1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Или так (для каркасного дома): делаем оконный проём, ставим стеклопакет (квадратный) и фиксируем его в проёме брусками-"штапиками", а потом обмазываем саманом углы и придаём окну округлую форму.
    Без каркаса один из вариантов: монолитим стену, на нужной высоте закладываем горизонт. балку. Когда стена высохнет, выдалбливаем проём (любой формы) под балкой и делаем снаружм фальц-канавку для монтажа стелкопакета.
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Kuksik, я за ваш первый вариант. Саманщики люди простые, всё делают по ходу пьесы и сложных путей не ищют. Так вещает большой Янто
  3. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Для Nkatsа порывшись нашёл ещё один вариант круглых окон, но не нашенских. По речкам обычно плавают параходики, а на них как известно имеются круглые иллюминаторы ... Удачи!
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Спасибо, всем за ответы, варианты и предложение! :hello: Правда всё очень здорово помогает, к началу строительного сезона я готов "теоретически" на 90%! Хотя после возведения каркаса с кровлей я слабо представлял, что делать дальше! Теперь остаются маленькие штришки!
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Из обсуждения я понял, что у лёгкого самана есть пару подводных камней. Первый - это усадка, второй связан с возможным гниением, если толща стены не успеет просохнуть до наступления дождей и холодов - здесь год на год не приходится.
    И как мы можем бороться с усадкой экологическими способами ? Кто-нибудь из практиков, отзовитесь !
  6. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Arhan, я пока не практик но через месяц другой я отвечу на эти вопросы точно!
    Согласно прочитанной литературы имеем:
    1. Чем плотнее стена тем быстрее она сохнет. Рекомендуемая плотность от 600-1200 кг/м3. Если плотность меньше то можно поиметь то что представлено у Вас.
    Еще есть вариант проливки послойно известковым молочком для перестраховки (экологичный вариант).
    Если рассматривать практиков, большинство из них торопится закончить строительство быстрее и заполняют каркас в лучшем случае в начале августа, имея в запасе пару месяцев тепла, в итоге этого времени оказывается недостаточно.
    2. Если мы говорим о лёгком самане то предусматриваем каркас, усадка в таких условиях имеет маловажное значение, если появится щели в районе окна их можно спокойно заполнить.
    В Ваших условиях Украины наверно не стоит заморачиваться легким саманам с толстыми стенами.
    Идите традиционным "дедовским" путем!
  7. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Arhan, Я бы еще к минусам добавил: несмотря на "лёгкость", стена для рекомендуемого R нужна 50см в толщине (данные Минке), а отсюда вытекает трудоёмкость, кстати, сравнимая с тяжелым саманом!(по отзывам практиков), и проблема сушки такой стеночки.
    Вопрос усадки, частично решается конструкционно Стена.jpg . Т. е. сыпучий утеплитель самотёком, по мере усадки стены, заполняет пустоты, но в местах горизонтальных брусков, щели всё равно останутся.
    Всё взвесив, я склоняюсь к минимально усадочному, быстросохнущему варианту глинобита (глина естестенной влажности, песок и совсем чуть чуть соломы), суть которого- инерционность (тепло,холодо-ёмкость). А снаружи утеплитель λ 0.04-0.06 (маты, засыпка, плиты).
    Nkats, расскажи мысли по глинобитному полу: утеплять/неутеплять, как будешь гидроизолировать, тёплый пол?, чем греть будешь и т. д. Благодарю.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Я понял ! Глинолитчики и ковчеговцы Минке не читали :)
    Так в том и вопрос - чем и как ? Даже незначительная щель в каркасе не может быть маловажной: таких щелей может очень много набраться...
    Kuksik, отличный вариант в дополнительном применении сыпучих материалов. Это некий гибрид стены по вертикали, в отличие от более традиционных горизонтальных гибридов. Много думал по этому поводу. Единственно, что конструкционно вы привели пример доступа с чердака к верхней точке стены. Привожу фотку Екимова, который ведёт наблюдение за опилками в своём доме на страницах данного форума.
    Но как быть с утеплением мансардного этажа и усадкой под оконными проёмами ?
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    ТС лёгких путей не ищет... Смысл строить из глины и соломы есть когда она практически под ногами и почти бесплатна. Если же есть бабки и хочется экологии, то много других вариантов. Как то конопляные маты толщиной в 20см в два слоя с перекрытием швов. Или же монолит - древесная щепа с известью, а то бы и костру конопли можно заказать ;)
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    С полом буду пробовать делать как в "... философии и практике" Пол.jpg .
    Нижний слой уже готов - черный грунт удалил, постелил геотекстиль (от паразитов), далее 25 см. суглинка.
    Про гидроизоляцию - однозначно делать не буду.
    Из своих наблюдений в конце осени, во время сильных дождей, грунт на глубине 20 см. внутри дома был абсолютно сухим. Учитывая, что я буду просыпать дренажный стой щебня то могу предположить, что все последующие слои глина-бетона будут оставаться сухими.
    Про утепление - склоняюсь не делать (но сомнения есть).
    В качестве примера рассматриваю деревянные хаты с душниками у своих дедушек и бабушек. Учитывая что в подполе гуляет холодный уличный воздух, в доме комфортно (правда в теплых носках и в тапочках;)).
    У меня же вариант не совсем такой, уличный воздух гулять не будет, температура земли всегда со знаком +, в сотрудничестве с водяными теплыми полами всё будет прекрасно работать!
    К такому варианту можно добавить (беря в учет наше государство) - если в лютый мороз отопление станет, то трубы в земле не замерзнут!
    Отопление:
    1 этаж - водяной теплый пол, газовое - электро зависимое;
    2 этаж- газовый конвектор - электро независимое;
    Резервное отопление - дровяная печи в центре дома.
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    SurfEver, саманный дом далеко не дешевый вариант, мы экономим на материале глина, солома, но в итоге трудозатраты получаем на порядок выше! По прикидкам с моими затратам, я выхожу на добротный кирпичный дом! :um: Для самана нужна еще качественная наружная отделка!
    Это раньше по традиции все собирались и миром строили дом, хорошо что эта практика возрождается в сельских поселениях!
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот и я о том же. Если возить глину по 5 тыр за тонну и солому по 5р за кг.
    Исторический опыт говорит о том, что саманные дома севернее Воронежа не строили.
    При мск г-о климате нормально не просохнет и будет плесень по углам. Пока не поздно заказывайте солому и утепляйте ей.
    Такие блоки из качественной ржаной соломы можно было у немцев заказать по 10-15 евро за тюк (такие цены на нем. ибэй) а том может и дешевле:)
    И построить практически бескаркасник с толщиной стены в метр двадцать. Но видимо у россиян свой, особый, трудный путь...
    Вообще рекомендуют (например Michael J. Smith) именно соломой утеплять вост-сев-запад стороны дома, а с южной - максим. остекленение и терм. масса которая у вас уже есть в виде кирпичной кладки и глина-бетоннный пол.
  14. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Фото0066.jpg Этот кусок самана высох в тазу за 3 недели влажного и холодного октября. Мой регион Волго-вятка.
    Дедушка сосед рассказывал как у них строили из саманных кирпичей овчарни и др. постройки для скота, это на юго-западе вятской губернии. Мой дед рассказал, как у них в деревне (юг вятской губ.)семья с Украины построила из самана, но не гидроизолировали от земли (он не знает подробностей фундамента) и стены снизу были влажными и разрушались.
    К северу от Воронежа заканчивается лесостепь, начинается зона смешанных лесов, еще севернее-тайга. Вот и строили не потому что не сохнет, а потому что сруб- быстрее, теплее, менее трудозатратней.
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Рад, что Вы обладаете подобной информацией. :hello:
    То что можно сделать уже сделано, сейчас я тоже много чего делал бы не так и солому привез бы бесплатную! Что сделано, то сделано. Для меня главное конечная цель, а какими средствами это другой вопрос!
    Да и соломенные блоки уже не идут, шаг стоек 600 мм., умучаюсь.
