1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это зоветса легким саманом, хорошая вещь, но обязательно штукатурить, иначе продуватса будет, и слой штукатурки приличный.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Мы тут все эксперементаторы в этом разделе :hello:. Интересно что получиться у вас. Мне кажется после пробы вы по другому будете смотреть на процесс "пропитки" целого тюка. ;)
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да наверно без проблем, вопрос степени жидкости молочка.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Хорошо спрессованный и воду то держит, а глину пусть и жидкую :no:. Вообщем я скептически смотрю на пропитку, скорее будет мокание.
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Пожарные риски велики именно во время самой стройки. После оштукатуривания стен их пожаропрочность резко повышается. Думаю, что ваша пропитка-обмакивание уменьшит пожарные риски именно во время самой стройки. А если пропитка будет со всех 6ти сторон блока (что резко увеличивает трудоёмкость), то первый слой штукатурки у вас уже в кармане :)
    Про тюкованные соломенные блоки лучше разговаривать в теме "Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом" https://www.forumhouse.ru/threads/26902/
  6. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я тоже думаю, что не стоит пропитывать тюки. Это ж сколько с ними няньчиться, всё равно потом штукатурить. Из тюков дом очень быстро "вырастет" и думаю лучше сразу сверху сделать первый слой штукатурки, чем перестраховываясь, делать огромный объём работ. Может раз такая фобия существует, отказаться от соломы?
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    С соломой все решено. Но не обработанная солома это же один окурок и дома нет... имеется ввиду на этапе закладки в каркас. У меня с 2 сторон постройки по 16+ этажей...
  8. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    А что, те строители прямо на участок ваш курить приходят? :hello:Может тогда проще забор хороший построить? У меня тоже был страх пожара, когда вывалили 400 блоков соломы в чисто поле. P1000087.JPG Бегала за строителями, чтобы не вздумали курить рядом. Думала застраховать от пожара, в общем, извела тонну нервных клеток. :) Но ваш вариант кажется очень трудоемким, каждый блок обмакивать. Вы попробуйте его поднять, перенести, уложить без пропитки. Это довольно тяжело с непривычки. А насколько вес увеличится с глиной? Где это богатство раскладывать на просушку, куда потом складировать? Очень много труда и времени. Проще организовать пожарный щит, огнетушители, забор. Всех курящих за периметр! Но это мой взгляд сегодня, может вам как раз всей этой суматохи и не хватает.
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Наружные укосины проблем не создали (5 из 30 см). Проблемы создают только поперечные связи усадка под ними до 7 см.
    Вы поймите что укосина это ребра жесткости каркаса, убирать их не стоит в любом случае, тут и усадка играет да и плотность стены не такая уж высокая что бы так рисковать.
    Виталий не изобретайте велосипед, тут есть несколько вариантов: легкий саман, тяжелый саман, соломенный дом, по пожароопасности законченного строительства разности никакой, кирпичный дом также будет гореть как и соломенный.
    Случай из жизни: знакомый обеспеченный мужик боялся пожара, построил "кирпичный дворец" в котором разместил дорогущую картинную галерею. Случился пожар все сгорело остались только стены! Он сделал вывод "ГОРИТ ВСЁ!" и решил стены снести и на имеющийся фундамент поставить "деревянный дворец" из огромных бревен, жить стало легко и приятно, и необходимость в кондиционере отпала! :)]
    Выбирайте любой из близких Вам вариантов и вперед, создавайте свою тему или присоединяйтесь к ветке уже созданной по понравившейся вам технологии.
    Вариант с пропиткой трудоемок и закончится плачевно (соотношение солома+вода слишком высоко) сопреет Ваш блок, обмазка предпочтительней, а лучше сделайте как Мария 2012 :super:
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Все никак не могу успокоить себя... Домик будет располагаться с двух сторон "впритык" к забору. Забор 2м, а за ним проходной двор. Будет стоять мой каркасник набитый соломой в открытом виде. Именно в открытом, ведь уложить тюки и отштукатурить это вопрос не 1-2 дней... ночевать что ли на стройплощадке!
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Это опасно может и правда стоит ночевать. У меня узбеки пока грузили лес чуть пожар не устроили на складе - так мимоходом бросили окурок в опилки. :mad:
    А может просто шиферные листы поставить в опасных местах, до штукатурки?
  12. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
  13. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Я понимаю для чего укосины и как они работают, вопрос как раз в плотности самана, думаю тяжелый саман обеспечит жесткость конструкции после высыхания без дополнительных ребер жесткости, а вот средний как в Вашем варианте (и возможно в будущем в моем) уже возникают сомнения.
    Т. е Вы считаете что материал все же не достаточно плотный для такого варианта?
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Тяжелому саману каркас вообще не нужен...а каркас без укосин под легкий-средний саман...это лотерея...особенно если будет минимум связей между внутренним и внешним каркасами...
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Скорее всего буду думать в этом направлении. Будет рационально временно закрыть солому в каркасе с наружной стороны. За совет спасибо.
