1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обычно тетивы/косауры располагают от края на 50мм9как раз для таких и др. нюансов). поэтому у столба у Вас будет(?) где то "запас" в 20мм - м. б. и хватит.
    На крайняк - "чуть" убрать по месту у столба. Если не более 1/3 - ничего ему не будет!)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю пропилы в опоре вас спасут. Только сделать их надо поточнее и без фанатизма.
    Просто представьте себе ситуацию наоборот, лестница у вас стоит а через ее опору надо провести две трубы.
  3. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    В моем случае косаур действительно отходит от стены на 2,5 см а вот столб получается вплотную и отодвинуть его слегка не позволяет проем в потолке. А проем расширить не позволяет балка.
    Как запасной вариант ищу проект модульной лестницы с забежными ступенями (с площадкой размеры никак не подходят) но пока как то в этом плане все печально. За то что есть в бюджет не вписываюсь.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну так заходите в тему модульных лестниц (или в личку напишите). Там есть фотки с подобными схемами. На 6, 5 и 4 ступени на повороте в 180 гр.
  5. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Отлично. То что надо.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, главное поискать. У нас все можно найти. :)
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вечер добрый! Дом из бруса, в принципе уже подсел прилично (2 сезона отопления), лестничный проем обшил гипсом и зашпаклевал. Будет ставиться П-образная лестница с площадкой. Подскажите, пожалуйста, как правильно собрать площадку с стойками? И нужно ли крепить как-то к стенам и полу? Площадка высотой 1,6м; ширина и длина 1,9м х 1м.
    Может хотя бы фотки есть у кого
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как правило это вопрос собственно конструктива всей лестницы а не отдельно площадки.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Почему-то я не ждал другого ответа)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так откуда он может быть другим?
    Любая лестница -это конструкция состоящая из несущего каркаса и собственно ступеней и площадок которые на этот каркас укладываются.
    Если у вас что то по другому, то покажите вашу коеструкцию и тогда соответственно ситуации можно будет давать какие то рекомендации по крепежу той или инной детали.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да стандартная П-образная лестница с площадкой. Просто такую площадку не получится сделать, пришить ее на стены. А нужно ставить на стойки
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это почему же?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стены - дерево + ГК.
    И в чём проблема? Ставьте! Связь между столбами - через доску (косаур), соединение - шип/паз, плюс глухарь и клей!
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Несколько вопросов:
    1. Как прикрепить деревянный столб к бетонному полу?
    2. Как крепится перило к столбу?
    Спасибо.
