Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы правы. Температура в парной тоже определяется аналоговым способом - камушком на полоке. Я этот момент просто опустил как само собой разумеющийся. Спасибо что обратили на это внимание. Кстати - температура на полоке- то есть там где находится объект бани- переведена в цифру- это диапазон от 40 до 45 гр. Именно эта температура на полоке обеспечивает безопастность и приятность для человека при контакте его кожи с древесиной полока
    Но почему я сам не перевожу влагу на цифру? На потому что цифра ничего не дает. Ибо в разные этапы банного процесса температура поверхности тела человека бывает разная, плюс измерительный прибор должен находиться не "гдето там на стене" а именно в том месте где находится человек, да и сам измерительный прибор имеет инерцию в показаниях. В то время ка по влажности воздуха надо определяться МОМЕНТАЛЬНО. А это возможно лишь по вышеописанным приметам
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И это именно русские печи в горниле которых и размещается человек
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы правы.
    Вам, как и @pn2, которые практически каждый день работают в парилке уже много лет, эти цифири ни к чему.
    Как говорит Николай, нюансы ощущаются "шкуркой".
    Так "живут" в бане профессионалы.
    И было бы удивительно, если бы было по другому)
    Но другой, всей остальной "массе" любителей до понимания этих нюансов и привыкания к ним очень далеко.
    Поэтому и нужны цифры, чтобы хоть как то ориентироваться и, главное, сравнивать свои ощущения и ощущения других собеседников. И эти новые "осознания" воплощать у себя.
    Поэтому не стоит бравировать (в хорошем смысле) этой "легкостью" управления ощущениями и рулежкой в парилке.
    Наоборот, раскрытие своих секретов и наработок, что и наблюдается последнее время, терпение в общении с "напористыми" любителями и позволят подтянуть их до вашего уровня)
    Открыть для них настоящие и правильные ощущения в парилке.
    А изначально построить правильную баню.
    Как то так это видится любителю с некоторым стажем. :aga:
    Всем удачи
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    но для другой - всей остальрной "массе" любителей до понимания этих нюансов и привыкания к ним НАДО ЛИШЬ УСВОИТЬ ЭТИ ТРИ ПРИМЕТЫ - и все - далее по этим приметам НА СВОЕЙ ШКУРЕ любой человек - даже не имеющий опыта ОЧЕНЬ ЛЕГКО, а главное МОМЕНТАЛЬНО сможет определить в бане что да как
    а для наглядности можно температуру "оцифровать".
    делается это следующим образом. нужны два термометра. один "стационарный" - вешается там где удобнее всего наблюдать, а второй " временный" ложится на полок.
    и потом нагревается парилка НАБЛЮДАЯ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ "временного термометра". и когда "временный" покажет 40 гр, тогда фиксируем показания "стационарного" - можем даже метку поставить. потом далее греем до 45 гр на полоке, и соответственно, фиксируем показания "стационарного термометра". потом убираем "временный" и оставляем "стацонар" с двумя пометками "нужного диапазона температур" - я эту температуру называю "ориентировочной". при этом знаем - если "стационар" показывает температуру в этом "Ориентировочном" диапазоне, то можем быть уверены что и на полоке температура в диапазоне 40-45 гр.
    вы очень правильно заметили про "правильные ощущения". ибо те приметы, по которым и устанавливается банный микроклимат - т е - температура, влажность и ИКИ - ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ ТОЖЕ НА ОЩУЩЕНИЯХ.
    а вот построить правильную баню - для этого надо знать еще кучу как крупных, так и мелких нюансов. хотя все эти нюансы просты и логичны, но учитывать нужно их всех при постройке.
    само собой - мало кто знает все эти нюансы (но всетаки нельзя сказать что таких людей нет вообще) и взаимосвязи между ними, но это не проблема - можно самому сделать абы как, а потом пробовать все исправить - это тоже вариант - как говорится - опиыт сын ошибок трудных.
    кстати - надо еще размусолить тему " залпового" варианта - я его называю "человек в мешке" и постоянного воздухаообмена с предлагаемыми решениями - название этого варианта "человек в потоке воздуха" - это когда во время процедур человек находится в постоянно снисходящем теплом потоке, влажность и температуру которого можно легко регулировать .
  5. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Всем привет! Насчет микроклимата в парилке. Вот достроил баньку, первый раз, хочу попросить совета в знатоков дела. Хотелось изначально настоящую русскую баню, заказал сруб липа в чашу 4на6, не получилось, так что имеем блок и печь для саун везувий чугун. Вопрос: строит ли заморачиваться с обкладкой печи кирпичом чтоб температуру камней повысить? Так то поставил паровую пушку, но хочется еще что то выжать из этой печки.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Однозначно стоит. Не забудьте конвекционные дверки и будут только плюсы.
    Блоки надо обязательно пароизолировать. Впрочем как и всю парную и моечную.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Очень прямо вы помогли человеку) У вас совета спрашивают, а вы как то странно реагируете.
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @geeperenciya Я бы сказал что парную надо для начала утеплить 5 кой утеплителя (не обязательный пункт), потом основательно пароизолировать, потом обшить массивной деревянной доской. Потом обложить печурку и радоваться. А еще лучше перед тем как начнете что то делать посетить несколько бань (желательно чтобы это были бани которые пользуются должным авторитетом). На форуме думаю всегда можно найти когото недалеко от вашего места жительства.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    это мне? не очень понял, в чем странность моего совета)
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это он Рамунасу, пост которого уже удален
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Не вам конечно адресовалось) Надо было указать адресата точнее, ивзвиняйте если что
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Микроклимат определяет вовсе не утеплитель или пароизоляция. Микроклимат в парной определяет именно конвекция и вентиляция. При этом для режимов русской бани - своя конвекция, для сауны - своя.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну как минимум вы забыли об ИК). А утеплитель и пароизоляция это про "легкость" создания и поддержания того самого микроклимата. Но лично я не настаиваю)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Микроклимат это температура и влажность. Остальное это глупости.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вам и когда не приходилось чувствовать себя курочкой гриль под жёстким ИК от печи? Вам комфортно в парной с горячим воздухом и непрогретыми стенами? Вы любите дышать спёртым воздухом? Вам всё равно, чем пахнет в парной ароматами или зловонием? У вас никогда не першило в горле от пыли с камней?
    Тогда всё это конечно глупости.
