1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Rusartua73
    Rusartua73
    Rusartua73
    Вопрос: если зерна ржи прорастают, можно ли с их помощью ускорить высушивание стены из самана? ведь пока есть влага - они будут расти
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Rusartua73, влиянием прорастающих семян на скорость высушивания стены можно смело пренебречь :um:
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Читал в литературе про одного (вроде австрийского соломостроителя) так он специально делал тюки из необмолоченной пшеницы. После глиняной штукатурки влажность внутри стены увеличивалась, зерно начинало прорастать, пускало корни и армировало ими стену. После просухки стены рост прекращался, а спутанное хаотичное армирование оставалось.
    На мой взгляд здравая мысль.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Интересно, на сколько это будет работать на сухих блоках (ну не мочить же стену насквозь, чтобы инициировать прорастание)?
    Итоговая стоимость и усиленное привлечение грызунов точно не на пользу будет.
  5. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    в сухой стене это точно работать не будет. А наличие зерна при мерах защиты от грызунов не не страшно)
  6. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Доброго здравия!
    Против мыши один прием отсутствие пищи и тепла. Если пища будет в стенах то грызун из неё не выйдет, кошка не поможет. Лучше пусть грызун идет в дом, поиграет "в кошки мышки" по осени. Зимой, весной и летом мышки в дом не идут. Самый пик при наступлении первых морозов...
  7. гольф2Q
    гольф2Q
    гольф2Q
    Не знаю как в соломенном блоке, у себя все внутренние перегородки сделал из"полулегкого самана",вполне себе плотно вышло. Для термомассы сомое то получилось. Так вот, туда отбирал кривые и плохо обмолоченные тюки, начали сохнуть стены и выросла пшеница см. 20. После полной сушки ростки благополучно высохли, поковырял я стену и был приятно удивлён количеством корней. Переплетена была стена на всю толщину. Стены толщиной 100 и 150мм.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @гольф2Q, как именно делали "полулёгкий" саман?
  9. гольф2Q
    гольф2Q
    гольф2Q
    2017-04-05 17.14.11.jpg 2017-04-20 17.08.16.jpg 2017-06-11 09.56.53.jpg 2017-06-07 19.15.16.jpg В каркас с переставной опалубкой прессовал солому Которую мочил в глинянном молочке. Кол-во глины подбирал под плотность стены. Сейчас вкрученный 90-ый саморез с трудом можно расшатать пассатижами, а сыдернуть практически нереально. Ну и на фото виден сам процесс, не только побеги но и грибы росли.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @гольф2Q, понял, значит классический лёгкий саман.
  11. гольф2Q
    гольф2Q
    гольф2Q
    Ну, образно говоря Мочил солому не в глинянном "молоке" а 15%"сметане":)
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Встречал ещё вариант, когда солома трамбуется насухо в опалубку, сверху заливается такой "сметаной" - и так послойно. Что-то типа "среднего" самана.
  13. гольф2Q
    гольф2Q
    гольф2Q
    Такой вариант наверное менее трудозатратен будет. Получается метод Титовича в горизонтальной заливке.
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Поймал на третьем этаже кирпичного дома 6 мышей. Как они попали в кирпичный дом история умалчивает. Но то что прогрызли дырки под полом за батареей это факт. Поначалу я думал что мне мерещится, я видел несколько раз быстрые тени в ночное время. Была мысль что мышь, уж очень было похоже. Сомнения пропали когда увидел ее днем. Поставленная мышеловка день за днём поймала 6 мышей. Это случилось на 3 этаже 5 этажного кирпичного дома (в СССР). Думаю что с тех пор мыши не поменяли свою ориентацию в отличии от жителей Европы.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Друзья а подскажите...
    Баня из легкого самана. Штукатурить собираюсь по весне. Вопрос как лучше сделать закдадные для навесных шкафчиков например.
    Или полок. Тему отслеживаю но как то не заметил обсуждения по ЭТОМУ вопросу
