Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    И вам Доброго. Это фото со снятыми камнями сверху. А так да собираюсь добавить мелких чтобы заполнить пустоты.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Gaz495,вы про устройство пола ничего не сказали ? Баня отапливаемая, плюс поддерживается? Как горячую воду "добываете" ?
    Печь у вас "ближе" к саунной, никаких пирогов она не напечет. Ни старайтесь.
    Могу предложить вам дополнить печь дополнительным парообразователем ППШ-М или НИП https://www.forumhouse.ru/threads/402754/. https://www.forumhouse.ru/threads/486677/ Режимы будут более влажные и щадящие.
  3. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Пол керамогранит, непроливной если топить до 100’ часа 3 - нагревается так что без тапок не встанешь. Промывочная керамогранит с душевой кабиной. Топлю только по приезду, неделю стоит холодная. Горячая вода - бойлер накопительный. С усовершенствованиями теперь уже к лету.
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    С такой печью 70 гр. мало. Надо еще топить. А зачем там это отверстие?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Маловато) даёшь поджаристую корочку!)
    А если серьезно мне норм градусах на 70.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Что ещё одно подтверждение неправильной вентиляции и пароизоляции помещения.
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ну, а смысл тогда тревожиться и задавать вопросы?
    Ждешь от этой печи привычных чудесных кондиций?
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Какие шаги посоветуете предпринять?
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    А как же без вопросов то? В поиске лучшего. Хотя иногда это враг хорошего.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну вам уже подсказали, что по максимуму закройте металл камнями. Камни правильно разложите.
    Для поднятия влажности используйте спец устройства или паровые пушки.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    С этим уяснил. Может, что ещё нужно?
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    :) Начните с малого. Сделайте хотя бы это. Может на этом всё и устроит вас.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Спасибо всем участникам данной темы. Тема действительно достойной получилась. Я в последние годы бываю в банях с МП. И везде одна и та же проблема - в бане невыносимо жарко, подкидываю не более 100 грамм воды, иначе невыносимо жгёт, но веником всегда парюсь. Это конечно мучительно, но отдаю дань семейной традиции и илюзю на выходе, мол "хорошооо..." А на самом деле сердце бьётся как сумашедшее, состояние как будто щас разорвёт от давления...
    А на днях побывал в бане с кирпичной печью и я просто кайфанул от такого приятного микроклимата. Не думал, что вообще так бывает в бане. Настало время постройки бани для себя и так как печь будет металлической, то решил поискать информацию о том что в тех банях с МП не так и какой вообще должна быть баня (её микроклимат) во время принятия процедур.
    Итак, судя по всему я любитель РБ а не сухопарки, поэтому мне необходимо получить режим максимально схожий с РБ с использованием МП. Из данной темы я понял, что основные составляющие это правильное устройство печи и вентиляция. Насчёт конструктива печи вроде всё понятно - обкладываем кирпичом её и тубу для теплоёмкости и отражения жАра, каменку делаем закрытой с воронками к самой горячей её части, для конвекции в кирпичной обкладке оставляем снизу отверстие и сверху с возможностью их прикрытия при необходимости. Теперь сам процесс топки печи. Необходимо ли сразу открывать окошки в кирпичной обкладке для конвекции или сначала разогреваем камни и только потом по достижению какого-то факта, открываем конвекционные окна и непосредственно уже в начале принятия процедур обратно закрываем данные конвекционные окна? Далее вопрос по вентиляции. Всё-таки отверстия под приток и отток воздуха должны оба находиться снизу или..?
    Материл стен строганый брус 100 мм без отделки, перекрытие пола утепленное, лицевая часть пола доска шпунтованная, помывочная в парилке, размеры парилки 2 х 2,7 м, портал печи выходит в комнату отдыха.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это вы поймете только при практическом использовании. я конвекцию вообще не открываю, и без нее к нужному времени парная нагревается.
    Приток и отток при парении должны быть внизу, чтобы была правильная циркуляция пара сверху вниз. При просушке отток должен быть под потолком, так как именно там наиболее влагонасыщенный воздух.
