1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. pamorga
    pamorga
    pamorga
    сорри по картинке справа
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Получилось пока вот так:
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Пришла пора собирать лестницу, ценник на бирже, да и в других местах, слегка расстраивает, раза в два. 60-80 т. р. за сосну без покраски платить нет возможности. Потому буду делать сам, если повезет, то с шеф-монтажем)
    тетивы, поручни, балясины сосна, ступени и подступенки - лиственница.
    Вопросов, собственно, несколько:
    Косоур и выборка фрезером в тетиве пугает, опыта такой работы и инструмента толкового нет.
    Потому выбран вариант тетивы и крепления на уголки леруашные. Покрашу в нужный цвет.
    Вопрос - кто-нибудь на них ставил, можно доверять?
    Второй вопрос - можно ли на такие же уголки крепить подступенки? К ступеням длинные грани через геремтик, воск, скотч и т. д.
    По схеме лестницы.
    1. Как по такому чертежу крепится тетива к перекрытию? нельзя ли продлить ее немного (выделил зеленым), чтобы обеспечить большую поверхность контакта?
    2. Как крепится тетива к площадке? И начинать делать лестницу с установки площадки? ну чтоб потом длину тетивы проверить с расчетной
    3. Ширина проема 2080. Читал на форуме, что тетивы к стенам не шить. Т. е. оставить со щелями, а щели потом молдингами какими-то прикрыть?
    4. Как опирать разворотную площадку? (1000*1000, 2 шт) В каких точкам и как правильно и надежно закрепить? Можно ли между частями площадки установить брусок из того же материала, чтобы сделать площадку 2050-2060?
    5. Не уверен, что правильно называю, но как (и куда?) крепить опорные столбы для поручней? В каких местах они должны быть установлены?
    И отдельно - знакомый столяр уверяет, что даже сушеные ступени из леруа надо достать из пленки и выдержать пару недель в помещении, где будет установлена лестница, не крепя, это правда?
    Если ширина проема 2080, а ширина тетивы 60, плюс зазоры по бокам, то ступеней 900 не хватит, надо брать 1000 и потом резать, верно?
    Уф. Много получилось. Буду благодарен, если кто ответит, отправлю пиво почтой или СДЭКом)
    P. S. хотя. косоур мне нравится, если найду рядом, кто мне из моего материала за вменяемые деньги сможет его сделать - сделаю
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нужно продлить.
    По разному, как удобно. Основное это упор в площадку нижнего марша.
    Возможен вариант изготовления тетивы в виде клюшки.
    В начале марша с крепежом к тетиве.
    На площадке два с крепежем к площадке.
    И на выходе с лестницы с крепежем к полу или напольной панели.
    В идеале цельную площадку, но лучше черновую а сверху подходящий ламинат.
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Вит1959, спасибо!
    можно подробности, какой формы клюшка и каким местом опирается на площадку/столб?
    можно последний столб от пола до потолка для надежности?) тогда не расшатается
    тогда можно брать площадку из сосны и ламинат) только ближние к площадке ступени будут отличаться по высоте от остальных?
    и по поводу ламината - на втором этаже чистовое покрытие ламинат, под ним фанера. балясины крепить после укладки ламината, засверливая и ламинат тоже под шкант?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Форма клюшки по контуру ступеней и площадки, по 30 мм от нижнего и верхнего угла ступеней.
    Часть вдоль марша по углу подъема лестницы, а там где площадка горизонтально полу.
    Если он вам не мешает, нравится такой вариант и соответственно его оформить эстетически, то почему бы и нет.
    Нет, в такой ситуации толщина площадки должна быть меньше на толщину ламината, либо конструктив каркаса заранее делается с учетом такой толщины площадки.
    Верхняя плоскость ступеней и площадки -это святое, а то что ниже уже как получается.
    Поэтому проектирование лестницы и начинается со ступеней, точнее их верхних плоскостей.
    Балюстраду и выходной столб мы крепим на напольную панель, а уже ее непосредственно к полу.
    Поскольку ламинат плавающая конструкция, то он подходит к напольной панели, а не прижимается к полу.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите по скрытому креплению деревянных ступеней?
    есть 2 тетивы 50мм что на фото и деревянные ступени 40мм толщиной
    Всё сосна "А".
    Как делают скрытое крепление ступеней ?
    Хотел использовать такие шпильки: (по 4шт на 1 ступень)
    Вкрутить скажем в тетиву по резьбе, а в ступени сделать отверстие и посадить на смолу. Нагрузить килограмм 100 и подождать...
    Или как-то по другому делают ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шканты и клей вам в помощь.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Клей ? ТайтБонд? почему не смолой эпоксидной?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычный ПВА, в смысле ПВА по дереву а не какой нибудь сурогат.
    ТайтБонд конечно лучше будет. Эпоксидка уже явный перебор.
  11. -FILL-
    -FILL-
    -FILL-
    Вот что у меня получилось, ступени врезал на 2 см в тетивы, склеивалось что то Моментом для дерева и что то тайтбондом, балясины-саморезы+тайтбонд,стоит уже два с лишним года никаких нареканий, единственное хотелось бы со временем эксперимент с морилкой перешлифовать :)) и все это дело IMG_6745.JPG IMG_6746.JPG IMG_6747.JPG IMG_6748.JPG IMG_6749.JPG пролачить.
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Посадил ступени на тайт бонд. Все норм пока. ;)
  13. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Знатоки! Подскажите, что за металлический элемент на тетиве к которым крепится ступень? Как часто применяется в лестницах, плюсы и минусы
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по всему косоур. Глядя на картинку уверенности не вызывает его крепеж к тетиве. Во первых сбоку, и крепеж работает на срез. а во вторых саморезы тонковаты.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве указан диаметр саморезов?
    И их два. На срез не на отрыв. Не так просто "на срез" "срезать". Это механики должны сказать, какую нагрузку может выдержать конкретный саморез.
    Зато удобно отрегулировать положение ступеньки.
    Имхо.
