1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Nkats, расскажите пожалуйста про стены после зимы?
    -каково их состояние сейчас, может фото есть
    -как с усадкой
    -какие ощущения по теплосопротивлению
    -в общем интересны любые наблюдения
    Все мучают сомнения, не могу определиться между арболитом по схеме leletau и вашим вариантом самана, как то тянет больше к соломе, но боюсь просушить трудно будет до морозов.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Однозначно если нет бесплатной хорошей глины используйте цемент-известь и керамзит, есть 200кг\м3. Будет прочнее. Но правильно подметили скользящая опалубка должна быть. Дерево (сруб) будет жить своей жизнью и сломает монолит из легкого керамзитобетона. Мои мысли и инфа про использования керамзита https://www.forumhouse.ru/entries/2538/
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    IMHO, садовый пылесос обошелся бы дешевле. Сколько стоит этот агрегат?
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ххто тута? Я один не вижу? :ogo:
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Пишет невидимым шрифтом :cool:
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :|: Просто я сначала спросила а потом в соседней теме ответ увидела. А сообщение совсем не удалить.
  8. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Теперь нас заинтриговали. Что за вопрос? Может он нам тоже пригодится. И где ответ? ;)
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Можно я отвечу? :) Садовый пылесос неплохо измельчает солому. В сравнении с тем, как измельчает измельчитель (я сравнивал с фото) - не хуже. Хотя, IMHO, у измельчителя производительность, наверное будет получше.
    Но! Если брать пылесос для измельчения соломы, то смотрите размер выходного отверстия. Чем оно больше, тем лучше - меньше будет забиваться.
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Глину, известь или цемент можно использовать однозначно, единственный вопрос с известью, она дольше всех кристаллизуется. Как она будет вести себя после снятия опалубки и сколько эту опалубку держать -непонятно.
    А проще всего с цементом, не пугайтесь, что мол нет паропроницаемости :ogo:. На самом деле она есть, главная идея данной технологии в том, что керамзитовые шарики склеены между собой только в местах соприкосновения. Пар выходит беспрепятственно между шариками. С верху делаете ветрозащиту и вент фасад!
    По соотношению глина керамзит я показывал ролике
    солому можно не добавлять. Главное покрыть тонкой пленкой раствора керамзитовые шарики. Экспериментируйте и делитесь, будет интересно! :hello:
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    О об этом с удовольствием!
    После зимовки стены полностью высохли, усадка 10% от высоты.
    Стена глухо звенит когда по ней ударяешь. Запах внутри очень приятный, внутренний голос говорит что стены удались.
    По термосопротивлению сказать трудно зимовка в доме подскажет, но в жару +30 внутри прохладно, и вечером при +16 в доме тепло.
    Проведя анализ всей своей стройки я пришёл к выводу, что по такой технологии строить нельзя! :aga:
    Если отмотать пленку на два года назад. Я либо обратился к Наденному А. В. или свой вариант с учетом нынешних знаний:
    1. Широкий цоколь 45-50 см.
    2. Классический каркасник с выносом к наружному краю цоколя.
    3. Крыша.
    4. Изготовление саманных кирпичей (за пару месяцев они прекрасно высохнут под навесом крыши)
    5. Наружная отделка с вент фасадом (после высыхания блоков)
    6. Закладка блоков в стену.
    7. Утепление пространства каркаса эковатой.
    Получается, что можно построить в один сезон!
    А там вам решать, что доступней повремени и силам. Но с арболитом мороки меньше...:)
  12. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    как это с выносом к наружному... Классический -это просто брус, а не "стойка Ларсена" (как её тут называют) ?
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Тогда почему нельзя?
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    С выносом наружу - оси каркаса проходят по краю наружной стороны фундамента. Саманные стены делаются с внутренней стороны. Получаем утепленную термомассу с большой инерцией.
    Трудоемкость и время усадки (не менее года) + есть вероятность загнивания стоек каркаса, что приведет к печальным последствиям.
    Еще один минус двойного каркаса - в два раза больше пиломатериалов. :)
    По грубым подсчетам, я мог сэкономить на своем доме пиломатериалов тысяч так на 90-100...
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Сейчас я плотно занят фасадом начал монтаж панелей ЦСП 2700*1200, закончил набивку обрешетки.
    Пока зашил круглые окна сплошняком до принятия правильного решения...
    Возникло пара вопросов:
    1. Как и чем панель ЦСП стыковать со стеной через вент зазор? :faq:
    2. И может кто подскажет вариант отделки?
    Я пока остановился на технологии Knauf - АКВАПАНЕЛЬ. Но стоимость сухих смесей на моих 100 квадратом около 30 т. р. Может заделать стыки, покрасить, а поверх фахверк...:nono:
