1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Интересненько. И где такие продаются и дёшево, это сколько?
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Благо в Москве есть всё, даже это привезут с доставкой :hello:
    Кормоизмельчитель КР003
    Производитель: Россия
    Двигатель: однофазный коллекторный
    Производительность, кг/ч: 300
    Мощность, Вт: 1750
    Масса, кг: 6,5
    Диаметр: 310х310х360
    Цена: 2.516,00 руб.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо тебе добрый человек! :love:
    Я тут мучаюсь какой садовый измельчитель купить - а они в основном ветки режут хорошо и самый поганенький ноунейм китайский 5000, а тут красота такая вдвое дешевле!
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    С этим измельчителем пришлось помучатся, в комплекте не было ножа для измельчения травы, пришлось самому вырезать и вытачивать из старой ножовки, заняло все минут 20 времени.
    Сейчас все измельчает хорошо, за первый раз получается длинна соломы от 1 до 10 см. Второй раз измельчает значительно лучше! :)
  5. Albert12
    Albert12
    Albert12
    Иркутск
    Вот ты суперчеловек! спасибо тебе! :hndshk:
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Просим фото ножа!
  7. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Да какое там фото, :)] пластина под диаметр измельчителя, примерно 4х28см, с дыркой по середине диаметром 8 мм. Да и заточил с двух сторон, по оси вращения!
    Получился вертолетик, за счет быстрого вращения лопастей происходит рубка соломы на лету! :super:
    Вообще нож идет в комплекте, но у меня забыли положить. :nono:
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    В выходные попробовал сделать тестовую набивку керамзит+глина+немного соломы, все прекрасно получилось! Для приготовления смеси использовал бетоносмеситель, фото стены выложу позже.
    Сейчас хочу поделиться радостью от приобретения классного агрегата РБГ-200
    rbg200.jpg Купил у производителя https://www.betonomeshalka-rbg.ru/
    Не люблю заниматься рекламой, но о достойных вещать говорить люблю!
    Это действительно качественная, тихая и надежная вещь!
  9. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    А арматура присутствует в фундаменте?
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Да конечно - 12х4! За пять лет в строительном институте немного научили проектировать и строить! :hello: Фундамент.JPG
  11. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Спасибо! Просто не указали в перечне, вот и удивился). Интересная "соломенная" технология, однако...:super:
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Гидроизоляция в Вашем случае это крупный заполнитель в виде щебня и пенокрошки. А пароизоляцию сделать всё таки следует. Это вопрос нескольких сот рублей на техническую плёнку толщиной 150 мк.
    Вода вредна не только как таковая сколько создаваемая ею влажность.
    Это смеситель принудительного действия или гравитационного. Чем лучше обычной бетономешалки?
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Щебень, пенокрошка и песок это капиллярный замок, он препятствует подъему влаги вверх!
    Объясните пожалуйста необходимость применения пароизоляции?
    А откуда вода возьмется? :faq:
    Смеситель гравитационный, принудительный хороших денег стоит, да он нужен в основном для штукатурки, а её я и дрелью приготовлю на свой объем!
    Купленный мной бетоносмеситель сделан очень качественно, из хорошего толстого метала, вес смесителя 80 кг., стоит уверенно, не раскачивается, работает достаточно тихо (можно рядом разговаривать спокойным голосом). 1rbg200.jpg rbg200.jpg
    Короче, можно купить китайца дешевле в два раза и очень громко разговаривать при его работе, и думать, что он не доживет до конца стройки!
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вода у Вас будет под слоем крупного заполнителя в жидком виде - капиллярная вода. Эта вода постоянно испаряется - будет стремиться поддерживать влажность среды. Этот пар будет мигрировать в слой пола. Пол будет увлажняться за счет наличия паров воды. Что может повредить чистовые покрытия чувствительные к влажности (в основном деревянные)
    Возможно миграцию паров воды остановит слой глины. Но риск есть. А средство устранения этого риска стоит буквально несколько рублей на квадратный метр.
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Я очень скептически отношусь ко всем паро и гидробарьерам, все эти барьеры идеальными не бывают
    да и со временем они теряют свои свойства. Все материалы должны "выпускать пар", даже бетон можно назвать "живым организмом"!
    То есть Вы хотите сказать что пар будет подниматься в теплую зону (зона избыточного давления) против физики? :faq:
    А с какой стороны внутренней или внешней? И какой объем пара предполагаемо будет налипать?
