1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Да, я прикинул для классической системы висячих стропил, из спаренной доски 150ки. Хорошо, что я ошибся, и у вас действительно надежная конструкция. :flag:
    Забавно, решил поискать показатель плотности, для легкого самана, всетаки информацию из сети нужно очень фильтровать: про легкий саман "по плотности сравним только с пенополистиролом":faq:
    Nkats, а какая у ас плотность утеплителя в кровле? И нет ли чертежика стропильной системы, просто стало интересно, как она реализована? :|:
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Мансардный этаж планирую утеплить легким саманом 90%солома + 10% глина плотность не более 500 кг/м3. Между утеплителем и кровлей оставлю зазор в 150 мм.
    Набросок схемы стропильной системы: Схема.JPG можно было спокойно использовать сечение 100х50, но смотрится жидковато ;).
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Тут думаю над практичностью помещений, в связи с чем возникает вопрос можно ли в тяжелом самане (плотность 1200-1800 кг/м3) сделать круглое окно без рамы диаметром в 1 метр, т. е. заложить в стену скажем круглую бочку затем после высыхания стены просто вытащить её, затем с внешней стороны вставить стеклопакет? Вид фасада на скорую руку: Фасад 0-6.JPG хочется как-то "округлить" внешний вид дома.
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Или как вам такое? :)] Фасад 0-6.JPG
  5. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
  6. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Nkats щас сам под саманом)
  7. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Nkats, не надо повторять чужие ошибки с тяжелым саманом, чтобы потом утеплять стекловатой. Тяжелый саман не практикуют в нашей полосе.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я тоже думаю тяжелый саман слишком для Московского региона, хотя бы соотношение изменить в сторону "облегчения".
    А это как в игрушках компутерных, :) чем меньше лвл тем быстрее кач, :) и чем дальше тем медленнее, но зато и ошибок все меньше, не зря говорят, первый дом строй врагу, второй другу, третий себе. ;):hello:
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Так так тут уже интересно!
    Информация из интернета, не знаю насколько верно:
    Коэффициент теплопроводности тяжелого самана до 0,3 Вт/м×С°.
    Легкий саман имеет коэффициент теплопроводности 0,05-0,1 Вт/м×С°.
    Полная толщина пирога из тяжелого самана со штукатуркой составит 0,5 метра.
    Сопротивление стены теплоотдаче в моём случае согласно СНиП = 3,16 м°C/Вт
    Делим 0,5/0,3 имеем 1,6 м°C/Вт - маловато будет!
    А если легкий саман 0,5/0,1 имеем 5 м°C/Вт - уже теплее!
    Спасибо!
    Но боюсь соломы не хватит с учетом выбракованной мной...:faq: Фактически я имею 35 м3 сухой соломы с плотностью по расчетам около 150 кг/м. На какой объем легкого самана хватит этой соломы? Как-то рассчитать не получается...
    Рамха, А можно подробнее про чужие ошибки? :um:
  10. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Отец идеи говорит нельзя!
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    У нашего Отца идеи ценник не слабый, говорит, что строить надо из ржаной соломы, как в этом году неурожай соломы, он с уверенностью говорит, что "пшеничная тоже хорошо, никакой разницы" (это мне сказал по телефону представитель фирмы в Москве). Каждый гнет ту линию которая ему важна, тем более тут бизнес!
    Кто живет в доме из тяжелого самана сейчас, поделитесь!
  12. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Сам делаю легкий саман. Соломы тоже взял мало. Буду добирать стружкой с оцилиндровки (10-15 см длиной) и опилками. Вообще, сделал ошибку, т. к. стружка была под носом (и нахаляву), а солому вез за 80 км (и за бумажки). Замешивал тестовые образцы: 1) солома 2) солома+ стружка+ опилки (поровну) 3) опилки+стружка. Набивал в ведро, затем аккуратно вытряхнул и сушил в квартире. Плотность получилась примерно одинаковая во всех трех образцах ~ 415 кг/m3 (замачивал в оч. густом глин. растворе). После взвешивания разбил все образцы кувалдочкой. Итог: лучшая сцепка в комозите стружка+ опилки.
    Для тяжелого самана и также легкого (0.15-0.2 вт/mxC) Г. Минке (книга Глинобетон) советует делать доп. внешнее утепление для нашего климата (10 см эковаты, опилок ets...)
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Kuksik, спасибо за хорошую книгу сейчас внимательно изучаю свою проблематику!
    Оказывается легкий саман это есть - Глинофибробетон! :super: классно звучит! По вопросу теплопроводности: Глинофибробетон.JPG
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    К Вашим выводам добавлю ссылку из книги на которую Вы ссылались: Органика.JPG
    :flag:Может стоит пересмотреть? Органика1.JPG
    Уменьшить вероятность появления грибка можно добавив 3% извести в стену, что уменьшит прочность стены, но в случае с несущим каркасом это маловажный факт!
    Про то, что в самане заводятся вши мне рассказал знакомый (немец по национальности) имевший опыт неприятного ночлега в саманном доме, вши ему спать не дали! :aga:
    Хотя он дал мне идею строительства дома из легкого самана! :hndshk:
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    На сегодня в завершении про утепление: Стена.JPG мой вариант остается "глинофибробетон";) 50 см. Больше не сделаешь, а утеплять современными утеплителями значит убить весь смысл моей заморочки! :son:
