Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё вопрос. В теме писали, что на куб в парилке необходимо 4-5 кг камней. Какая примерно плотность у этих специальных камней для бани? Чтобы я мог прикинуть необходимый объём каменки.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    тут есть тема по камням https://www.forumhouse.ru/threads/479684/
    Тезисно - лучший камень для закрытой каменки - жадеит, но стоит некоторых денег, купить можно у того же топикстартера темы про камни. На втором месте габбро. Стоит дешевле или вообще бесплатно, если доехать до камнеобрабатывающей конторы (памятники) и набрать обрезков. Вам еще и спасибо скажут за вывоз. Бонусом - ровные грани, к топке удобно прислонять.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если есть время, почитайте мою тему (ссылка в подписи). Там как раз много написано о вентиляции, о том, зачем она нужна, как ее считать и делать, а также о выборе печи, способной эффективно работать совместно с вентиляцией.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Я дверки открываю если нужно быстро прогреть парную или у меня в гостях "сталевары"-любители высоких температур и не понимающие кайф высокой влажности. При закрытых дверках моя печь Гефест в облицовке из кирпича получает хороший заряд в закрытой каменке.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @R1111 если с печью еще не определились, то можно и мою тему наискосок пробежать. Кратко - купил мп, построил к ней щиток, потом вентиляцию, потом мп облицевал в камень, с трубой помудохался. Теперь полностью доволен. Но путь к удовлетворению растянулся на пару лет. Лучше все это "на берегу" порешать. Ну и к советам @Sache прислушайтесь, человек в теме стопро. Не спешите в общем, переделывать сложно и дорого.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо. Темы у Вас достаточно объёмные и уверен очень интересные, но к огромному сожалению время у меня ограничено(.
    Вопрос. Горловина каменки должна быть направлена в потолок или в стену? Другими словами - пар должен бить в потолок или в стену?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В потолок.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @R1111, н3жно правильно органищовывать путь вызода пара из каменки.
    Тут нужно решать две проблемы:
    - безопасность при поддачах,
    - и путь пара из каменки до полка. Я к тому, что при силтной энергии выхода пара и пру даре в потолок, он моднт тут же оказаться на полке. А стать он должен пирогом под потолком.
    Это значит, что энергия вы9ода пара долдна быть скомпенсирована достаточным путем к потолку. А не лупить сразу в потолок.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @ZYBY, правильно ли я Вас понял, что путь пара с его потенциально опасной энегией должен быть максимально длинным по отношению к месту (полку) где находятся люди, для того чтобы по достижению людей он уже рассеялся и превратился в облако сверху?
    Вот условно отобразил планировку парилки (прикрепляю).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @R1111, да, именно так.
    У меня печь стоит выходом каменки поперек полка в конце полка.
    Открытая дверка каменки при поддачах открывается на меня и защищает меня при подлачах.
    Поданая вода, превращаясь в пар, сильно вылетает из каменки чуть выше поперек полка, ударяется в противоположную стену от каменки и по вертикальной стене поднимается к потолку.
    И у потолка ПВС растекается и стает пирогом.
    Например, печь Рамунаса с верхней дверкой каменки. Когда засадить поллитра воды, пар мощно бьет в потолок и отражаясь, летит к полку. Сметая там всех.
    Он уберег людей от обжига паром, но до конца не защитил.
    Я долго пытался понять, почему у него нет пирога пара. А потом дошло.
    В планировке парной при размещении печи нужно понимать правильный путь выхода пара.
    Это очень важно для кондиций РБ.
    Поэтому, обычно выходы каменки в русских совмещенных парных идут вбок, а не вверх.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @ZYBY, а каменка как сильно камнями забита? Полностью или необходимо, чтобы они располагались ниже уровня дверки или как бы по диагонали (рисунок)?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Камни нужно укладывать рядами, чтобы были четкие каналы до самого дна.
    Стенки каменки обкладывать массивными камнями с плоской гранью для максимального контакта со стенкой.
    От входа дверки до задней стенки каменки закладка должна подниматься амфитеатром. Чтобы можно было как распылять воду над всей поверхностью камней, так и лить в разные места.
    Играет роль форма и размер ковша.
    Значение имеет глубина каменки вниз, а не ширина. Ящик нужен максимально глубокий и максимально широкий. Как всегда: закон единства и борьбы противоположностей.
    Ящик с камнями должнен обогреваться снизу и с боков, как минимум.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если организовать подачу в самое пекло, т. е. вниз каменки по средствам например воронки с металлическим каналом?
    в конструктиве подобном моему обогрев каменки должен получится со всех сторон.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @R1111, 7 самый правильный способ подачим- это двойной проход по всей закладке.
    Что это значит. Это значит льем воду между камней, каждый раз меняя место.
    Под действием силы тяжести вода течет между камнями по каналам, о которых я говворил выше.
    Начинает испаряться и пар обратным ходом проходит по закладке, разбивая все капли воды.
    Просто подавать вниз или веером разбрызгивать по в5рху закладки - не эффективно.
