1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Сейчас как никак чувствуешь разницу с капитальным домостроением:victory:
    Вот только электричество и теплоносители по воздуху не передаются:(, "устройства" передачи нужно покупать... на сегодняшний день в четыре-дорога.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В любом случае сыпать нужно см-7-10. Тогда пксок начнет работать как насыпной звукоизолятор. НУ и можно положить полосы на мягкой ДВП между балками и настилом чернового пола
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вместо пленки? Пирог по балкам будет вагонка->рейка (на высоту засыпки песком)->половая доска 40мм
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет пленку кладут для пароизоляции или чтобы песок не пылил. Полосы мягкого ДВП по балкам это давно известный вариант звукоизоляции в пирогах полов по балочным деревянным пер-тиям.
  5. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Почему прокалённый? Он как-то меняет свои свойства, или просто гигиена?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гигиена лишь. Можно не морочиться, если песок карьерный, без примесей.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Spacewalker правильно сказал 3см слишком мало, 7см минимум, но это уже приличный ВЕС.
    Есть правда альтернатива, сделать развязку от балок перекрытия, точно как называетса технология не помню но суть в том что финальное покрытие полов кладетса не не прямо на настил полов а делаетса слой самого плотного утеплителя в 3-4см толщинойи на кладетса еще один слой ОСП-фанеры, и на этот слой уже кладетса ламинат-паркет-линолеум или что там будет у вас, также не забываем делать по краям у стен бортик из тогоже звукоизоляционого утеплителя что под финальным покрытием, чтобы не передавался шум от полов на стойки стен.
    Насколько лучше или хуже песчаной засыпки незнаю, наверное в чемто лучше в чемто хуже как обычно, но должно быть значительно легче, по весу. :hello:
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    не сильно ли крутая звукоизоляция для дома где живет одна семья?
    с таким перекрытием можно на втором этаже также сделать глиняные полы, и звукоизоляция получится сама собой
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если вы про слой песка то меньше 7см это и не звукоизоляция выходит, пустой расход песка просто.
    А если про ту конструкию с утеплителем что я описал, то да недешево но наверно наиболее эфективный способ от ударных шумов извабитса по максимуму, хотя полностью от них и в монолитной бетонной коробке не избавитса.
  10. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Калите друзья. Я муравьёв принёс. Теперь не они у меня в доме, а я у них :)].
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Сырой песок просыпали что ли?
  12. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    @Виталяля, влажный был, из кучи. Трамбовал в топчан с дымоходными трубами.
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    С толщиной в 7 см. не соглашусь, судя по личному опыту 2 см. хорошо изолируют, докричаться до первого этажа тяжело (мой личный опыт, проверено- работает) :)
    К тому же в доме с одной семьей и с детьми супер звукоизоляция не безопасна (можно чего и не услышать). Да и если в доме кто-то орет, пусть лучше сходит к психиатру. :) ИМХО
    Немного отпишусь по отоплению:
    т. к. найти табличные даные теплопотерь саманных стен невозможно, я решил провести замер затраченной энергии. Весь дом отапливался теплым полом площадью 70 м2
    Средняя температура воздуха в доме 20 *С
    Конструктив:
    Пол 1 этаж - стяжка по земле утепленная 150мм пеностекольной крошки;
    Отмостка и фундамент утеплены
    Стены - легкий саман 350 (плотность ~650), керамзит 150
    Мансарда - 400 эковата
    Окна - 6 больших по 2,5 м2 и 5 по 1,5 м2
    Общая площадь 160 м2, объем 400 м2
    Отапливался котлом Dakon DOR F24 его КПД = 74-78%
    Уголь Д класса максимальная калорийность 8000 ккал
    За отопительный период ушло 3500 кг. Что равно 32,558 мВт
    В нашем регионе отопительный период длится 214 суток
    Средняе значение температуры -3,1 *С
    Минимальная -26 *С
    С учетом полученных данных делаю вывод, в среднем я трачу 39,62 Вт/ч на м2 и 15,85 Вт/ч на м3
    Получается, что для подъема температуры в доме на один градус я в среднем трачу на м2 - 1,715 Вт/ч
    С учетом минимальной температуры в -26 и комнатной 20
    делаю вывод: 46*1,715 =79 Вт/ч на м2 и 31,56 на м3
    Теплопотери дома в пиковый период составят 12,64 кВт/ч
    Не знаю можно ли отталкиваться от данных подсчетов. Но радиаторы решил установить только на 2 этаже. Первый только теплый пол.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nkats, я в ваших цифрах не уверен. Схема расчета правильная, но цифры по теплотворной способности угля мне кажется вы взяли очень большие. Я бы опирался не на интернет, а на информацию производителей. При таком раскладе цифры ваших теплопотерь должны быть еще меньше, так что можно смело сказать что выше ваших цифр теплопотерь быть не должно. http://russ-ugol.ru/price/export/marka-d.html
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Наконец спустя 3 года и 3 месяца я перевез семью в свой дом! :)]
    Уже живем 3 месяца, с косметическим ремонтом на 40%.
    В планах за холода закончить внутрянку, как только потеплеет ошпаклевать фасад, и к маю любоваться результатом.
    С отоплением в Москве тяжко, за газ дерут монополисты около 500т.р. Так, что "уууголек вместо солнышка", "ууугольком сыт по горлышко". Но выручает ночной тариф электроэнергии и котел "Ресурс" на 6кВт. Этого малыша хватает за 8 часов нагреть дом до 22* и обеспечить горячей водой на весь день (греет бойлер 200л.) к следующему включению дом остывает до 20*. Эти манипуляции при средней температуре улицы 0*. При понижении температуры на дневную смену электрическому котлу придет 24 кВт монстр пожирающий уголь.
    Фото сердца котельной:
    Фото полов (долго мучился) доска лиственница, брашированая, покрытая 1 вариант - маслом и 2 вариант - масло+патина. Использовал Биофу, не так дорого получилось как ожидал.
    Фото ванная тут жена дизайнечела
    Скаты мансарды удобно использовать под шкафы, мест для хранения во всем доме куча!
