1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Каркасно-соломенный дом! Эксперимент
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nkats, 01.06.12.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    Нормальный ответ. У меня нет мышей, а если и появляются, то их, мурлыкая, утром кошка приносит на подушку. Таджики в округе тоже исчезли-тут две собачки позаботились. Хорошо они их, таджиков, на подушку не приносят :)
  2. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Отлично потрудились и бог в помощь в дальнейшем. Между стойками и внешней опалубкой клинышки? Когда снимали опалубку с участка стены? Заполняли по 50 см? (25см нахлёст на предыдущий уровень)
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Спасибо, Kuksik! :hello: Да уж, объём работ колоссальный! Между стойками и опалубкой вставляли клин, его после выбивали и опалубка спокойно шла выше! Опалубку можно в принципе снимать сразу, но после того как перетаскаешь 5-6 м3 самана, сил на опалубку не остается, её перемещали утром! Где опалубка простояла пару дней, там стены более гладкие и солома мало выступает. Заметил, что опалубку лучше перемещать скольжением, тогда стены более гладкие получаются. Заполняли по 40-45 см.
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Молодчага, Nkats !
    Очень интересный гибрид стены получился, не встречался ещё с таким. Учитывая утепление фундамента с термоотмосткой и супер теплоизоляцию стен, наверное можно претендовать на энергопассивный (нулевой) дом, которому отопление и не понадобится. Дело за изоляцией крыши, однако!
    Только сейчас обратил внимание, что у вас внешний и внутренний каркас независимы друг от друга. Не обнаружил традиционных перемычек между ними. Или не увидел ?
  5. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Спасибо, Arhan! По поводу энергопассивности это вы круто! :hello: 30 см. легкого самана (плотность которого еще не измерена) и 20 см. пеностекольной крошки с глиной не дадут необходимой теплоизоляции. Да еще и цоколь в 2 кирпича / 3 ряда, к нему утеплить приклеить не получается т. к. стена должна выступать над цоколем! Или я ошибаюсь, может есть какое то решение данной проблемы? :faq:
    Каркас сделал не зависимым без перемычек только три точки связи - низ (обвязка), середина (перекрытие), верх (стропило). Надеюсь, что мои тавровые стойки не прогнутся под натиском стен...:no:
    Меж тем отсутствие связей радует, т. к. с высыханием стены происходит усадка, в единственной точке связи щель 2-3 см., благо, что все открыто и её можно законопатить!
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Может было но, какой размер доски в стенах ?
    В стойках Ларсена если точнее.
  7. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Размеры досок - две доски 50х100 сбитых в виде тавра!
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Посмотрел еще раз первое сообщение, понял про что вы, да если без связей по всей длине стойки то наверно самое правильное решение, чтоб жестче было. :hello:
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Nkats, А пенокрошка где - снаружи или изнутри?
    С одной стороны скорость хорошо - возможно дешевле, если по дням платили узбекам, но лучше бы постепенно - подсыхало бы сверху, а значит и внутри лучше. Ну будем надеяться на сухую погоду.
    Честно говоря мне идея с крошкой пеностекла как то не очень нравиться из-за того что эта крошка не гигроскопична. Значит этот слой надо лепить, когда солома совсем высохнет, в конце лета и тут вопросы: успеет ли просохнуть осенью пеностекло с глиной? не отдаст ли влагу соломенной стене? как будет вопрос с влагоперемещениями в стене обстоять из-за этого слоя? когда саман кирпичом обкладывают делают вент зазор из-за разности влагоемкости...
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Крошку как утеплитель буду делать снаружи, потом известковая штукатурка или вент фасад!
    Развею Ваши сомнения по поводу пеностекольной крошки и любого другого заполнителя для самана (керамзит, пемза и т. д.), в этом вопросе я целиком и полностью доверился Минке: Минеральный заполнитель.JPG
    Второй слой буду делать когда высохнет первый, экспериментальная стенка толщиной 15 см. высохла за 5 дней при влажности воздуха 75-80%. Глины в этом растворе очень мало, она будет только в точках соприкосновения крошки. Паропроницаемость изнутри помещения наружу значительно увеличивается!
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Ну вы Николай молодец, проштудировали очень полезную книжку от и до! :hello:
    А я как то выборочно только то что касаемо моего вида самана. :|:
    А все попытки найти крошку у нас не увенчались успехом (хотела в подпол насыпать). Так что у Москвы свои плюсы - солома далеко зато любой материал в зоне доступа.
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Возможно. Тогда хорошей вам энергоэффективности!
    В отношении утепления фундамента имел в виду вашу схемку в вашем посте №64.
    Можно будет посмотреть на вашу усадку и метод борьбы с ней ?
  13. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    А Вы керамзит используйте, хороший материал, в 2 раза дешевле пенокрошки, а плотности их примерно равны! :super: Для утепления пола очень хорош, опять же Минке положительно отзывается о нем! Сам обдумываю применения керамзита, цена куба крошки 2200-2500руб., а керамзита 1000-1200руб!
    Да конечно, в предстоящий праздничный день буду на стройке обязательно всё задукоментирую. Как бороться пока не знаю. Жду полного высыхания, а там посмотрим!
    Форумчане может подскажут? :faq:
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Если нельзя подлезть чтобы забить или замазать саманом, то может быть можно эковатой задуть. Она под давлением - достаточно дырочки для шланга. Покупать можно мешками а задувать стройпылесосом. (это я в качестве бреда для размышлений :|:)
    Хорошие у вас цены на керамзит. У нас от 1500 и это неходовая фракция, а так 1900-2400.:mad:
  15. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Единственный плюс Москвы - цены на любую продукцию, а так мёртвый, бестолковый город! ;)
    У меня отец долго удивлялся ценам на пиломатериалы, говорит что на Брянщине за эти деньги только на корню купить можно!
