Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. 539
    539
    Люберцы
    ну наверное мы с вами говорим об одном и том же разными словами. кстати был опыт подкидывания при 90 (по термометру у выхода, чуть ниже потолка), сердце колотилось как у кролика...
    не получится свариться, так как влажность при этом стремится к нулю. но термический ожог думаю вполне реально.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    NickB, ZYBY, Конст. Белый, и все гуру банного дела. Добрый день. У меня к вам как к гуру банного дела есть вопрос (точнее несколько).Может быть надо создать отдельную тему но попробую здесь. Итак: Для проектирования моего дома мне надо точно понять размеры и конструктив парилки. Парилка (именно русская парилка а не сауна) будут располагаться в доме. Стены и перекрытия парилки (и вообще всех санузлов) из железобетона и облицованы плиткой (вот только как быть с потолком ?). Но вся фишка в том, что парилку не хочу делать из вагонки и всякой там ваты-утеплителя. Хочу их сделать из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, т. е. сруб собранный внутри железобетонной комнаты (такие стены это принципиальное условие). Внутренние размеры парилки достаточны 2 метра на 2 (или чуть больше), ну и высотой около 2,5 метра. Печка только на дровах и с теплообменником в печи или регистром на трубе и баком в моечном отделении (душевой). У парилки обязательно будет окошечко на улицу. Итак вопросы: 1. Какого размера нужно делать зазоры между срубом и железобетонными стенами для достаточной и беспроблемной вентиляции (чтоб ничего там не гнило и не было плесени)?. 2. Сколько, каких, и в каких местах нужно сделать вентканалов для такой конструкции? 3. Какой толщины должны быть стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна для такой парилки? 4. Какую печь посоветуете для такой парилки? 5. Потолок в такой парилке можно тоже из бруса (и какой толщины) ?. 6. Какой должен быть размер окошка на улицу, и на какой высоте его правильно расположить? Заранее спасибо.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да и появился ещё один отдельный и очень важный вопрос: -А возможно ли и как, сделать в железобетонном доме русскую парную не делая в парилке деревянного сруба? Ну чтоб стены были не деревянными, а кирпичными или бетонными и облицованы плиткой или закалённым стеклом ? Очень волнует этот вопрос
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лучше завести отдельную тему и будем обсуждать.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    ZYBY, Добрый день, спасибо за отклик. Новую тему создал сегодня под названием -"Русская парилка в железобетонном доме" находится она в разделе "Строительство бани" и подрубрике -"Русская баня".Буду благодарен если присоединитесь к обсуждению.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Землянин, ссылочку прямую дай на тему.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Seal, Ну это достойно отдельной темы - особенности эксплуатации отдельно взятой бани, начиная с вопроса "зачем тебе баня?", создавай тему и кинь сюда ссылку, я этот пост перенесу в неё.
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Решился. Для начала эконом вариант: колпак на камни и конвекционные отверстия вверху печки. весь жар будет идти на камни, нагревая их.
    Дальше по обстановке. Наверно, обкладывать- токо не кирпичом, а сделать из минерита короб, который обложить плиткой. ХЗ, надо форум читать, у кого какие решения.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть такой вариант у Николая NickB, поищи.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо огромнейшее! Нашел его темы, изучаю, очень интересно и познавательно!
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А что такого при 100 градусах и подкидывании? Я и при 130 подкидывал. Правда приходится с полка слезать и пригибаться - а то накрывает) (Градусник у выхода висит правда на той же стене что и печь).
    И я что-то не понял - тут все против обивки фольгой что-ли? Типа потому что "духа нет" и чтобы сгнило побыстрее? Аргументов кроме "пахнет не так" что-то больше и не увидел. А чем же вы все тогда полы кроете интересно? Утеплителя я так понимаю нет у приверженцев натуральности и щели в полах так?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да...смотрю засосало автора темы :). А ведь вроде вначале планировался именно дом, а не баня и больше для детей. Вот так вот подсаживаются на наркотик под названием русская баня;)
