1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опять не понятно - какую информацию Вы считаете вторичной для меня? Уж не о самане ли? :ogo: Если так - думаю Вам стоит вернуться к моему сообщению № 376 - обратив внимание на его последнюю часть - https://www.forumhouse.ru/threads/160238/page-26#post-9669100 :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кстати - для общей пользы - с этого места по-подробнее пожалуйста :hndshk:
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну ржаная солома лучший выбор в соломостроении - меньше подвержена гниению и мыши не любят в ней вить гнезда. Если вы об этом :hello:. Вон и у Маши (в её теме о 600 квадратном соломенном доме) долго ржаные тюки лежали и не спрели.
    ЗЫ: по поводу непонинимания - иногда бывает трудно в живую друг друга понять, а уж тем более по нету. Ну не совпала волна, проехали. :)
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Эдак проезжать - понимания так и не будет. Видимо стоит добавить градуса конкретике:
    Опять не то. :ogo: Речь о том, что коли Вы знаете, что в Ростове есть рожь - поделитесь с единомышленниками её местонахождением - многие спасибо скажут :super:
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    нет не получилось найти контакты - давно дело было.
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    За неимением ржаной делайте из пшеничной. Главное - сухая солома, хорошая плотность и геометрия тюка.
    Желательно найти импортный пресс-подборщик. Видел тюки, сделанные польским пресс-подборщиком.
    Выглядели лучше, чем мои, сделанные Киргизстаном. Но и мои улеглись хорошо после допрессовки.
    Мышей в своих тюках пока не видел (тьфу-тьфу-тьфу). Правда, кот есть и дом пока не отапливается
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Мои тюки получились плотностью около 80 кг на кубометр.
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Можно поискать еще тритикале - гибрид ржи с пшеницей.
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Доброго всем строительного сезона!
    Вспомнил про свой блог…
    Дабы не быть как большинство соломостроителей, канувшим в рутину, отпишусь.
    В мае год, как я занят отделкой своего дома. Похвастать особо не чем.
    Фасад закрыл и оставил в таком виде: IMG_0906.JPG IMG_0907.JPG
    Отделку зимой не прекращал. Дом отапливал углем через "теплый пол". Пол разогревал до 35 градусов. Что приятно, пола хватало на два этажа. Котел горел 5-9 часов днем, все остальное время не топился, при этом температура в доме падала 2-4 градуса, в зависимости от мороза и скорости ветра. Эта зима время испытаний. Пришел к выводу, что теплый пол не есть комфорт. Комфорт – чуть теплый «теплый пол», градусов так 23-25. Для отопления дома в мороз не достаточно, нужно устанавливать радиаторы. Сунулся на рынок, а цены на всё х2… Но увидел радиаторы КЗТО и влюбился, +по ценам 2013 г. Секция 0,2х2м. стоит около 4000 тысяч выдавая 900 Вт. IMG_1262.JPG
    На 12 метров стены я планирую 8 метров радиаторов, получится эффект теплых стен.
    Отделку решил начать со второго этажа, сейчас он практически готов. На первом осталось немного. В качестве звукоизоляции пола - песок 2-3см. Все работы веду практически в одиночку, за исключением перегородок на 2 этаже.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Nkats, что это у Вас на последней фото? Если ТП то побольше фото этапов монтажа! Не жмите! :)
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :) это песочная звукоизоляция межэтажного перекрытия, очень бюджетно и супер эффективно! А с теплым полом я не таю, в одном из постов в этой теме я все подробно описал. Теплый пол это не так сложно, глаза боятся а руки делают. :)
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Так же планирую делать звукоизоляцию 3 см песка. А практического применения ТП в глиняной стяжке кроме Вас и еще одного товарища не наблюдал. Озабочен этим, поскольку отопление планирую от ТП и печи.
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Цены на современные материалы заставят нас вернуться к простым и бесплатным материалам. Долой маркетинг и прочие умные словечки! :victory:
    А вы попробуйте не озадачиваться, просто делайте, подобную технологию легко поправить! Опыт у соседей уже имеется! :um:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    3 см вас не спасут. Смысл песочной засыпки - принагрузить перекрытие, чтобы оно не работало "как барабан" - если по простому объяснять. Засыпать желательно прокаленный песок, речной песок. Межэтажное перекрытие желательно сначала устелить пленкой, чтобы песок не пылил на 1-й этаж
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spacewalker, у меня пролет 3 м, сечение 200х150 при шаге 55 см в свете. Думаю, что бы нагрузить нужно засыпать очень много:)] Чисто для звукоизоляции. Планирую песок "прожарить" на огне. Есть емкость 0.7 куба 1.5х1.5 метра.
