Микроклимат в парной, мнения и предпочтения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем skissa, 01.06.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Суть в том, что в СОВМЕЩЕННОЙ парной при помывке личного состава нужно уменьшить температуру хотя бы в два раза (методом продувания холодным воздухом). Это раз.
    Второе, просходит значительное увеличение влажности за счет льющейся воды при помывке - мокнет пол, стены, лавки.
    Восстановить кондиции для парения может только мощная КП периодического действия.
    Парогенерирующие печи в расчет не беру для совмещенной парной, поскольку они не создают пирога пара и там нужно то прибавлять горение, то убавлять, то мелкие дрова то крупные. И не сразу, а только когда прогорит. Короче, танцы с бубнами. У меня Аква в отдельной парной.
    Поэтому, это под силу только КП восстановить кондиции пирогового парения после помывки.
    Остальное все негодится. Ктобы тут что не вещал.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попробую тогда всё-таки использовать не регистр на трубу, а просто бак на печь, чтобы была возможность регулировки нагрева воды во времени. Температуру воды по средствам регистра, как я понимаю, регулировать невозможно.
    Именно этот смысл и нёс, говоря о дисперсии, но раз местные употребляют слово дисперсия...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Всяко можно. Можно и самоварный бак, можно и теплообменник на трубе и выносной бак... Теплообменник в топке по отзывам хуже работает, но это, очевидно, от печи зависеть будет. Закипание в любом случае будете купировать доливом холодной воды.
    Не все местные, а только местные невежды :)]. Не будем уподобляться :)
    Моя создает :super:. Веришь? :)]
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Для этого оставлю отверстия в печи снизу и сверху. Нижнее будут постоянно открыты, а верхние буду открывать как раз для конвекции после помывки, лишь бы помещение не разогрелось до неприятно высоких температур, я имею в виду не воздух, который можно будет спустить залпово, а предметы, которые нагреются и будут ещё долго излучать жар. Хотя если подумать, то можно продлить время действия мощного сквозняка и все нагретые предметы охладятся, лишь печь будет преемлемой температуры, т. к. кирпич много более теплоёмок нежели например дерево, а в бане всё будет деревянным.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По факту, у меня установлен регистр и бак 90л. на чердаке. Ни разу не закипал. Хотя дополнительно в бак установлен аристоновский ТЭН от стиралки.
    Регистр от Ферингера, который надевается на трубу и имеет определенный воздушный зазор. Это тоже имеет значение в отличии от регистров, монолитных с трубой ...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, конечно создант. Как и Аква. При наличии буратины.
    Давай уточним технологию обычную и НГП.
    Пирог пара создантся при дозированном испарении воды. Испарил, он образовался. Поступление воды для испарение конечно.
    При неприрывной же генерации, если не ограничить уровень расположения пара над полком, пар просто заполнит парную.
    Значит, создание пирога пара и его удержания в нужных рамках происходит с применением технических средств.
    Об этом я говорил выше.
    Скоропарка тоже может создать пирог пара, если убрать рекомендуемую систему постоянной вентиляции и применить технологии создания пирога пара в нужных размерах.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Выразите, пожалуйста, свои мнения по поводу максимально допустимой температуры излучатели тепла (печь, труба..) в бане.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @R1111, А мне и выражать нечего. При подготовке бани она максимально горячая. Излучает жесткое ИКИ. Это основа прогрева парной. Поэтому, труба у меня толстостенная водопроводная. Качает тепло не горюй.
    А при парении печь либо не топится совсем. Практически периодичка. А если зимой нужно подтопить, то одно два полешка. Труба должна быть на уровне общего фона со всей прогретой парной. Это значит, закрыл глаза и тепло тебя окружает-окутывает, а не прет от печи, как ночной костер. Это основа готовности парной РБ.
    Температуру трубы не называю, все зависит от расстояния от трубы до лежащего на полке тела.
    Мощность излучения кратна квадрату расстояния от источника.
    Сразу становится ясна ситуация с печами, где жгут мелочь для увеличения парообразования. Там труба конкретно фонит.
    Некотовые сорвершают другую глупость. Сетку с камнями на трубы. Да, это может защитить от жесткого ИКИ в постоянно горящих печах, но сильно увеличивают площадь нерегулироемой конвекции. Она убивает пирог и кондиции РБ.
    Так что плохой выход.
    Дьявол в деталях. Так что только по голой трубе и сжиганию хвороста в печи можно сразу делать выводы, что пирога нет, труба выше фона.
    Но это не волнует того, у кого не кондиций РБ.
    Хотя при этих моментах заявляется о полном соответствии таких кондиций.
    Так что, кто понимает суть процессов, выводы делает однозначные.
    Эрзац РБ, парная просто заполнена паром, причем неконтролируемым. Парятся за счет прогона этого общего пар вениками относительно тела, чем быстрее, чем жарче.
    И никаких припарок. Из пирога. Постоянно в самом горячем пару. Вот и трудно им дышать, вентиляции делают постоянные.
    Вот так обстоят дела с физикой процесса.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А ведь предлагал вам мою тему почитать :). Там как раз по всем вопросам мое мнение и высказано :)
    Вот и по вашему вопросу тоже, прямо на первой странице :).
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Имхо (печь, труба..) вообще не должны "фонить" в ПО:no:
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А чем увлажняете воздух?
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    ПГ+ППГ
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    ППГ - это что? А ПГ куда установлен?
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Перегревающий ПГ
    Долго объяснять :(..,смотрите альбом, там отмечен ПГ (с тремя регистрами)
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос о воде в парной. Прошу прощения заранее, вынужден задать его во многих темах - завтра ехать закупаться материалами и послезавтра паять водопровод. И так, вопрос - нужен ли смеситель в парной? Буду ли я им реально пользоваться? Или ведро его спокойно заменяет? Люблю веники (именно два минимум, ещё пару под/на голову) и контрастное обливание прямо на полоке. С другой стороны - ведро и ковшик "почти" заменяют смеситель... Что говорит опыт практиков?
