1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. masha151
    masha151
    masha151
    Нижний Новгород
    Фасад мы решили закрыть горизонтально выложенной обожженной доской, обработанной горячим льняным маслом (по японской технологии).Цвет графит. Чтобы ср временем не возвращаться к восстановлению цвета фасада.
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Поздравляю вас со столь долгим путем, идти против системы требует настойчивости и твердости характера.
    Энергетическое удовольствие от проживания в эко доме действительно огромное, у меня по ощущениям нет разницы нахожусь я на улице или дома. Мало того у меня в доме очень плохо берет телефон, приходится постоянно выходить на улицу для разговора.
    Вариант с обжигом действительно хорош. Я слышал, что он не требует последующей обработки. Пробовал обжигать газовой горелкой доски, затем прошел керхером получилось интересно.
    Удачи Вам!
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Уже год плотно занимаюсь проектированием, изготовлением, сборкой мебели...
    Прошу не судить строго.
    Решил поделиться ссылкой на свой instagram.
    https://www.instagram.com/mir_drewa/
    Прошу подпишитесь, поддержите мои начинания, очень хочется в дальнейшем двигаться в этом направлении...
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    В дальнейшем, когда появится немного свободного времени, хочу создать тему в которой поделюсь накопленным опытом.
    Всю мебель в своем доме планирую делать сам.
  5. zav159alex
    zav159alex
    zav159alex
    Перечитав множество форумов и веток по лёкгому саману понял, что многие сталкиваются с проблемой усадки при забивании самана в сены. Пришла в голову идея по ликвидации последствий усадки. Подобную операцию делали мы с отцом когда ставили баню из сруба. Для того чтобы крышу не перекосило во время усадки сруба или фундамента под подстропильные балки на угловые и промежуточные столбы холодного предбанника укладывали бруски толщиной 50мм. После усадки эти бруски удалились при помощи подомкрачивания балок. Дак вот, если поступить подобным образом "приподняв" заранее весь каркас с крышей, то можно после полного высыхания саманы опустить каркас обратно, тем самым удалив щели образовавшиеся после усадки.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Хотел бы я на это посмотреть
  7. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    По поводу усадки есть только два на мой взгляд способа.
    1) Заполнять стену саманом небольшими объемами. Сантиметров по 30-40 не больше и ждать максимального высыхания и после этого только закидывать второй слой. Тогда под крышей получим усадку только последнего слоя. Но это вариант не просто долгостроя, а вечностроя.
    2) Второй вариант придуман и используется этими товарищами www.econesthomes.com. Заключается в укладывании каждые 30 см по высоте самана армирующих брусков либо бамбуковых палочек. Как описано в их тех. брошюрках это позволяет дополнительно усилить стену из легкого самана и уменьшить усадку равномерным распределением нагрузки каждого следующего слоя. Правда полного избавление это не дает и они заведомо заполняют стену на 20 см выше дабы после сушки все стало в нулевую отметку.
    Есть у них достаточно красивые ролики на ютубе, но самое ценное у них на сайте. Если порыться можно найти их исследования и рекомендации по конструкциям из легкого самана. В них же они как и Минке не рекомендуют делать стену толще 32 см иначе есть риск плесени и грустных последствий.
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Очередная благодарность
    FORUMHOUSE!
  10. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Здравствуйте, очень понравился ваш дом особенно цвет фасада второго этажа.
    Подскажите что за материал и название краски, довольны ли тем как стоит?
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Здравствуйте!
    Материал лиственница, пропитка бесцветное масло...
    Вы видимо не очень внимательно смотрели видео... :)
    Из личного опыта, по цене и качеству лучше использовать Biofa.
    Для фиксированного цвета, лучше грунтовать этим же брендом...
    А так лиственницу и крыть не обязательно со временем будет иметь приятный мышиный цвет, а срок службы 50 лет минимум.
  12. evolut
    evolut
    evolut
    Здравствуйте, в видео на 8:00 минуте вы рассказываете о филёнках фасадов с перпендикулярно направленными волокнами. Не могли бы вы поделиться секретом изготовления. Спасибо:hello:
  13. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Спасибо за видео, не посоветуете какой фрезер из бюджетных взять для подобных целее?
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Андрей, спасибо!
    Нужен мощный фрезер около 2000Вт, фрезер можно взять б/у за пол цены, у меня Makita RP2300FC.
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Спасибо! Не знал про видео! :)
    Так, текстом не объяснить. Рисунок можно сделать любой, нужен фрезер, циркулярка. Все элементы филенок фрезеруются в местах стыковки, проклеиваются. Затем обрезается лишнее и готово...
