто и в бесконечность ударился. :)]
    Леониду просто надо было понять, до какой т-ры надо греть плитку, что бы получить, Комфортное ИК как от КП или еще комфортнее или просто комфортное.
    Я и дал понимание о расстоянии. В принципе линейное оно или квадратичное, на одном метре то и не поймешь.
    то чего Умничаем все кому не лень?
    Рецепта то никто не дал. А только понты - кто кого знает (пальцы в растопырку) Вон Коля Гюйгенса знает...:aga:
    А ты кого?...:)]
    Я вот давно в отличие от вас теоретиков все измерил и отэкспериментил.
    Леонид - т-ра плитки на уровне сидящего тела - 50-60*
    Тогда чел получает достаточно мягкого ИК для комфортного нахождения на полоке.
    Собственно ты это все сам пробовал в малой бане с большой парной.
    Можешь если не трудно описать отличия от ощущений в парной Петра с КП.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сидишь перед монитором?
    Возьми люксметр и замерь освещённость на расстоянии от монитора 30см, 60см и 90см. А потом повтори серию измерений под углом к монитору 45гр.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ваши опыты с плиткой ничего не покажут.
    Я в бане (КО) и в пристройке к ней использую два ИК-нагревателя. В КО нагреватель площадью излучения 0,5 кв. метра, мощностью 400 Вт и температурой излучателя 60гр. В пристройке ИК-нагреватель площадью излучения 6 кв. дециметров, мощностью до 4,5 кВт и температурой излучателя примерно 600гр. При температуре воздуха в помещениях 8-10гр при работающих нагревателях мне комфортно и тепло на любом расстоянии от нагревателей (до 4 метров). Могу ходить в одной майке. Как только нагреватели выключаю, то начинаю замерзать.
    Вот что такое ИК-нагрев на примере моей собственной тушки. :)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пенсионер. :)] :)]
    А вот переиначивать не привык - все только из личных наблюдений или достоверных источников.
    Иначе спросил бы сейчас что вы понимаете под "русской" баней. :aga:
    Удачи
    Для разрядки) рекомендую лекцию Вл. Ляхова -
    И там же еще три части.
    У него вообще стоит вопрос - а стоит ли греть тело в парилке?
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет люксметра.
    А что будет? с Леней например, если он повернется к плитке в 60* под углом в 45*
    Что?
    А ничего! он будет греться ТАК ЖЕ! :)]
    То при чем здесь мертвые плоские тела? Отражающие ИК под углом и соответственно греющиеся слабее? Живое тело греется ПО ДРУГОМУ! То кому умничаем? :)]
    Знаешь как? или рассказать?
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да?
    А знаешь ли ты что 1 м2 кирпичной печи с т-рой в 100* дает 500Вт.
    Даные Хошева и общепринятые нормы расчета кирпичных печей.
    ТО как у тебя при 60* С полметра вышло 400 Вт?
    Твои с неверными данными покажут, а наши нет. ПОчему? Потому что наши? :aga::)]
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если бы плитка была бы точечным источником, то ничего. Но Лёня должен не повернуться, а встать перед плиткой, а потом под углом к плоскости плитки.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Владимир, вы считаете, что в ближней зоне излучения печи направленность излучения будет играть значимую роль? Тепловое излучение нельзя ли разве в пределах парной считать равнонаправленным?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    И что с ним случиться? :)]:)]:)]
    Вижу не знаешь ты как грееться живое тело. От того и буксуешь...
    Рассказать?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Без разницы отражает или само излучает. Не включай дурилку. Посмотри на фару своего автомобиля - там свет отражённый, но ты можешь от него даже погреться. :aga:
    Не нравится ЛСД монитор, сомневаешься, то подключись с электронно-лучевому монитору. Только не пиши, что он мёртвый. Или, что излучение отражённое, а не испускаемое. Законы распространения электромагнитной волны одинаковые, что для света, что для ИК, что для гамма-излучения. Последнее найдёт Васю даже отразившись от стенки, и квадрат расстояния не поможет. ;)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понятно, что плитка слишком маленький по размерам источник? Всё-таки нужно приближаться к натуре - к бане.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня источник не печка, а электрический ИК-нагреватель. Это с кирпичками можно людям мозги пудрить, а с электрическим нагревателем этого не выйдет - ток и напряжение мы замеряем, а не вычисляем по придуманным методикам с кучей допущений.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что понимать под "равнонаправленным"?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Имеющим одинаковую интенсивность во всех направлениях.
