1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Или "отбойник" на стене и пусть себе пачкается. А если ещё и освещение добавить, то все грубости и неровности могут стать фактурно-выразительными :super: как по мне
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Можно в известковый состав добавить натуральную олифу. С количеством нужно экспериментировать. Обязательным этапом перед покраской должно быть грунтование.
  3. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    https://www.youtube.com/watch?v=AR1AwL1Vg_k&list=ELqwcCDxDobk0
    По крайней мере мы увидели замачивание одной из сторон тюка - как французы сориентировали после этого тюк в стене я не увидел, может они об этом и говорили ?.. А почему бы после окончания каждого рабочего дня не сбрызгивать глиняным молочком уже саму построенную стену из тюков - для исключения пожарных рисков? И трудозатрат вроде поменьше чем с обмакиванием: можно одному, а не вдвоём / можно делать раствор в ёмкости поменьше, а не в большой ванной
    Эх, и спать спокойно :son:
  4. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    2 этаж не успеваю. Решил вплотную заняться первым. В моём доме также много экпериментов. Вот один из них Фото0190.jpg . Идея отсюда- http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=2&t=14
  5. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Это правильно, на высыхание стены в 30 см. из легкого самана нужно около 2-х месяцев и то при влажно воздуха не выше 50%. К сожалению по статистике такая влажность бывает только в июле. В остальное летнее время 60-85% - в таких условиях стена будет сохнуть 3-4 месяца.
    Моя стена спустя 1,5 месяца еще сырая, неприятных запахов (прение, гниение) пока не наблюдается.
    Что-то начинаю переживать за состояние каркаса, его я ничем не обрабатывал (пропитывал).:faq:
    Kuksik, сколько времени прошло с момента набивки твоего каркаса до момента когда ты заметил, что стоки каркаса начали "мягчать"?
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Может, стоит попробовать вот таким способом ?
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5cHBpOviwvc#!
    Пожалуй, основным здесь является длина стеблей распушенной соломки: слишком длинная будет наматываться, а слишком короткая уменьшит армирующие свойства самана. Если не ошибаюсь 30 см для тяжёлого самана самый оптимум.
    Как я понял, парень готовил первый слой штукатурки для набрызга на соломенные стены, потому без песка и жидковатой смесь получилась
  7. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    А мне показалось, что он месит в мешалке, получается жидковатый, а потом просто подсушивает и получается нужная консистенция, что бы не месить в ручную
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Автор в комментариях сообщает что это выравнивающая штукатурка. На этом сайте http://ilovecob.com/gallery/main.php есть еще как мини трактором месят. Но такой не удобный с ходу ничего не найдешь.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  10. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    По сути, я укладывал сырую солому, глины на ней было минимум, т. к. делал, как показано в ковчеговском фильме, т. е неправильно. Что получается, почитайте в переписках автора с владельцами домов в этой теме.
    Nkats, сентябрь- май.
    Arhan, благодарю. Уже механизировал процесс. Применяю миксер для получения гпс, лишь солому втаптываю как и тысячи лет... Скорость выросла раза в 2.5 и минимальная усталость к концу дня.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В старину кажется молоко использовали, а при постройки кизяк и для некоторых вариантов яйца куриные (не строителей :)
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Вот и славно :super:
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Продолжу своё практическое повествование!
    Взял двухнедельный отпуск для своей родной стройки, полезно долгое время быть на объекте много хороших идей и мыслей приходит. Хотя сделал не столько сколько хотел, но как-то всё упорядочилось в будущих планах.
    Что успел сделать:
    1. Со слезами на глазах глядя на свою крышу я не выдержал и переделал, но это была полная засада! Пришлось под каждый узел обрешетки что-то подкладывать Крыша1.JPG Крыша4.JPG Крыша3.JPG
    Сейчас она стоит готовая к подшивке!
    Оправдание - монтажная пена хорошо заполняет все щели и располагается с внутренней стороны стены, нет причин для образования точки росы! Теплопотери для меня в данном случае важнее экологичности.
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    3. Плотно занялся полом мой пирог:
    -глиняная стяжка 10 см. с вмонтированным в него теплым полом - предстоит сделать!
    -слой песка выравнивающе-оберегающий 3-5 см.
    -геотекстиль
    -пенокрошка 10 см.
    -щебень фракции 0,5-2 толщина 3-5 см.
    -щебень фракции 4-6 толщина 10-15 см.
    -суглинок
    Гидроизоляцию не делал, толщина получившегося гидрозамка (щебень, пенокрошка, песок) - 25-28 см.
    4. Продолбил дыры для будущих окон, на 4 маленькие и 2 большие ушло два дня! Саман получаются очень прочные учитывая, что стены до конца ещё не высохли.
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Долго мучился в терзаниях и наконец нашел, и приобрел себе соломоизмельчитель! Дёшево, громко и в меру эффективно (приходится два раза пропускать через это устройство). Измельчитель.JPG
