1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А вам что больше импонирует ? В плане личной грядущей стройки ?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В чистом виде - ни то, ни другое. Постараюсь совмещать. Материалы - простые, оборудование - сложное.
    Например, тёплый саманный пол, пропитанный маслом и воском. А по нему ездит робот-пылесос :cool:
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    "Лес рубят - щепки летят"
    Друзья, я рад, что моя ветка ещё жива!
    После зимнего застоя, чувствуя приближение строительного сезона, я решил пойти ва-банк и закупил все необходимые материалы, для полного завершения своего дома! В кармане шаром покати. :)]
    Время впереди полно, работой по рукам и ногам я не связан!
    Попалась как-то мне вот такая картинка: Пример.JPG
    И я загорелся, во время холодов запасся сухостоем дуба: брал брёвна диаметром от 30-40 см. и длинной 1 метр. пилил их обычной электропилой 21613_1.jpg , изготовил 20 ступеней. При этом ни одна цепь не пострадала! Балясины также изготовил из сухостоя.
    Для внутренней отделки буду использовать плитку, вагонку, штукатурку, доску пола.
    Наружный фасад решил сделать вентилируемым, для чего закупил ЦСП и планкен. 0000004.jpg 0000006.jpg Теперь осталось дождаться теплой погоды! :hello:
  4. Anna Ne
    Anna Ne
    Anna Ne
    Киев
    Удачи! И быстрого окончания строительства
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Nkats, подписан на Вашу тему, спасибо огромное за такой труд и что делитесь своим опытом!
    Еще не созрел создать тему по своему соломенному дому, еще на этапе заливки фундамента.
    Так вот, планирую ТП в глиняной стяжке. Отличие в том что полы будут по Ж/б перекрытию, которое выполнено на фундаменте тисэ. Возможно это ускорит высыхание слоев, но добавит толщины их укладки.
    Много читаю о разных технологиях, но хотел бы еще послушать, как себя чувствует теплый пол? :)
    Спасибо!
  6. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Виталий спасибо!
    По теплому глиняному полу пока сказать ничего не могу. Глиняная стяжка высохла, кто приходит не верят, что это глина! :) Труба под давлением в 5 атмосфер протечек нет! С котлом пока не определен поэтому пока так. Но думаю все будет ок'!
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Использовали технологию как описано Я. Эвансом? Вскрывали чем?
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Технологию для глиняного пола использую как описано в книге Эванса. Пока сделал первый слой глина+речной песок+мелкий щебень+солома. С последующими слоями буду экспериментировать, но пока до этого далеко, минимум пару месяцев. Сейчас плотно занят фасадом.
  9. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу утеплить неприглядный сруб глино-керамзитом, расскажите поподробнее про то в каком соотношении смешивать, можно ли вместо глины использоватьб цемент+ известь? Просто в наших крах глина - редкость. Хочетс получить вентилируемый утеплённый слой, потом обделать сайдингом. Спасибо!
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стесняюсь спросить - каковы теплоизоляционные свойства такого утеплителя?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Мне такой вариант представляется только в виде скользящей опалубки, в которую засыпается керамзит и сверху заливается жидковатым раствором. Соответственно, раствора столько, сколько потребуется для заполнения пустот между керамзитом.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Просто автор темы упомянул в видео что так можно делать, тем более я видел что люди деревянные дома кирпичём обкладывают.
    Меня интересует не сгниёт ли сруб и будет ли какойнибудь эффект.
    Делать да, планирую через переставную опалубку из старой щитовой мебели. Потм убирать опалубку и на боковые скользящие накладные крепить сайдинг, между сайдингом и керамзитом - плёнка типа Tyvek housewrap
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если слой керамзита (залитый раствором) будет паропроницаем (а так скорее всего и будет), то ничего гнить не должно. А вот на счёт эффекта - нужно считать (учитывая толщину такого утепления)
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если имеется в ввиду обкладка с внешней стороны в пол кирпича - это способ смены внешнего вида - не более. Такой слой кирпича продуваем - с точки зрения теплоизоляции говорить о нём смысла нет.
    Утеплять сруб глино-кирамзитом смысла мало. Большую толщину делать нельзя иначе паропропускание будет ниже чем у сруба - сруб гнить начнёт. От тонкого же слоя толку мало - теплоизоляционные свойства низкие. Точка росы внутри глино-кирамзита, а у него влагонакопление высокое:hello:
