1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Ну может чтобы была какая-то целостность конструкции!
    У меня фундамент общий. Думаю каждые 3-4 кирпичных ряда проложить проволоку, которую закрепить на саморезы к деревянной стойке каркаса. Но все-равно думаю будет на стыке стен образовываться трещина, как ее можно избежать пока не знаю?
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Я не понимаю сути проблемы? Зачем делать общий фундамент на внешние и внутренние стены? У них же разные условия работы! :faq:
    И термо швы должны быть между этими стенами, не нужно их жестко связывать! Эти швы просто пенятся монтажной пеной или можно затолкать гернитовый шнур между стенами. При отделке оставьте аккуратную щель между двумя стенами (если надумаете штукатурить обе стены).
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Измерил вес куска самана, отформованного в шести литровом ведре! DSC_0392.JPG
    Срез стены! DSC_0393.JPG За 22 дня сушки влажность на срезе ощущалась только губами! :)]
    Вес составил 3,255 грам. С учетом усадки плотность составляет 550-600 кг/м3
    По словам Минке такие стены сохнут плохо! :(
  4. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Судя по фото, глины много- высохнет. Мой лёгкий саман получился неудачный (забил я осенью ~ куб стены), Фото0147.jpg Фото0145.jpg . То ли глиняное молоко у меня было пониженной жирности =), а может бы и высохло, но элементы каркаса, не обработанные известкой начали мягчать, то есть разлагаться... И солома была сухой только по 5-7 см изнутри и снаружи. Я это хозяйство вынул и посадил под него картошку...
    А стены делаю глинобитными Фото0143.jpg . Глину в опалубку, чуть пересыпаю соломой, и понеслась!
  5. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Межэтаж, где бить нельзя (мешает обвязка) прохожу саманом (глина-песок 1:3 + солома). Очень понравился тяжелый саман- не усаживается, крепчает в опалубке через сутки, быстросохнет, но оч. трудозатратен...
  6. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Nkats, твой вариант глинолита думаю опробовать на 2 этаже. Я только думаю заливать солому густой глиняной чачей прямо в опалубке. Перелил глины- добавил соломы с трамбовкой и т. д. Отпишусь через недельку
  7. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    При таком варианте много глиняной сметаны будет вытекать через щели в опалубке и есть вероятность неполной пропитки соломы. У меня на первом ряде набивки много глины просто вытекло через опалубку. Потом подобрался последний вариант замеса!
    Но пробуй, ждем информации! :)
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Может осенью погодные условия не позволили просохнуть?
    У меня влажность стены заметно уменьшилась за три недели, сейчас масса напоминает пластилин. Кое-где проглядывается белая пленка похожая на плесень. Пахнет пока сырой соломой. Каркас я тоже не обрабатывал известью! Жду полного высыхания! :nono:
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    :ogo: Ничего себе! У меня за 3 недели просыхает стена 60см. Правда у нас сейчас 35-40 жары. :|:
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Да тут дело даже не в жаре, а во влажности воздуха и количестве добавленной соломы!
    У Вас плотность около 1600-1800 кг/м3, а у меня 600.
    Влажность воздуха не опускается ниже 70% в таких условиях моя стена в 27 см. будет сохнуть около двух месяцев! :flag:
    В выходные сделал тестовые образцы глинобетона для пола, жду пока высохнут, позже отчитаюсь!:um:
  11. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    День добрый, очень интересный вариант дома!
    Себе планирую каркас тоже без перемычек, как раз из-за усадки (делал баню с перемычками получил дыры сквозные), но еще хочу отказаться от укосин, сделав внешние на время заполнения и сушки стен.
    Вижу у Вас укосины врезаны по внешним стойкам, вопрос не создали ли они сильного препятствия для усадки и что думаете про внешние ребра жесткости с последующим демонтажем?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот стал такой вопрос. Если есть возможность достать уже тюкованую солому, очень хорошей тюковки. Как вариант замачивать готовый тюк в глине и давать сохнуть. Вроде как повысится пожаробезопасность. И уже материал ка кто стремится к саману) Есть этой идее право на жизнь?)
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Есть проблема потом с укладкой в стены. Солома под тяжестью садиться и обмазка трескается. Видела где то такой вариант.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Какой то страх у меня перед заполнением каркаса просто соломенными тюками... без каких либо пропиток и тд. "Сосед" по участку 24 этажный жилой дом) Повторюсь, тюки (размер 30х50х50) спрессованы так что даже пальцем не проткнешь, сомневаюсь что усадка будет как в стенах с ЛС. Заготавливать буду этой осенью, строить буду по-весне. Времени для пропитки тюков глинов и для их полного просыхания вагон. Буду строить сдвоенный каркасник с использованием стоек ларсена.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Уточню имеется ввиду не обмазка глиной, а пропитка в глиняном молоке...
