1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Увлажняться из грунта.
    Вы суньте гигрометр в грунт (сделайте лунку и прикройте дощечкой) он покажет цифры гораздо больше 50% по влажности (если у Вас уровень грунтовых вод достаточно близко).
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Уровень грунтовых вод -2300мм. от чистого пола!
    Спасибо большое, пока необходимости в паробарьере не вижу! :um:
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Засада тут в том, что когда увидишь поздно будет. И тут встречный вопрос чему она помешает?
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Поздно будет если я сделаю паробарьер!
    Я все же доверюсь практикам Я. Еванс, М.Дж. Смит, Л. Смилей и сделаю как они рекомендуют: Пол адоб.JPG :hello:
    Всех с наступающим! Строители! :victory:
    Слушайте свою душу, она точно знает как нужно строить! ;)
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Ну вот а как же :)]
    я то думала вы сейчас огорошите меня циферками. ;)
    Посмотрим на вашу практику земляного пола - Подмосковье это не Штаты тут может быть другая картинка.
    У моих бабушек в летних кухнях был земляной глиняный пол. Правда пирог какой там был понятия не имею. Так вот в одной из них стояла хлебная печь и зимой иногда топили. И полы даже летом были прохладные. А это юг России.
    В принципе эксперимент есть эксперимент - если что всегда можно сверху пленку и лаги кинуть и деревянный пол забабахать. :)
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    По фотке на срезе окна ощущение однородного материала. Влажность стены проявляется на ощупь? Подсыхает от улицы или равномерно изнутри и снаружи ? А где же полная фотка запроектированной и заинтриговавшей улыбки домика ?
    Если бы удалось кинуть датчики температуры и влажности в каждый из слоёв пола и понаблюдать в течение годика - можно было бы поддержать Янто аргументами из Подмосковья ! Разница с американцами имеет место.
    Фотки справа внизу нужно специально подписывать или форум делает это автоматически ?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы как, все ленты на расширение отдельно отливали ? Как лучше? Тоже так планировал сделать, замастырить опалубку из ЭППС, и сразу заливать.
    Все хотят стены не менее пол метра, но фундамент под легкие материалы такой не нужен. Спасибо!
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Нет, я отлил только ленту 25х60, на весь дом ушло 8 кубов бетона. Цоколь сделал из кирпича, начал в один кирпич, закончил в два. Общая площадь опирания фундамента 6 м2. Можно и кирпичный дом в два этажа смело ставить. :) С ЭППС отличная идея!
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Влажность во всей массе стен одинакова, таково свойство глины! Подсохла до яичной скорлупы только сторона поджаренная солнцем. А так, с учетом погоды в этом году, сушкой я доволен, ожидал худшего. Фото скоро будет! :))
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Ещё не встречал такого смелого решения - всё бетон да бетон. Надеюсь вам пригодитЦа ссылка на тёплые полы в соломенном доме от Anemosa http://anem.livejournal.com/218189.html, там тоже пенопласт и бетон, но всё же, - его описания очень лаконичны ! С логикой всё в порядке, профессия обязывает :)
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Как думаете, если отмотать плёнку назад, почему так круто разорвало ЛС по горизонтали? Слои со слишком разными характеристиками? Некий временной промежуток между закладкой слоёв? Резко поднявшаяся температура воздуха? Или есть что-то ещё ?
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Всё очень просто, связи между стойками мешают стенам усаживаться, я исключил все связи кроме балок перекрытия, они проходят сквозь стену. Усадка стены 15-17 см на 2,5 метра. Балки перекрытия помешали стене съехать как по рельсам. Но это не страшно, дыра вся открыта и можно без особых проблем её устранить. :)
  13. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Делал примерно как тот парень на 1й фотке. Финишная заливка будет следующим летом, а зимой и весной будут пробные взятия) глинобита из пола. Мои мысли по полу: лишняя влага весной не должна попадать под дом в помощь глиняные замки, отмости, дренажи. Выполнив эти условия получим условия похожие на американские =)
  14. Vogy777
    Vogy777
    Vogy777
    Хабаровск
    Здравствуйте, а что если глину заменить цементным раствором? солома + раствор. Если не в Вашем случае. Вы же за экологичный дом. Или лучше солому забить в каркас и заштукатурить?
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Цементным раствором заменить думаю можно учитывая, что арболит на опилках ведет себя хорошо! Солома по своим качественным показателям на порядок выше описок (меньше гниёт, меньше влагонасыщаемость и т. д.). Тут нужно экспериментировать, на форуме есть пробные, рабочие варианты https://www.forumhouse.ru/threads/135326/
    Забивать сухую солому в каркас и штукатурить лучше не стоит, не получите необходимой плотности! Если хотите на сухую, лучше взять готовые соломенные блоки уложить и обшить вагонкой и, или блок хаус.
