1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Шифер гигроскопичный материал, поэтому гидроизоляция из него плохая. То что им кроют крыши, так после дождя он быстро просыхает. Древесина тоже впитывает влагу, однако из нее делали тесаные кровли, но не использовали для гидроизоляции.
  2. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А продолжения, я так понимаю не будет?
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Продолжение будет!
    Сейчас выполни перекрытие 2-го этажа, позже выложу фото.
    Группа узбеков профессионалов занимаются устройством глиняного пола!
    Балки перекрытия т. к. большой пролет пришлось выполнять из доски 150х50 + 100х50 обе на ребро, с двух сторон 2 слоя фанеры 9мм. получилась жесткая балка перекрытия толщиной 190 мм. толщиной.
    Полы выполняю следующим образом:
    1. Вытащили весь черный грунт внутри дома на 25 см. (9х9х0,25=20 м3)
    2. Постелили слой геотекстиля
    3. Суглинок 40 см далее гидроизоляция потом еще 40 см суглинка.
    9х9х0,8=65 м3 грунта утрамбованного, если брать в машинах без трамбовки получится около 100 м3. Мои Узбеки мучаются с этим объемом! :)
    4. Далее на суглинок нанесу 3-5 см глины и пропитаю маслами для прочности и покрою воском.
    Проект мой сложен для каркасного строительства, пролеты перекрытия получились по 6 метров. Долго думал как решить эту проблему.
    Прошу вынести оценку данных решений устройства балок перекрытия и пола - без утепления в Московской широте! :)
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А фотки будут... Тема интересная.
  5. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    По поводу балок перекрытий: У меня пролет 8 метров. Далали специальную клееную балку из 140мм доски высотой сантиметров 70 плюс балки 200 на 200. Утеплили застелили полы доской... Зыбкость присутствует. Буду снизу подпорку ставить. Дерево есть дерево!
    В вашем случае подпорку можно сделать из кривоватенького дерева, просто снять кору и покрыть чем-нить прозрачным. Пусть трескается, пусть будет неровным, но стилистически я думаю подчеркнет общую концепцию дома. А если взять еще толстенное с мощными ветвями, уходящими в потолок - это будет центром дома, центром композиции.
    У нас в Казани недавно построили "дворец колхозников" (сельхозработников) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minselhoz_tree.jpg что-то подобное они там реализовали.
    Тут на форуме видел, один беседку построил из таких стволов.
  6. Daniiis
    Daniiis
    Daniiis
    Казань
  7. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Спасибо за поддержание темы и за интересные ссылки!
    По поводу жесткости балок перекрытия, я клал балку плашмя ходил по ней мой вес 85 кг. балка не прогибалась, на ребро и прыгал и скакал, очень прочно получилось, у фанеры мощная жесткость, фанерные балки перекрытия используют как опалубку в монолитном строительстве.
    После укладки чернового пола посмотрю будет ли зыбко, как вариант подпорки очень интересное предложение спасибо HochuBently!
    С 25 числа планирую выставлять стропильную систему!
    Может кто посоветует с полом: :flag:
    Как на картинке видно, я убрал весь грунт до суглинка,
    постелил геотекстильное полотно,
    далее слой песка в 15 см.
    потом опять суглинок утрамбованный на 30 см.
    далее планирую слой гидроизоляции из стеклоизола,
    далее опять суглинок,
    потом забиваю в верхний слой суглинка щебень для жесткости.
    Далее либо глиняный пол или стяжка!
    Имеет ли право на жизнь такой вариант, или где то я ошибаюсь?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А слой керамзита не хотите где нибудь вставить? У тех же практиков из РП я читала что просто пол по земле без утепления им не понравился в эксплуатации - не для нашего климата - очень холодно зимой.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин! Только сейчас заметил. Каменщикам руки отрубить по плечи! Они что, учатся на вашем доме кирпичи укладывать? Уже давно такого ужаса не видел...:mad:
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    По утеплению пола я думал долго, теперь решено, уже купил 12 м3 пеностекольной крошки, буду утеплять отмоску вокруг дома на 15 см, и пол в доме на 10 см.
    Перед утеплением пола сделаю гидроизоляцию из стеклоизола, приклею его к фундаменту и постелю на землю проклеив между собой. Далее 10 см. песка, слой пеностекольной крошки, слой нетканого полотна, далее песок и стяжка. :)
    Кладка на фото у меня тоже не вызывает доверия, но это может из за объектива искажение идёт на 18 мм. Когда стоишь рядом таких мыслей не возникает, сделано достаточно качественно, стены идеально ровные, может кирпич уложен не симметрично немного.
  11. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Пеностекольная крошка это что за материал такой?
  12. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Что не понятного-то? Стекло взбили, образовалась пена, вот ее и используют! :)]
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :super: материал прекрасный, хрупкий только но зато куча плюсов и по цене не дорого!
    На ощупь и внешний вид как пемза, только мягче!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, главное, что бы Вам нравилось. Удачи! :victory::hello:
  15. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    стяжка не провалится потом из-за его мягкости?
